Medion MD63000 S17402 Helligkeit lässt sich nicht mehr einstellen
5 ANTWORTEN 5
okatzer
Nachricht 1 von 6
3.670 Aufrufe
Nachricht 1 von 6
3.670 Aufrufe
Nach dem letzten Windows 10 Update lässt sich die Helligkeit mit den Fn-Tasten und über die Einstellungen nicht mehr verändern.
Ist das Problem bekannt?
Was kann man tun?
Grüße Olaf
Tags (2)
okatzer
Nachricht 4 von 6
3.650 Aufrufe
Nachricht 4 von 6
3.650 Aufrufe
Danke für eure Hilfe,
das Problem hat sich durch einen echten Neustart der Systems erledigt.
Ab und zu sollte man das wohl machen, immer nur Ruhezustand oder Energie Sparen ist nicht so pralle.
Gruß Olaf
5 ANTWORTEN 5
Burki48
Nachricht 2 von 6
3.665 Aufrufe
Nachricht 2 von 6
3.665 Aufrufe
Hallo @okatzer,
das ist ja blöd.
Nein, das Problem ist uns so nicht bekannt. Welches Update hast Du denn durchgeführt? Das Update auf Windows 10 Version 2004 oder das regelmäßige Monats-Update seitens Microsoft?
Burki
Nachricht 3 von 6
3.659 Aufrufe
Nachricht 3 von 6
3.659 Aufrufe
@okatzer
Fn + F5  und Fn+F6 ist für dunkler und heller, denke aber das weisst Du selber. Falls Du  noch die originale Konstellation hast, sollte auf D oder E ein Verzeichnis X:\Drivers vorhanden sein.
Schau mal nach ob sog. Hotkey-Treiber oder SchnellstarttastenTreiber vorhanden sind; ich würde dann  zuerst die Tastatur Treiber im Gerätemanager deinstallieren, einschliesslich Häkchen bei Software mit entfernen setzen, und dann den Rechner neu booten.
Dann installiert Windows die Tastaturtreiber neu.
Dann im zweiten Schritt die Hotkey- oder Schnellstarttastentreiber neu installieren.
Wie das bei dir geht weiss ich nicht, meist sind es exe Dateien, die man durch Doppelklick startet.
Viel Erfolg daddle
okatzer
Nachricht 4 von 6
3.651 Aufrufe
Nachricht 4 von 6
3.651 Aufrufe
Gruß Olaf
Nachricht 5 von 6
3.644 Aufrufe
Nachricht 5 von 6
3.644 Aufrufe
@okatzer
Klingt etwas abenteuerlich, denn Windows Updates verlangen immer einen Neustart, zumindest diejenigen die in Basisfunktionen des PC eingreifen, und die Hotkeytreiber blockieren sollen. Ausserdem, bevor ich irgend etwas als Fehler vermute ist ja ein "Neu Starten" als erste Hilfsmassnahme und Test  immer angezeigt.
Burki48
Nachricht 6 von 6
3.636 Aufrufe
Nachricht 6 von 6
3.636 Aufrufe
Hallo @okatzer,
danke für Dein positives Feedback.
Freut uns, dass es nun wieder funktioniert. Weiterhin viel Spaß mit dem Gerät.
Burki
5 ANTWORTEN 5
