Netteil für E15301 MD61773
17 REPLIES 17
berreutter
Message 1 of 18
Message 1 of 18
ich hätte gerne für das Notebook E15301 MD61773 ein Ersatznetzteil, der DC-Anschlußstecker hat aber ein ungewöhnliches Maß außen 3,5mm aber innen 1, 1,1 ..... ? kaum zu messen, das Original Netzteil mit der Nummer 40068634/ Typ FSP065-REB scheint es ja nicht mehr zu geben. Vielleicht kann mir ja jemand aus der Community eine Information oder einen Tipp geben. Vorab mal vielen Dank.
Viele Grüße Bernd
17 REPLIES 17
Message 11 of 18
Message 11 of 18
@Fressi
Verstehe dein Problem nicht. Statt des Orig-Netzteils wird dir ein  Ersatznetzteil mit der MSN 40074990 angeboten.
Das Bild ist nur ein Symbolbild; es ist genau solch ein Netzteil mit den gleichen Abmessungen wie du es hattest, nur da von einem anderem Lieferungszeitpunkt stammend mit einer anderen MSN Nummer.
Zu den Abmessungen, du hast doch das originale Netzteil. da kannst Du die Abmessungen abnehmen.
Ob nun das NT von CSI genauso gross ist oder nicht, weiss ich nicht, ist auch egal, da das von mir verlinkte Medion Netztteil diese hat, auch den gleichen Hohlstecker.
Die Specs. des Netzteils sind:
FSP065-REB C6
without I/O Switch
* Output Rated: 19V
* Output Current: 0 A to 3.42A
* DC Plug inside: 3,5 mm plug
* DC Plug outside: 5,5 mm plug
* DC PLug length: 11 mm
* DC angle: 90 °
Fressi
Message 12 of 18
Message 12 of 18
@daddle
Danke für die schnelle Antwort!
Jetzt verstehe ich gar nichts mehr.
Ich hatte im Shop die MSN Nummer 40068634 eingegeben. Wie du mir sagst, hatte ich dann das Netzteil 40074990 angeboten bekommen.
Dieses war aber vor Tagen und vorhin nur auf Anfrage hin zu bekommen. Dabei erhielt ich die Rückmeldung, dass dieses Teil nicht lieferbar ist.
Jetzt habe ich dies über deinen Link aufgerufen und auf einmal besteht die Möglichkeit es direkt in den Warenkorb zu legen, da es Auf Lager vorhanden ist.
Die Maße sind aber definitiv nicht korrekt. Außen sind es die 3,5mm. Innen kann ich das unmöglich abmessen. Ich vermute mal, dass es wirklich die 1,35mm sind.
Jedenfalls kann ich es jetzt bestellen... Danke dir vielmals!!!
LG, Fressi
Message 13 of 18
Message 13 of 18
@Fressi
Dann nenne die MSN deines Rechners. Ich habe das Netzteil für ein identisches Schwesternmodell deines Notebooks mit der gleichen MD Nummer --> MD 61773  ausgesucht. Die MSN des PC den ich benutzt hatte ist 30028703.
Da es aber die gleiche MD-Nummer hat, passt dessen bzw das Ersatznetzteil dafür auf jeden Fall.
Da diese zu einem anderem Zeitpunkt produziert wurde, kann auch das Netzteil eine andere MSN aufweisen.
Im Vergleich stimmen aber die technischen Angaben.
Fressi
Message 14 of 18
Message 14 of 18
Die MSN vom E15301 - MD 61848 lautet 30029238 (Notebook PC)
Message 15 of 18
Message 15 of 18
@Fressi
Naja Du hattest Dich in diesen Thread eingeklinkt, in dem der Threadstarter von einem E15301 mt der  MD61773 sprach.
Wen dein Gerät von der Bezeichnung im originalem Post (OP) abweicht, kann es leicht zu Verwechlungen kommen.
Aber in diesem Falle ist es gleich, die Geräte haben alle das selbe Netzteil.
Auch dein Gerät mit der MSN 30029238.
Aber was meinst Du mit den 1,35 mm? In den Specs wird doch von 3,5 mm Innen gesprochen; das kann aber so auch nicht sein. Ich habe hier ein gleiches Netzteil, Stecker aussen ist 5,5 mm; innen passt ein Nagel mit  2,30-2,35  mm Durchmesser (mit Schiebelehre gemessen) gut "klebend" rein. Aber keiner mit 3,5 mm.
Ich denke das ist ein Fehler in der Angabe, oder es ist nur die Metallhülse ohne das Palstikinnenteil mit den beiden Klemmfedern gemeint.
Schorsch-1972
Message 16 of 18
Message 16 of 18
Hallo Fressi,
das Verhalten des Services ist schon komisch, das Netzteil mit dem passenden Ladestecker zu finden ist vom Aufwand her tatsächlich vergleichbar einer Doktorarbeit. Zum Glück ist der 15301 / 61848 mit einer zusätzlichen USB-C Buchse ausgestattet, dadurch kannst Du auch ein x-beliebiges USB-C Netzteil mit 65W+ verwenden, die gebt es ab 18€. Ich habe mein Problem damit gelöst. Wir haben diverse Dockingstations (mit Ladefunktion) von Amazon-billig bis Dell im Einsatz und laden das Notebook überall auf. Vermutlich hat Medion deshalb den Support eingestellt.
Ansonsten ist das Laptop mit dem 3500U der absolute Kracher! ordentlich verarbeitet, schnell und billig - jederzeit wieder!
Alles Gute weiterhin
Georg
Message 17 of 18
Message 17 of 18
@Schorsch-1972
Zur Info: Fressis NB hat sogar den  AMD Ryzen 7 3700U 2.3GHz!
Das es auch über USB C zu laden ist hatte er nicht erwähnt.
Es ist eines der wenigen Medion NBs die das können.
Schorsch-1972
Message 18 of 18
Message 18 of 18
3700U! mein Herz geht auf, diese CPU ist zum Niederknien!
Leider hat das Budget dafür nicht gereicht (war für Ex-Frau) 😉
17 REPLIES 17
