Medion Akoya E7222 (MD99060) zweite Festplatte nachrüsten
9 REPLIES 9
Rebklaus
Message 1 of 10
Message 1 of 10
habe mir eine SSD zugelegt und gegen die bestehende HDD getauscht. War alles kein Problem.
Nun wollte ich die Seagate HDD an dem zweiten SATA Anschluß betreiben. Da fing das Problem an.
Die Festplatte wird nicht erkannt.
Weiß jemand wie man den zweiten Festplattenanschluß aktivieren kann?
1 ACCEPTED SOLUTION
Message 7 of 10
Message 7 of 10
@Rebklaus
@Rebklaus wrote:
Ich habe...die neue SSD auf den zweiten Steckplatz eingebaut, es passiert nichts.
Dein Rechner war doch mit Windows 7 ausgeliefert worden, d.h. er hat  noch ein Bios. Dann probiere mal darin die Bootreihenfolge auf die Platte einzustellen, von der Du booten willst.
Wenn auf der gelöschten Platte noch die EFI-Partition vorhanden ist, kann die Platte bzw die EFI den Bootvorgang stören.
Du kannst direkt beim Start mehrfach die F10 Taste antippen, manche Rechner wie mein Win 7 NB brauchen dazu die F12 Taste, andere F8, um das Boot-Menü aufzurufen. Darin dann die neue SSD als  Platte markieren, von der gebootet werden soll,.
@Rebklaus wrote:
Ich habe Windows 7 platt gemacht und komplett neu Windows 10 Prof installiert, aber schon vor zwei Jahren, und da war die zweite Platte noch nicht vorhanden.
DIe SSD ist neu. Vor 2 Jahren hattest Du Win 10 Pro installiert, damals noch auf der HDD.
Was oder wie hast Du denn jetzt Win 10 auf die SSD gebracht? Von der HDD geklont, oder Win 10 neu installiert? Wenn ja wie?
9 REPLIES 9
Message 2 of 10
Message 2 of 10
@Rebklaus
Den muss man nichts extra aktivieren. Was stehjt denn im Geräte-Manager? Ist da die Platte gelistet?
Evtl muss erst ein Laufwerksbuchstabe zugewiesen werden.
Rebklaus
Message 3 of 10
Message 3 of 10
Danke für die Antwort!
Im Gerätemanager ist nur die neue SSD Platte und es wird keine neue Hardware gefunden.
In der Computerverwaltung ist auch keine weiteres Laufwerk zu finden.
Kann es etwas mit dem neuen Betriebssystem Windows10 zu tun haben.
Message 4 of 10
Message 4 of 10
@Rebklaus
Was passiert wenn  du die Platten tauschst? Bootet denn dann die alte Platte, und werden beide dann in der Datenträgerverwaltung gelistet.
Ich vermute du hast auf der alten umgesteckten Platte nichts gelöscht, sodass da auch noch die Windows-Instllation drauf ist?
Du kannst beim Anschalten mit F10 das UEFI-Bootmenü isoliert auf den Schirm holen, und dann die Platte auswählen, von der Du booten möchtest.
Rebklaus
Message 5 of 10
Message 5 of 10
Hi,
auf der alten HDD ist die Partition mit WIN10 gelöscht.
Ich habe auch die neue SSD auf den zweiten Steckplatz eingebaut, aber es passiert nichts.
Message 6 of 10
Message 6 of 10
@Rebklaus
Alle Patitionen? Win 10 beansprucht ja min 3, mit der RE 4.
1. Die System(EFI) mit 100 MB
2. Unbestimmt16 KB
3. Win 10-DATA  je nach Plattengrösse , und
4. noch die WIN-RE, meisstens 999 MB
Meinst Du die neue SSD mit der Windows-Installation  auf den zweiten Steckplatz, und der Rechner bootet dann nicht? Mit oder ohne der alten Platte auf den ersten Steckplatz?
Du musst das jeweilige Setup schon genau beschreiben.
Message 7 of 10
Message 7 of 10
@Rebklaus
Message 8 of 10
Message 8 of 10
@Rebklaus
Ich finde es nett, aber etwas überraschend, dass Du bereits meinen Beitrag bzw vermutlich umfassender meine Erläuterungen als Lösung markiert hast.
Allerdings erschliesst sich damit weder mir noch anderen Forenusern die ein ähnliches Problem haben nicht, was genau die Ursache gewesen ist.
Es wäre nett wenn Du noch kurz schildern und erläutern würdest welches denn genau der geschilderten Probleme bzw der möglichen Ursachen den/die Fehler verursacht haben.
Das gehört zur Inanspruchnahme eines Forums dazu.
Dann hätte das ganze auch noch den gewünschten Lehreffekt für viele Andere.
Rebklaus
Message 9 of 10
Message 9 of 10
Hi daddle,
Danke für deine Hilfe.
Ich habe jetzt im BIOS rum experimentiert und auch tatsächlich eine Lösung gefunden.
Unter - Boot - Hard Drive BBS Priorities - ausgewählt,
dann - Boot Option #2 (war auf Disabled), dort konnte ich die alte HDD auswählen.
Die HDD wurde nach dem Neustart mit den beiden Partitionen D und E, die ich angelegt hatte, erkannt.
Das war Zufall. Ich kann nur sagen, ein blindes Huhn findet auch mal ein Korn.
Rebklaus
Message 10 of 10
Message 10 of 10
@Rebklaus
Ich kann nicht sagen dass das Zufall war, den ich hatte dir im vorigen Post geraten im Bios nach der Bootreihenfolge zu sehen, da es noch ein altes Bios war.. 😉
9 REPLIES 9
