op 24.07.2016 19:48
op 24.07.2016 19:48
Hallo liebes Medion Team, mein 2ter Thread zu diesem Thema.
Ich möchte das 5GHz (AC) Netz nutzen und auch Bluetooth nutzen ohne ein USB Steckplatz zu blockieren.
Mein Problem ist hier beschrieben: https://community.medion.com/t5/Notebook-Netbook/Medion-Akoya-P7818-MD99095-mit-Intel-AC-7260-aufr%C...
Ich habe mir jetzt schon 2 Wlan/Bluetooth Karten gekauft. Eine mit der es nicht ging und eine, die mir vom Support empfohlen wurde, mit der es auch nicht ging.
Habe jetzt also mehr als ca. 60€ ausgegeben um eine Funktion nachzurüsten und es funktioniert nicht weil der Rechner scheinbar eine sogenannte Bios Whitelist hat oder ich weiss es auch nicht warum es nicht geht. Fühlt sich irgendjemand bei Medion dazu im Stande, mir zu helfen oder hilft da nur ein neues Notebook eines anderen Herstellers??
Bitte um Antwort ! ! !
op 27.07.2016 13:00
op 27.07.2016 13:00
Hallo @KingPhoenix.
Offensichtlich funktionierte ja nur der Bluetoothteil der Karten nicht. In Richtung Whitelist würde ich dann eher nicht denken. Kannst du denn ausschließen, dass es ein durch Windows verursachter Softwarefehler ist? Ich würde vom aktuellen Installationsstand ein Image machen, das mitgelieferte Windows 8 frisch von der Product Recovery DVD aufspielen (keine Rücksicherung in den Auslieferungszustand, denn der enthält bei Nuzung einer anderen Karte den falschen Treiber) und dann den 8er Treiber für die neue Karte von der Herstellerseite downloaden und manuell installieren. Nur so kannst du herausfinden, ob dir nicht zufällig das Betriebssystem durch eine Treiberleiche o.ä. einen Strich durch die Rechnung macht.
op 27.07.2016 16:54
op 27.07.2016 16:54
Hi @Andi, ich hatte am Anfang Windows 8 ab Werk und Windows 7 von mir parallel am laufen und bin inzwischen auf Windows 10 gewechselt.
Das Problem ist leider nicht der Treiber, sondern das die Bluetooth Funktion garnicht erst erkannt wird. In der Systemsteuerung fehlt nichts in keinem Betriebssystem.
Habe die Karte (damals AC 7260) in einem Sony Laptop installiert wo sie auch auf Anhieb erkannt wurde und ohne Probleme (inkl 2,4 und 5 GHz und Bluetooth) lief.
Habe dann nachdem ich im anderen Thread von Major Tom den Tipp bekommen habe die 7260HMW AN zu nehmen auch diese gekauft und stehe jetzt leider noch immer vor demselben Problem.
Deshalb habe ich von der Theorie her keine andere Idee als das es eine Whitelist im Bios geben muss, die leider keine Karte akzeptiert, die in Frage kommen würde.
Ich verweifle hier am Medion Rechner. :'-(
op 28.07.2016 08:05
op 28.07.2016 08:05
Hallo @KingPhoenix.
Kannst du bitte einmal ein Foto deines BIOS posten, so dass wir alle Versionsnummern inklusive Bezeichnungen lesen können? Ich frage dann gerne mal nach, ob es eventuell eine neuere Version gibt.
op 31.07.2016 02:36
op 02.08.2016 14:17
op 02.08.2016 14:17
Hallo @KingPhoenix,
probiere doch mal die Biosversion 5.10, die Du unter dem folgenden Link herunterladen kannst:
http://cdn.medion.com/downloads/treiber/bioe7222_p7818w8_p510.exe
Bewirkt diese Änderungen in dem von dir geschilderten Verhalten?
op 02.08.2016 16:25
op 02.08.2016 16:25
Hi @Major_ToM @Andi leider auch mit Bios Version 5.10 keine Änderung.
op 23.08.2016 14:38
op 18.09.2016 15:27
op 18.09.2016 15:27
Vielfach wird davon berichtet, das ein Abkleben des PIN51 Abhilfe schafft.
oder hier: https://www.youtube.com/watch?v=Mw5HLg2rGuk
Das klappt bei meinem Akoya S4216 (Win10) leider auch nicht.
Auch der Treiber der (bei mir) original verbauten N2230-Karte von Intel bringen keine Abhilfe.
Gut, das ich meine alten Bluetooth-Sticks noch nicht entsorgt habe!
op 29.09.2016 18:35
op 29.09.2016 18:35
Habe den Trick mit dem Pin bei der ersten (7260AC) auch probiert jedoch hat es nichts gebracht. So wie ich es verstanden habe, ist es auch nur eine Lösung wenn das Bluetooth erkannt aber nicht aktiviert werden kann.
In unserem Fall wird es ja leider garnicht erst erkannt.
Bei der zweiten mir von Major Tom empfohlenen Karte habe ich das mit dem Pin auch garnicht erst probiert da der Rechner keine Bluetooth Hardware erkennt. Bin hinsichtlich dieser Problematik sehr genervt und enttäuscht von Medion weil mir da auch wirklich keiner weiterhelfen kann.
