PC startet nur mit Netzteil, obwohl Akku funktioniert
7 ANTWORTEN 7
MacPhisto
Nachricht 1 von 8
21.147 Aufrufe
Nachricht 1 von 8
21.147 Aufrufe
Liebe Community,
seit drei Jahren besitze ich einen Medion Erazer P7643 und war bisher sehr zufrieden mit dem Gerät.
Auch der Akku funktionierte bis vor kurzem, bis vor einigen Tagen der PC nur noch mit Netzteil startete. Der Akku wurde nicht geladen, das Lämpchen Lade-Lämpchen glühte nicht auf.
Ich habe den Akku dann ausgebaut und wieder eingesetzt, dies war leider keine Lösung.
Schließlich habe ich einen neuen Akku gekauft und siehe da: Ich setzte den neuen Akku ein und dieser wurde aufgeladen und das Lämpchen glühte auf
Als ich dann aber am nächsten Tag den Laptop ohne Netzteil starten wollte, war dieser wieder nicht möglich. Seltsam: Der Akku wird offensichtlich vom Laptop erkannt. Mir wird angezeigt (wenn ich auf das Batteriesymbol unten rechts gehe): 95% verbleiben (Netzbetrieb)
Als das mit dem Laptop passierte, flackerte die Lampe an der Steckdosenleiste auf, kann dabei vielleicht etwas kaputt gegangen sein? Aber warum wurde dann der neue Akku problemlos aufgeladen und wird sogar vom System erkannt?
Danke auf jeden Fall für eure Hilfe!
7 ANTWORTEN 7
Nachricht 2 von 8
21.131 Aufrufe
Nachricht 2 von 8
21.131 Aufrufe
Moin @MacPhisto und willkommen,
eventuell hilft hier eine Reststromentladung,
https://community.medion.com/t5/FAQs/Tipp-Reststromentladung/ta-p/65188
um dein Problem zu beseitigen.
Nachtrag: Fährst du den Rechner komplett runter oder geht er in den Ruhemodus, wenn das der Fall ist,
was ist den bei Energieoptionen eingestellt bzw. was steht dort, was passiert soll, wenn im Akkubetrieb der Netzsschalter gedrückt wird!
MacPhisto
Nachricht 3 von 8
21.110 Aufrufe
Nachricht 3 von 8
21.110 Aufrufe
Danke für Deine Antwort.
Das mit der Reststromentladung hatte ich vorher schon ausprobiert.
Das ändert leider nichts.
Bei den Energieoptionen steht: "Beim Drücken des Netzschalters: Bildschirm ausschalten"
Zu erwähnen wäre noch, das bei dem alten Akku die Batterieanzeige ab und zu kurz aufblinkte und der Laptop auch im Netzbetrieb auf einmal ausging. Das passiert zumindest jetzt mit dem neuen Akku nicht.
Nachricht 4 von 8
21.103 Aufrufe
Nachricht 4 von 8
21.103 Aufrufe
Moin @MacPhisto
kurze Frage, läuft er den jetzt nur mit Akku? oder anders gefragt, was passiert wenn du im Netzbetrieb, bei eingebauten Akku
das Netzteil ausschaltest? geht er dann aus, obwohl er noch 95% anzeigt?
Die Steckdosenleiste ist i.O.? Kein Wackelkontakt ?
Meine Überlegung ist (kenn das Platinenlayout nicht), wenn der alte Akku etwas auf der abgehenden Seite durch einen Kurzschluß zerschossen hat und nun der neue Akku trotzdem auf zuführenden Seite geladen wird,
würde er zwar 95% anzeigen aber das Notebook nicht mit Strom versorgen.
MacPhisto
Nachricht 5 von 8
21.091 Aufrufe
Nachricht 5 von 8
21.091 Aufrufe
Wenn ich das Netzteil ausschalte, geht der Laptop sofort aus.
Die Steckdosenleiste habe ich mehrfach überprüft.
Bei Platinen etc. hört es bei mir mit dem technischen Wissen schon auf. Allerdings klingt das für mich jetzt so, als könnte ich das selbst nicht reparieren oder der Schaden ist gar irreparabel?
Danke dir!
Nachricht 6 von 8
21.085 Aufrufe
Nachricht 6 von 8
21.085 Aufrufe
Moin @MacPhisto
ich gehe von einen Defekt aus,
noch kannst du deine persönlichen Daten sichern, das solltest du tun
und dann den Support kontaktieren zwecks einschicken zur weiteren Überprüfung/Kostenvoranschlag.
Nachricht 7 von 8
20.935 Aufrufe
Nachricht 7 von 8
20.935 Aufrufe
Moin @MacPhisto
kurz nachgefragt, für welche Lösung hast du dich entschieden?
Nur noch im Netzbetrieb betreiben, eingeschickt zur Reparatur oder gab es eine dritte Option?
MacPhisto
Nachricht 8 von 8
20.916 Aufrufe
Nachricht 8 von 8
20.916 Aufrufe
Hallo Fishtown,
ich habe mich dafür entschieden, den Laptop mit Netzteil zu benutzen.
Seit der neue Akku drin ist, läuft er (zumindest bis jetzt) wenigstens stabil, vorher hatte sich der Laptop ja auch im Netzbetrieb spontan immer wieder abgeschaltet.
Eine Einsendung + Wartezeit ist mir einfach zu riskant, da ich den Laptop auch täglich zum arbeiten verwende. Außerdem möchte ich nicht noch mehr Geld darin investieren. Nächstes Jahr werde ich dann wahrscheinlich einen neuen Laptop kaufen.
Danke und herzliche Grüße
7 ANTWORTEN 7
