Notebook Medion Akoya E7424
9 REPLIES 9
phil48
Message 1 of 10
Message 1 of 10
Heb sinds kort een vervelend probleem met deze voor de rest uitstekende laptop.
Telkens wanneer ik het scherm open klap en de laptop aanzet, begint het beeld te flikkeren. Tot ik het scherm even "beweeg" en dan is het stabiel.
Wanneer ik opstart terwijl het scherm gewoon openstaat (van de vorige activiteit) dan gebeurt dit niet.
Wat kan de oorzaak zijn en behoef ik hiervoor een interventie van de support?
Mvg, Phil
1 ACCEPTED SOLUTION
REV
Moderator Moderator
Message 8 of 10
Message 8 of 10
@phil48
Fijn om te lezen dat het probleem is opgelost. Het vermoeden is nu dat er wellicht ergens wat restspanning zat wat de problemen veroorzaakte.
We gaan in ieder geval deze discussie voor je afsluiten.
Hartelijke groet,
REV
9 REPLIES 9
phil48
Message 2 of 10
Message 2 of 10
Extra info, het gaat om de versie md 60750 uit augustus 2017.
Kakkinel
Message 3 of 10
Message 3 of 10
@phil48
Komt het probleem ook voor wanneer je monitor aansluit?
Mvg, Kakkinel
phil48
Message 4 of 10
Message 4 of 10
Goeie tip, ga het straks even uit proberen.
phil48
Message 5 of 10
Message 5 of 10
@Kakkinel
Heb net de test gedaan.
Op het externe scherm (aangesloten met hdmi) heb ik geen flikkering.
Snelleschildpad
Retired
Message 6 of 10
Message 6 of 10
hallo @phil48
Hoogstwaarschijnlijk is het een probleem met de monitor.
Het beste kun je hiervoor contact opnemen met Medion.
Deze kunnen een eventuele reparatie voor je aanmaken.
Groet Snelle
phil48
Message 7 of 10
Message 7 of 10
Bizarre wending.
Heb gisteren het geheugen uitgebreid en daartoe de batterij even verwijderd. Alles terug in elkaar geschroefd en... geen geflikker meer.
Hoe het komt snap ik niet, maar de zaak is dus opgelost.
REV
Moderator Moderator
Message 8 of 10
Message 8 of 10
@phil48
Hartelijke groet,
REV
Valère
Message 9 of 10
Message 9 of 10
waarschijnlijk verbinding draad tussen chassis en beeldscherm deel. zo ja is te vervangen.
phil48
Message 10 of 10
Message 10 of 10
Is dat iets dat ikzelf kan doen, lijkt me moeilijk om die open te prikken (toetsenbord)...
In tussentijd staat die op een vaste plaats (open) en werk ik met een extern scherm, dan is het probleem er niet.
9 REPLIES 9
