le 22.06.2024 19:39
le 22.06.2024 19:39
Guten Tag,
bei dem Gerät gehen folgende Tasten nicht: y v b ä AltGr Cursorlinks Cursorunten und die Leertaste. Das ganze nicht nur unter Windows, sondern auch schon im BIOS-Setup, also betriebssystemunabhängig.
Ich habe dann mal reingeschaut und auf der Leiterbahnfolie, die anscheinend für die Tastatur zuständig ist, ist ein komischer schwarzer Fleck. Könnte es sein, daß dort eine Leiterbahn unterbrochen ist? Dann würde mir ja auch keine neue Tastatur helfen. Abgesehen von dem Preis werden die laut Bild ohne diese Anschlußfolie verkauft.
23.06.2024 10:24 - modifié 23.06.2024 13:32
Hallo! @MDB
Die Tastaturen werden grundsätzlich im Original immer mit dem Flachbandkabel als Anschluss geliefert, da dieses
mit der Leiterfolie der Tastatur eine Einheit bildet! Mag sein, dass das nicht auf jedem Foto des jeweiligen
Anbieters zu erkennen ist!
Ein reiner Tastaturtausch bedeutet auch, dass du die verschweißten Kunststoffpunkte der Metallabdeckung
entfernen musst! Diese müssen dann entweder neu sehr vorsichtig verlötet werden, oder verklebt ...
Für einen Laien ist es einfacher die Tastatur samt oberer Abdeckung auszutauschen!
Zudem sind viele angebotene Tastaturen, die "Altgeräten" beim Recyceln entnommen werden ebenfalls
oft schon mechanisch defekt!
Teuer, aber gut und tatsächlich neu ... (Originalersatzteil)
... aber auch hier musst du bastelt, weil du u.a. dein Touchpad in die neue Abdeckung verpflanzen musst!
Das Touchpad ist in der alten Abdeckung verklebt! Nicht ganz einfach abzulösen!
Gerade noch gesehen ...
Die Tastatur samt Abdeckung gibt es beim Händler direkt, auch etwas günstiger als bei Ebay ...
https://www.ipc-computer.de/notebook-ersatzteile/tastaturen/tastatur-40069365-100048984
Gruß! Hartilein
22.06.2024 20:57 - modifié 22.06.2024 21:28
Moin @MDB und willkommen
bist du sicher? Da frag mal lieber im Service Shop nach. Wie lautet deine MSN Nummer?
Hier die Tastatur mit Flachbandkkabel
https://www.ebay.com/itm/285667775031
Hallo! @MDB
Gruß! Hartilein
le 23.06.2024 17:12
le 23.06.2024 17:12
Danke allen für die Tips.
Diese:
hatte ich auch schon gesehen und genau da vermisste ich das Kabel.
Tja, jetzt muß ich halt überlegen. So ganz trivial scheint der Tastaturtausch nicht zu sein (ich hab zwar auch schon mal ein Mainboard bei einem Medion MD95400 getauscht) und solange meine Tochter mit Bluetoothtastatur und Touchscreen zurecht kommt, lasse ich das, glaube ich, noch ein wenig sacken
le 23.06.2024 18:23
le 23.06.2024 19:27
