Problem mit Klonen auf neue SSD beim Notebook E4254
40 ANTWOORDEN 40
dip
Bericht 1 van 41
37.362 Weergaven
Bericht 1 van 41
37.362 Weergaven
Ich habe das Notebook E4254 gekauft und wollte den Festplattenspeicher um eine 250 GB SSD ergänzen und das Windows-System auf die neue SSD übertragen. Zunächst habe ich das auf dem internen eMMC-Speicher installierte Windows 10 S auf Window 10 Home upgegraded, was problemlos funktioniert hat. Dann habe ich eine Samsung EVO 860 SSD in den Erweiterungsschacht eingebaut und mit GPT statt MBR formatiert.
Anschließend habe ich die original "Festplatte" (64GB eMMC) auf die neue SSD geklont. Soweit hat alles funktioniert, im UEFI habe ich die SSD als neue Bootdisk eingstellt, die neue SSD wurde damit als C:\ gemountet und der Rechner bootet auch problemlos von der SSD.
Jetzt sind auf der original eMMC natürlich immer noch die ursprüngliche Windows Partition und noch drei weitere Partitionen "UEFI", "SYSTEM" und die Recovery Partion vorhanden.
Da ich den internen eMMC Speicher nicht brauche und die Anzeige von zwei "Windows" Partitionen im Explorer eher stört, wollte ich die eMMC im Windows-Gerätemanger deaktivieren, damit sie nicht mehr angezeigt wird (ausbauen kann man sie ja nicht). Nachdem ich nach dem Deaktivieren den Rechner neu gestartet habe, funktionieren plötzlich jede Menge Geräte nicht mehr (z.B. die WLAN-Netzwerkkarte, die Soundkarte, Dolby, das Touchpad, sowie etliche weitere interne Geräte im Gerätemanager). Alle habe plötzlich im Gerätemanager ein Ausrufezeichen (und das WLAN-Symbol bzw. das Lautsprechesymbol in der Windows-Taskleiste in der rechten unteren Ecke sind mit einem roten X versehen).
Wenn ich die eMMC im Gerätemanager wieder aktiviere und den Rechner neu starte, funktioniert wieder alles wie gewünscht. Dieser Effekt ist beliebig reproduzierbar. Es hat den Anschein, als ob die Treiber immer noch von der eMMC geladen werden, was natürlich nicht funktioniert, wenn diese deaktiviert ist.
Aktualisieren der Treiber im Gerätemanager schlägt immer fehl.
Ich habe auch das Treiberpaket von der Medionseite herungeladen und versucht, die Treiber neu zu installieren. Bei deaktiviertem eMMC kommen während der Installation jede Menge Fehlermeldungen. Bei aktivierter eMMC, funktioniert der Installationvorgang für die meisten Treiber, bei manchen kommt allerdings eine Fehlermeldung. Außerdem kommt gleich zu Beginn der Installation ein Parse Error für Microsoft.NET. Allerdings ist auch nach dem Installieren der Treiber das Problem bei deaktiviertem eMMC Speicher unverändert.
Für einige Geräte habe ich im Internet neuere Treiberversionen gefunden (z.B. für das WLAN-Modul, den Kartenleser, die Soundkarte, das Touchpad). Wenn ich diese Treiber bei aktivierter eMMC installiere, funktionieren diese Geräte dann anschließend auch bei deaktiviertem eMMC (bei deaktiviertem eMMC funktioniert auch die Installation dieser neuen Treiber nicht). Für die Geräte, für die ich keine neueren Treiber gefunden habe, habe ich aber bisher keine Lösung gefunden. Das Installieren von Treiberversionen, die bereits installiert sind bringt nichts, selbst wenn ich das entsprechende Gerät im Gerätemanager vorher deinstalliere und dabei auch anklicke, dass vorhandene Treiber gelöscht werden sollen.
Hat noch jemand dieses Problem? Woran kann es denn liegen, dass nach dem Klonen Treiber anscheinend immer noch von der "alten" Festplatte (eMMC) geladen werden, die jetzt den Laufwerksbuchstaben E:\ hat? Ich habe in der Vergangenhait schon mehrere Festplatten auf SSD geklont (und dann normalerweise die alte Festplatte ausgebaut) aber diesen Effekt hatte ich noch nie.
40 ANTWOORDEN 40
Bericht 11 van 41
11.044 Weergaven
Bericht 11 van 41
11.044 Weergaven
@dip
Nochmals, dasd Deaktivieren der Platte im Windows-Geräte-Manager hilft ja nicht, weil du dann Windows ja schon geladen hast. Und beim nächste Neustart die Partitionen der <eMMC wieder normal vom UEFI erkannt werden.
Das Rücksetzen der 'flags' oder Attribute der Partitionen kann nur ein Partitions-Manager, der soweit ich das verstehe, die Partitions-ID abändert, damit die Platte oder die Partitionen vom UEFI-Bios nicht mehr angesprochen werden.
Aber dass die Treiber fehlen, wenn du die eMMC-Partition versteckst, zeigt ja dass der Rechner zumindest teilweise auf die eMMC -Systempartition zugreift, und die Treiber nicht von der neuen SSD nimmt.
Vielleicht wirken auch die Flags der mit MBR partitionierten Platten, die Du mit 'gparted'  setzen kannst  nicht bei GPT-Partitionen.
Und diese haben anders zu setzende Attribute.
dip
Bericht 12 van 41
11.041 Weergaven
Bericht 12 van 41
11.041 Weergaven
Aber ich habe ja inzwischen die Flags auch mit dem von dir angegeben MiniTool Partitionwizard geprüft und gesetzt und das hat auch nichts gebracht. Und mit diesem Tool sollte es ja funktionieren, oder?
Sicher kann ich vermutlich erst sein, dass die eMMC nicht zum Booten verwendet wird, wenn ich die eMMC tatsächlich komplett gelöscht habe. Aber das möchte ich, wie gesagt, erst nach dem Wochenende ausprobieren, wenn ich das Notebook dann nicht unbedingt brauche.
dip
Bericht 13 van 41
11.013 Weergaven
Bericht 13 van 41
11.013 Weergaven
@daddle
Jetzt habe ich noch Screenshots von der Ansicht im MiniTool Partition Wizard und von bcdedit. Sowie ich die Anzeige von MiniTool verstehe, müsste eigentlich von der SSD (Disk 1) gebootet werden, oder? Bei der steht ja sowohl "Boot" als auch "Active & System". Bei der eMMC (Disk 2) steht dagegen nur "hidden" oder "none". Dann verstehe ich nicht, wo das Problem herkommt.
Allerdings finde ich es auch komisch, dass die EFI-Partition auf der SSD einen Laufwerksbuchstaben hat (D: ).
Wirst du aus den Screenshots schlauer?
Dieter
dip
Bericht 14 van 41
11.010 Weergaven
Bericht 14 van 41
11.010 Weergaven
Hier die Screenshots:
Bericht 15 van 41
11.004 Weergaven
Bericht 15 van 41
11.004 Weergaven
-@dip
Die Bilder werden vielleicht morgen, wahrscheinlicher erst am Montag freigeschaltet werden. Aber wie gesagt, der doppelt vorhandene, identische, vielleicht sogar auf die Hardware-Parameter der eMMC fixierte Bootloader oder Windows-Bootmanager, bringt vieles durcheinander.
Welches Klonprogramm hast Du benutzt, vielleicht hat es auch die Efi-Partition nicht richtig kopiert, was auch erklären könnte warum die SSD-EFI-Partition einen Laufwerkbuchstaben bekommen hat.  K.A.
So long, bis die Bilder sichtbar sind. daddle
jeloneal
Bericht 16 van 41
10.947 Weergaven
Bericht 16 van 41
10.947 Weergaven
Ich habe exakt das gleiche Problem. Gleiche SSD. Ich schaffe es allerdings nicht, mit dem Wizard die Flags zu setzen. Ich kann die Funktion nicht finden.
Was ich allerdings rausgefunden habe, ist, wie man den Bootmanager halbwegs komfortabel mit easyBCD editieren kann. Hat aber bei mir, vielleicht wegen der falschen Flags nicht geholfen: ich konnte zwar eine andere Partition im Manager wählen und für eine zweite Bootoption anlegen, von der dann aber nicht gebootet werden konnte.
Vielleichg klappts ja bei dir damit?
dip
Bericht 17 van 41
10.934 Weergaven
Bericht 17 van 41
10.934 Weergaven
@jeloneal @daddle
Ich glaube inzwischen nicht mehr, dass es an dem zweiten Bootmanager liegt. Ich habe jetzt nämlich die eMMC platt gemacht, d.h. mit gparted vom USB-Stick gebootet und alle Partitionen gelöscht. Anschließend habe ich eine einzige Datenpartition angelegt. Trotzdem ist der Effekt immer noch exakt gleich. Wenn die eMMC im Windows Gerätemanager aktiviert ist, funktioniert alles problemlos. Aber sobald ich die eMMC im Gerätemanger deaktiviere und dann den Rechner neu starte, fehlen anschließend im Gerätemanger etliche Treiber. Aktiviere ich die eMMC dann wieder im Gerätemanager und reboote den Rechner, ist alles wieder ok.
Nachdem die eMMC jetzt ja komplett gelöscht wurde, kann von dieser doch nicht mehr geboot worden sein. Und ein zweiter Bootmanager ist jetzt auch nicht mehr vorhanden. Trotzdem scheinen für manche Treiber immer noch irgendwo Verweise auf die eMMC zu existieren. Ich kapiere das einfach nicht.
Dann wollte ich einfach Windows 10 komplett auf die SSD neu installieren. Dazu habe ich mir eine Windowds 10 ISO von Microsoft heruntergeladen und auf einen USB-Stick als bootfähiges Medium kopiert. Wenn ich dann von dem USB-Stick boote startet zunächst die Windows-Installation. Nach Auswahl der Sprache kommt aber gleich eine Meldung:
"Treiber laden: Ein für den Computer erforderlicher Medientreiber fehlt..." ich füge mal eine Foto bei. Und egal was ich mache, ich komme bei der Installation nicht weiter. Ich habe die von Medion zur Verfügung gestellten Treiber auf einen USB-Stick kopiert, aber egal welches Unterverzeichnis ich auswähle, es kommt immer die Meldung, dass der Treiber nicht gefunden wurde.
Dann habe ich versucht, aus dem laufenden Windows heraus eine neue Installation zu machen. Dazu habe ich das von Microsoft heruntergeladene Windows Image mit der rechten Maustaste angeklickt und aus dem Kontextmenü "Bereitstellen" ausgewählt. Anschließend habe ich dann den Setupprozess gestartet. Nach einiger Zeit ist die Installation dann mit der Meldung "Windows 10 konnte nicht installiert werden" abgebrochen. Ich füge auch hierfür einen Screenshot bei.
Letztlich kann ich also momentan auch kein neues sauberes Windows 10 installieren.
Als letztes habe ich dann eine Sicherungskopie meiner eMMC zurückgespielt (damit die Treiberfehler wieder weg sind) und dann nochmal versucht, bei im Gerätemanager deaktivierter eMMC, eines der Geräte, bei denen der Treiber nicht gefunden wird, komplett zu deinstallieren (einschließlich der vorhandenen Treiber) und dann die entsprechenden Treiber wieder aus den von Medion heruntergeladenen Treibern zu installieren. Hier kommt dann immer die Fehlermeldung "Im Cache des Ressourcenladeprogramms ist kein MUI-Eintrag geladen." Diese bzw. eine ähnliche Fehlermeldung (immer mit Verweis auf fehlende MUI-Einträge) kommt auch, wenn ich das gleiche bei einem anderen fehlerhaften Gerät mache. Auch hier lade ich einen Screenshot hoch.
Jetzt bin ich mit meinem Latein am Ende. Ich werde nochmal probieren, ob ich Windows 10 von einer DVD (von externem Laufwerk) statt einem USB-Stick installieren kann. Hierfür muss ich aber erstmal eine DVD erzeugen können. Momentan scheitere ich daran, dass das Windows 10 Installations-Image nicht auf eine DVD passt.
@jeloneal Die Flags habe ich mit geparted geändert. Das müsste aber evtl auch im MiniTool Partitions Wizard gehen unter dem Menüpunkt "Partition" und dann "Modify". Im Kontextmenü ist der Punkt "Modify" nicht enthalten.
20180617_161819.jpg20180617_193931.jpgTrusted Execution Engine MUI Eintrag.jpg
Bericht 18 van 41
10.915 Weergaven
Bericht 18 van 41
10.915 Weergaven
@dip
Keine Ahnung warum sogar nach dem Löschen der eMMC-Partitionen es noch nicht funktioniert von der SSD zu booten.
Vielleicht werden Anteile des Windows-Bootmanager im UEFI gespeichert, oder das Setzen der Flags wie beim MBR-Schema gewohnt hat auf das GPT-Partitionierungsschema keine Auswirkungen.
Zur Windows-Neuinstallation würde ich das Media CreationTool von Microsoft nehmen, und nicht selber aus einer Iso einen bootbaren USB-Stick erstellen; das macht doch das MediaCreationTool sicherer und besser.
Wichtig ist dabei die richtige SSD und Partition zur Installation auszuwählen.
Bericht 19 van 41
10.869 Weergaven
Bericht 19 van 41
10.869 Weergaven
@dip  schrieb:
@dip
Wie bist Du weitergekommen?
Habe noch etwas Interessantes gefunden. Bei deinem Mini Partitiontool V. 10.2.3 wird für die aktive EFI-Partition die Flags
-> 'Active & System' angezeigt, und für die C-Windows-Partition ->  'Boot'.
Nehme ich eine etwas ältere Version 9.1 des MiniToolPartitionWizard, wird bei meinen Windows 10-Rechnern für die EFI-Partition
-> *:'Active & Boot', und für die C-Partition ->  *:'System' angezeigt. (Mit  V.10.2.3 allerdings ebenfalls wie bei dir angezeigt)
Mit Ver. 9.1 hat die EFI-Partition keinen Namen; und die C-Windows heisst *: C:\Boot;
während in der Version 10.2.3 die EFI-Partition als *: System und die C als  *: C:\Windows bezeichnet wird.
Das würde ich nochmal probieren mit den anderen Flags zu arbeiten, aber vorher auf jeden Fall den Laufwerksbuchstaben der EFI-Partition auf der SSD entfernen.
Aber ich glaube dein Klonprogramm hat nicht richtig geklont. Mit welchem Programm hattest Du denn geklont? Oder hast Du dein Backup auf die SSD aufgespielt?
Auch muss die SSD vorher nicht partitioniert werden, sondern das Klonprogramm überträgt die Partitionsstruktur auf die neue 'leere' SSD.
Vielleicht liegt da der Hase im Pfeffer.  Smiley LOL
dip
Bericht 20 van 41
10.847 Weergaven
Bericht 20 van 41
10.847 Weergaven
@daddle
Ich war jetzt zwei Tage unterwegs und konnte noch nicht weiter testen.
Ich habe erst mit dem mit der SSD mitgelieferten Samsung Migration Tool geklont. Nachdem das nicht geklappt hat, habe ich nochmal neu mit Macrium Reflect geklont mit genau demselben Ergebnis. Insofern glaube ich nicht, dass es am Klonprogramm oder an einem falschen Klonen liegt.
Den Laufwerksbuchstaben hatte ich von der EFI der SSD auch schon weggenommen. Das hat nichts gebracht.
Ich glaube nicht, dass es etwas bringt, mit den Flags rumzuspielen. Du hast ja gesagt, dass die Version 10.2.3 bei dir alles genauso wie bei mir anzeigt. Dann sollte es doch in Ordnung sein und anscheinend ist nur die Anzeige bei den verschiedenen Versionen des MiniTools geändert worden.
Ich wollte als nächste nochmal einen neuen bootfähigen Windows-Installations-USB-Stick erzeugen, diesmal aber mit dem Media CreationTool von Microsoft, und dann versuchen, Windows komplett neu zu installieren. Allerdings glaube ich nicht, dass das etwas bringt, aber versuchen werde ich es auf jeden Fall. Falls das nichts hilft, werde ich auch noch versuchen, mit dem Media CreationTool eine DVD zu erzeugen, und schauen, ob die Installation damit funktioniert (was ich aber ehrlich gesagt auch nicht glaube).
Wenn eine Neuinstallation nicht geht, weiß ich nicht, wie man die vorhanden Installation reparieren kann. Komisch ist ja auch, dass alle Geräte, die ein Treiberproblem hatten, wenn ich die eMMC deaktiviert habe, funktionieren, seitdem ich im Internet gefundene neuere Versionene der Treiber installiert habe. Nur für die Geräte, für die ich keine neueren Versionen der Treiber gefunden habe als die von Medion, bleibt das Problem, selbst wenn ich diese Treiber nochmal komplett neu installiere.
Es hat wirklich den Anschein, als ob im UEFI etwas gespeichert ist, so dass das installierte Windows immer auf die eMMC bzw. die ursprünglichen Treiber auf der eMMC zugreifen will (was natürlich nicht klappt, wenn die eMMC nicht verfügbar ist).
Kann das Problem etwas mit dem Secure Boot im UEFI zu tun haben? Das hatte ich im UEFI ausgeschaltet, damit ich gparted vom USB-Stick starten konnte. In einem anderen Post zu einem Bootproblem hat jemand geschrieben, dass er im UEFI die PK-Keys resettet hat. Da habe ich nun aber überhaupt keine Ahnung, was das bedeuten soll.
Irgenwie habe ich das Gefühl, dass es an der eMMC und dem UEFI liegt, aber ich weiß leider nicht weiter.
Jetzt schaue ich erst mal, ob ich irgendwie Windows mit dem CreationTool neu installieren kann.
Dieter
40 ANTWOORDEN 40
