Medion Akoya E7227 CPU
14 ANTWORTEN 14
Charly-Seven
Nachricht 1 von 15
13.750 Aufrufe
Nachricht 1 von 15
13.750 Aufrufe
Hallo.
Ich möchte den Medion Akoya E7227 Laptop ein bisschen aufrüsten.
Es ist rPGA-988 B Sockel verbaut und ich möchte einen Core i7-2670QM einbauen.
Zur Zeit befindet sich ein Pentium 2030M im Laptop.
Meine Frage ist, würde der i7 im Laptop laufen.
Vielen Dank.
___________________
Biker-NRW Community
Nachricht 13 von 15
13.638 Aufrufe
Nachricht 13 von 15
13.638 Aufrufe
Moin @Charly-Seven
das erklärt so alles, auch die Fehlerbeschreibung mit den Lüfter, also kannst du das Bios .605 nehmen.
14 ANTWORTEN 14
Nachricht 2 von 15
9.236 Aufrufe
Nachricht 2 von 15
9.236 Aufrufe
Hallo @Charly-Seven.
@Charly-Seven  schrieb:
Es ist rPGA-988 B Sockel verbaut.
Bist du dir da sicher? Laut den Angaben in unserer Datenbank handelt es sich beim E7227 mit i3-4000M Prozessor um einen rPGA946B Sockel.
Dieser Prozessor benötigt einen PGA988B Sockel, der nicht vorhanden ist. Außerdem hat dieser Prozessor eine TDP von 45W. Das Barebone und Kühlsystem ist nur für 37W ausgelegt.
Charly-Seven
Nachricht 3 von 15
9.230 Aufrufe
Nachricht 3 von 15
9.230 Aufrufe
Also der Sockel passt. Es ist ein rPGA - 988 B....oder ich müsste schon halb blind sein. 😂
___________________
Biker-NRW Community
Nachricht 4 von 15
9.224 Aufrufe
Nachricht 4 von 15
9.224 Aufrufe
Moin @Charly-Seven
wenn bei dir ein Pentium 2030M verbaut ist so stimmt deine Angabe mit dem Sockel Typ 988
Nenne doch bitte deine MSN Nummer vom Rechner, vielleicht klärt sich dann die Diskrepanz.
Charly-Seven
Nachricht 5 von 15
9.217 Aufrufe
Nachricht 5 von 15
9.217 Aufrufe
Die MSN Nummer lautet: MSN30017204
___________________
Biker-NRW Community
Nachricht 6 von 15
9.206 Aufrufe
Nachricht 6 von 15
9.206 Aufrufe
Moin @Charly-Seven
seltsam, laut Datenbank ist bei dir verbaut: Sockel G3 * Intel Pentium Dual-Core Mobile * 3560M
War der Rechner schon mal zur Reparatur, das was getauscht wurde?
Charly-Seven
Nachricht 7 von 15
9.202 Aufrufe
Nachricht 7 von 15
9.202 Aufrufe
Den Laptop habe ich aus der Bucht. Ich hatte schon die Vermutung das der die CPU ausgewechselt hat.
Kann ich denn den i7 verbauen, so wie ich es vorhatte?
___________________
Biker-NRW Community
Farron
Nachricht 8 von 15
9.199 Aufrufe
Nachricht 8 von 15
9.199 Aufrufe
Hallo @Charly-Seven
Das ist in der Tat seltsam. Wie @Fishtown schon schrieb, sollte sich in dem PC ein 3560M befinden, der wiederum wie @Andi geschrieben hat auf einem FCPGA946 Sockel sitzen sollte.
Dein Foto ist da allerdings anderer Meinung und dein Hinweis auf einen Pentium 2030M würde auch zu dem Sockel passen.
Die Datenbank ist da aber nicht immer 100%ig zuverlässig. 🙄
Nehmen wir also die Pentium 2030 auf FCPGA988 als gegeben an. Dann kannst du aber trotzdem nicht die CPU i7-2670QM verbauen weil sie hier nach
1. älter als die 2030M ist
2. nur DirektX 10 unterstützt
3. wie @Andi angemerkt hat eine TDP von 45 Watt besitzt und das Kühlsystem damit wahrscheinlich überfordert wäre.
Was du machen könntest, sofern du eine kaufen kannst wäre, die Pentium durch eine i7-3520M zu ersetzen. > hier
Selber Sockel, selber Chipsatz und auch den selben TDP.
Gruß Farron
Irgendwas ist immer
Nachricht 9 von 15
9.196 Aufrufe
Nachricht 9 von 15
9.196 Aufrufe
Moin @Charly-Seven
ich will es einmal umschreiben, der Sockel ist für die Aufnahme des I7-2670QM ausgelegt.
https://en.wikipedia.org/wiki/Socket_G2
Der unbekannte Faktor ist dein Board. Gibt es dazu Angaben, Auslesen durch Software bzw.Foto`s vom Board Aufkleber,
das man rausbekommt wo es einmal verbaut war?
Charly-Seven
Nachricht 10 von 15
9.194 Aufrufe
Nachricht 10 von 15
9.194 Aufrufe
OK. Super. Vielen Dank für die Antworten. 😊👍
___________________
Biker-NRW Community
14 ANTWORTEN 14
