Medion Akoya E2216T
15 ANTWORTEN 15
Mops21
Nachricht 1 von 16
14.246 Aufrufe
Nachricht 1 von 16
14.246 Aufrufe
Medion Akoya E2216T
15 ANTWORTEN 15
Nachricht 2 von 16
10.304 Aufrufe
Nachricht 2 von 16
10.304 Aufrufe
@Andi
Hallo Andi, könnt Ihr bitte das Handbuch (BDA) und evtl. die Treiber noch im Service-Portal verlinken?
Das Gerät ist schon eingetragen (MSN 30021333), aber ohne verfügbare Downloads.
Mein Modell wurde leider ohne Handbuch ausgeliefert.
MfG
Nachricht 3 von 16
10.283 Aufrufe
Nachricht 3 von 16
10.283 Aufrufe
Hallo @daddle.
Erledigt. Smiley (zwinkernd)
handelgut
Nachricht 4 von 16
10.081 Aufrufe
Nachricht 4 von 16
10.081 Aufrufe
Hallo daddle,
kannst Du mir die Seriennummer des Netzteils geben bzw die genauen Angaben dazu? Habe meines dummerweise verlegt.....
Danke
Nachricht 5 von 16
10.079 Aufrufe
Nachricht 5 von 16
10.079 Aufrufe
@handelgut
Ist schwer zu bekommen, ist nicht gelistet bei den Ersatzteilen im Serviceshop für E2216T  = MSN  30021333
Modell Ktec KSAS0180500300HE:
AC Input:    100 - 240 V~, 0,5 A, 50 - 60 Hz
DC Output:  5 V 3 A
Entscheidend ist der Hohlstecker; Durchmesser aussen des metallischen Teils = ~2,5 mm; Länge = 10,0 mm;
Durchmessser innen kann ich nicht messen, ca 0.8 mm; kannst dir aber bei Conrad solche Stecker zeigen lassen und ausprobieren ob sie passen.
Hoffe das hilft dir.
handelgut
Nachricht 6 von 16
10.036 Aufrufe
Nachricht 6 von 16
10.036 Aufrufe
Hallo Daddle,
danke fürs Nachsehen. Wenns nicht wieder auftaucht, werde ich mal zu Conrad fahren.
Alles Gute noch
Nachricht 7 von 16
10.027 Aufrufe
Nachricht 7 von 16
10.027 Aufrufe
@handelgut
Kannst ja dann den Stecker an ein beliebiges anderes Netzteil polgenau die Drähte verbinden.
 5V und 2 Ampere reichen auch; Laden dauert dann nur unwesentlich länger, ist sogar schonender
für den Akku.
handelgut
Nachricht 8 von 16
9.963 Aufrufe
Nachricht 8 von 16
9.963 Aufrufe
Mist! Bei Conrad wurde mir gesagt, dass schon mehrere Kunden wegen der Medion Netzteile angefragt haben. Diese Stecker sind wohl sehr speziell. Jetzt wollte ich bei Medion ein neues bestellen und die sind jetzt ausverkauft. Habe jetzt ein neues Notebook ohne Strom. Mist!
Gibt es noch irgendwelche Idee? Bin wie gesagt nicht so der Experte in technischen Dingen.
Bis dann,
Achim
Nachricht 9 von 16
9.944 Aufrufe
Nachricht 9 von 16
9.944 Aufrufe
Hallo @handelgut.
Laut Bedienungsanleitung Seite 43 hat das Netzteil die Modellbezeichnung Ktec KSAS0150500300HE. Dieses bekommst du in unserem Serviceshop.
Da die Verfügbarkeit jedoch mit einem roten Punkt gekennzeichnet ist, verwende bitte die Schaltfläche "Anfrage senden", um dich einmal beim Serviceshop-Team zu erkundigen. Die Kollegen senden die dann innerhalb von 10 Tagen eine Info.
Nachricht 10 von 16
9.931 Aufrufe
Nachricht 10 von 16
9.931 Aufrufe
@Andi
Merkwürdig, ich habe zu meinem E2216T das Netzteil Ktec KSAS0180500300HE geliefert bekommen:
-> Primär: AC 220V  0,5 A ; Sekundär DC 5 V  3 A
Die Angaben im Handbuch zum E2216T sind ausser der angegebenen Bezeichnung m.E. sowieso falsch, als dass das Netzteil mit primärseitig   AC 220V u. 2 A angegeben ist, und sekundär dann DC 5 V u. 3A.
Soviel Stromverlustleistung im Steckernetzteil (440W zu 15 W) ergäbe eine so hohe Abwärme, dass zumindest das Gehäuse mit dem Steckernetzteil schmelzen würde, und die Steckdose gleich mit.  Lachender Smiley
Das im Handbuch des E2216T benannte KSAS0150500300HE, ich habe das Netzteil hier ebenfalls vorliegen, hat primär AC 220V u. 0,4A;  und das mir zum E2216T mitgelieferte KSAS0180500300HE hat primär AC 220V u. 0,5 A, und beide sekundär DC 5V bei 3A, alles lt. Aufdruck.
Das im Handbuch genannte KSAS0150500300HE wurde vor ca 3 Jahren  mit dem unsäglichem Tablet E10312 ausgeliefert.
Da beide aber den selben Hohlstecker benutzen (D= ~2,46 mm und L= 10mm), und gleiche Sekundärleistung liefern, kann man die natürlich wechselweise benutzen. Das neuere KSAS0...180... ist nur etwas belastbarer mit der primärseitigen 0,5 A-Leistung.
Nichts für Ungut, aber hier hat wohl Copy&Paste bei der Erstellung des Handbuches versagt.
15 ANTWORTEN 15
