20.09.2016 13:38 - edited 20.09.2016 15:41
Hallo ihr
ALDI-Notebook: 11,6-Zoller Medion Akoya E2216T für 249 Euro ab 29. September erhältlich
MfG
Mops21
28.11.2016 11:42
28.11.2016 11:42
28.11.2016 12:58 - edited 28.11.2016 14:57
Hallo Achim,
kannst du mal bittte deinen Link posten; die bisherigen Netzteile mit dem passendem Hohlstecker, die ich gefunden habe, haben Sekundär 5 V mit nur 2 A.
Wobei das auch ausreicht; das Laden dauert dann nur etwas länger, und je nach Laderegler des E2216T kann dieser höchstens bei fast leerem Akku anfangs die maximale Stromstärke anfordern und verarbeiten.
Allerdings hatte ich bisher noch kein Tablet oder Convertible mit der der hier vorhandenen Akku-Kapazität in der Hand, das ab ca 25% Ladezustand mehr als 1,2 -1,5 A Ladestorm aufnahm..
Da ist dann auch der mit der zunehmenden Akkuladung steigende Innenwiderstand des Akkus der begrenzende Faktor.
Den Hohlstecker gäbe es aber auch weiterhin bei z.B Conrad oder Reichelt unter elektronischen Kleinteilen, um diesen an ein standardisiertes Steckernetzteil mit 5V-Ausgang anzuschliessen.
28.11.2016 13:13
28.11.2016 14:29 - edited 28.11.2016 15:00
Ich hoffe es ist auf Dauer leistungsstabil genug, da es nur bis max 0,3A auf der Eingangsseite leistet. Das Netzgerät für das E10312 (mit der Nummer die Andi nannte KSAS0150500300HE und so im Handbuch vom E2216T steht) ist original bis max. 0,4 A belastbar; das mir mit meinem E2216T mitgelieferte Netzteil ist sogar bis max. 0,5 A belastbar.
Das bedeutet aber für dein Netzteil, dass es häufiger und stärker belastet wird als ein stärker dimensioniertes,
sollte aber ausreichen. Geht halt auf die Lebensdauer.
30.11.2016 16:11
Hallo daddle,
heute kam das Netzteil, soweit ich das beurteilen kann, ist alles OK.
Vielen Dank für den Tipp.
Schönen Abend!!!
Achim
05.12.2016 16:47
05.12.2016 16:47
meine Freundin hatte sich das Gerät zugelegt, jedoch gibt es ein paar Probleme mit dem Gerät.
1. Das Mikrofon blechert sehr stark. Ist es möglicherweise ein Software- oder Hardwarefehler?
2. Es werden 64-bit Treiber angeboten, jedoch war es mir nicht möglich das Gerät auf ein 64-bit Windows 10 zu bringen. Hat jemand schon damit Erfolg gehabt?
