Medion E7222 (MD99060) bootet nicht mehr
3 RÉPONSES 3
kralle_bw
Message 1 sur 4
1 265 Visites
Message 1 sur 4
1 265 Visites
seit einigen Tagen habe ich das Problem, dass mein Notebook nicht mehr bootet. Es wird nur noch ein schwarzer Bildschirm mit blinkendem Balken angezeigt.
Die Festplatte wird erkannt und kann im Bootmenü auch ausgewählt werden. Die Festplatte wurde ohne Erfolg auch an einen anderen Anschluss gehängt.
Von CD starten funktioniert auch nicht (weder mit Windows 7 noch Windows 10).
Der Arbeitsspeicher wurde ausgebaut und auch nacheinander probiert - ohne Erfolg.
Die Batterie vom BIOS wurde auch getauscht - ebenfalls ohne Erfolg.
Das BIOS lässt sich problemlos öffnen. Ich dachte erst, vielleicht hat das ein Problem.
Also das aktuelle Update auf USB-Stick gezogen und siehe da, von USB lies sich FreeDOS problemlos starten!
Das Update wurde erfolgreich installiert, aber das Problem besteht weiterhin.
Mittlerweile bin ich mit meinen Ideen am Ende.
Hat von euch jemand eine Idee, was hier noch helfen könnte?
3 RÉPONSES 3
Message 2 sur 4
1 250 Visites
Message 2 sur 4
1 250 Visites
Hallo @kralle_bw und herzlich willkommen in der Community.
Das Notebook E7222 (MD 99060) wurde 2012 verkauft und ist mittlerweile schon fast 10 Jahre alt. Verbaut wurde damals eine 750GB Seagate HDD. Ich tippe einfach auf einen Defekt der mechanischen Festplatte. Nur weil diese im BIOS noch gefunden und angezeigt wird, heißt das nicht, dass sie auch komplett in Ordnung ist.
Ich würde testhalber eine andere 2,5" SATA HDD oder SSD einsetzen, mit dem Media Creation Tool einen Windows 10 Installations USB Stick erstellen, von dem Stick booten und prüfen, ob die neu eingesetzte HDD gefunden und während des Setups bespielt werden kann.
kralle_bw
Message 3 sur 4
1 245 Visites
Message 3 sur 4
1 245 Visites
@Andi
Vielen Dank für Deine Antwort!
Die Festplatte wurde bereits durch eine SSD ersetzt. Die alte HDD wurde auch bereits zum Test wieder eingebaut. Die Festplatte ist also nicht das Problem.
Wie erwähnt, bootet das Notebook auch weder von CD/DVD noch von USB-Stick.
Bin irgendwie ratlos...
Message 4 sur 4
1 240 Visites
Message 4 sur 4
1 240 Visites
Hallo @kralle_bw.
Du könntest im BIOS einmal die Standardwerte (Setup Defaults o.ä.) laden und folgende Reststromentladung durchführen:
1.) Notebook ausschalten
3.) Akku entfernen
5.) Akku wieder einsetzen
7.) Laptop einschalten
Ansonsten habe ich spontan auch keinen Tipp, außer dass die CD vielleicht nicht bootfähig ist. Das FreeDOS ist doch auch vom Stick gestartet.
3 RÉPONSES 3
