le 08.08.2018 15:53
le 08.08.2018 15:53
mit Antergos 18.7 und 18.8 läuft die Maus im Livemodus einwandfrei. Da liegt es nun lediglich daran, Antergos durchzuinstallieren dann läuft Linux super auf dem Akoya E4254
Notebook MEDION® AKOYA® E4254 - ist das linux-fähig!?
vgl. hier https://community.medion.com/t5/Notebook-Netbook/Notebook-MEDION-AKOYA-E4254-ist-das-linux-f%C3%A4hi...
Mit Manjaro hakelt es noch etwas: vgl. https://forum.manjaro.org/t/akoya-e4254-touchpad-not-working/53268/27
Frage: kann es sein, dass die Maus
a. eingeschaltet werden muss mit Fn & F5 !?
b. im BIOS angemeldet werden muss!?
bin soeben noh am abklären was noch seni koennte..
The xinput -list command doesn’t show any trace of a touchpad device. Make sure that your laptop has it enabled. Usually there should be a Fn+F5 or some combination like that. Also check the BIOS if is enabled there. Also, once you added my suggested files, did you removed the xf86-input-synaptics package to make sure there is no event that triggers it or some rule that will inhibit any other config? What is the output of:
for i in /usr/share/X11/xorg.conf.d/*; do printf "$i:\n%s\n" "$(<$i)"; done
ich halte euch hier auf dem Laufenden.
Werde das hier noch auf Mandriva-Basis testen - righ g
le 16.08.2018 01:42
le 16.08.2018 01:42
hallo und guten Abend @Andy66
danke für dein Posting - also nach einem Intermezzo mit Manjaro-Linux - vgl. Links oben, bei dem die funktion von Track- und Clickpad nicht gegeben war habe ich auf Antergos gesetzt.
Die Antergos Version 18.8 von Linux läuft ohne irgendein Problem. Alle Funktionen gehen tadellos und das Noteobok macht riesig Spass.
Also - von mir eine echte Empfehlung - fürs Notebook u. natürlich auch für Linux auf Medion-Notebooks.
- und damit vollzieh ich heute nach was in dem o.g. Thread - ist das Akoya 4254 linuxfähig andere bereits vor Wochen ausprobiert u. erreicht hatten - die haben nämlich schon vor Wochen das Antergos auf das Akoya gebracht.#
Viele Grüße Malaga
le 14.08.2018 10:56
le 14.08.2018 10:56
Hallo @malaga,
auf dem Medion Akoya E4254 wurde nach unseren Informationen noch nicht erfolgreich Linux bzw. ein Derivat installiert.
Medion Geräte sind für das mitgelieferte Windows-System konzipiert.
Wenn du es aber erfolgreich hinbekommst, melde doch einfach deine Vorgehensweise. Bestimmt sind auch andere daran interessiert.
Andy66
le 16.08.2018 01:42
le 16.08.2018 01:42
Viele Grüße Malaga
le 16.08.2018 07:20
le 16.08.2018 07:20
Hallo @malaga,
ist doch eine schöne Nachricht, dass es einwandfrei Funktioniert hat. Lag in diesem Fall wohl an der Distribution.
Wenn du magst, kannst du deine Vorgehensweise posten, damit andere dies nachvollziehen können.
Andy66
