Medion Akoya E2216T
15 REPLIES 15
Mops21
Message 1 of 16
Message 1 of 16
Medion Akoya E2216T
15 REPLIES 15
handelgut
Message 11 of 16
Message 11 of 16
Hallo daddle,
danke für den Tipp. Habe mir jetzt iBe das Netzteil für das oben erwähnte Tablet bestellt und hoffe, das es passt. Und dann gleich mal 30€ gespart.
Schönen Tag noch.
Achim
Message 12 of 16
Message 12 of 16
@handelgut
Hallo Achim,
kannst du mal bittte deinen Link posten; die bisherigen Netzteile mit dem passendem Hohlstecker, die ich gefunden habe, haben Sekundär 5 V mit nur 2 A.
Wobei das auch ausreicht; das Laden dauert dann nur etwas länger, und je nach Laderegler des E2216T kann dieser höchstens bei fast leerem Akku anfangs die maximale Stromstärke anfordern und verarbeiten.
Allerdings hatte ich bisher noch kein Tablet oder Convertible mit der der hier vorhandenen Akku-Kapazität  in der Hand, das ab ca 25% Ladezustand mehr als 1,2 -1,5 A Ladestorm aufnahm..
Da ist dann auch der mit der zunehmenden Akkuladung steigende Innenwiderstand des Akkus der begrenzende Faktor.
Den Hohlstecker gäbe es aber auch weiterhin bei z.B Conrad oder Reichelt unter elektronischen Kleinteilen, um diesen an ein standardisiertes Steckernetzteil mit 5V-Ausgang anzuschliessen.
handelgut
Message 13 of 16
Message 13 of 16
Hallo daddle,
bin wie schon gesagt Laie und verstehe so gut wie nix von dem was Du schreibst. Habe deshalb auch das Netzteil auf gut Glück bestellt.
http://m.ebay.de/itm/191756480723?_mwBanner=1
Hoffe, das hilft Dir.
Achim
Message 14 of 16
Message 14 of 16
@handelgut
Ich hoffe es ist auf Dauer leistungsstabil genug, da es nur bis max 0,3A auf der Eingangsseite leistet. Das Netzgerät für das E10312 (mit der Nummer die Andi nannte KSAS0150500300HE und so im Handbuch vom E2216T steht) ist original bis max. 0,4 A belastbar; das mir mit meinem E2216T mitgelieferte Netzteil ist sogar bis max. 0,5 A belastbar.
Das bedeutet aber für dein Netzteil, dass es häufiger und stärker belastet wird als ein stärker dimensioniertes,
sollte aber ausreichen. Geht halt auf die Lebensdauer.
handelgut
Message 15 of 16
Message 15 of 16
Hallo daddle,
heute kam das Netzteil, soweit ich das beurteilen kann, ist alles OK.
Vielen Dank für den Tipp.
Schönen Abend!!!
Achim
Nonononoki
Message 16 of 16
Message 16 of 16
meine Freundin hatte sich das Gerät zugelegt, jedoch gibt es ein paar Probleme mit dem Gerät.
1. Das Mikrofon blechert sehr stark. Ist es möglicherweise ein Software- oder Hardwarefehler?
2. Es werden 64-bit Treiber angeboten, jedoch war es mir nicht möglich das Gerät auf ein 64-bit Windows 10 zu bringen. Hat jemand schon damit Erfolg gehabt?
15 REPLIES 15
