op 29.05.2024 22:59
op 29.05.2024 22:59
Hallo
Ich habe heute bei einem Akoya E14301 die Tastatur gewechselt. Dazu muss man bei dem Gerät ja wirklich alles ausbauen. Hat soweit auch gut geklappt (hab ich auch nicht zum 1. Mal gemacht). Nach dem Hochfahren funktionierte alles wieder, Tastatur, Touchpad, WLAN usw. Doch der Laptop schaltet sich nach einigen Minuten plötzlich aus. Mal kurz nach dem Start, mal nach einer Weile. CPU Temp (Core Temp app) liegt bei 48-79°C, meistens eher im unteren Bereich.Windows hab ich mit DISM und Scannow geprüft, alles ok, im Eventlog steht nur, das der Rechner unerwartet ausgeschaltet wurde. Akku wird auch geladen und ist bei 100%.
Hat jemand eine Ahnung was das sein kann?
op 30.05.2024 19:24
op 30.05.2024 19:24
Ich hab das Problem gefunden. Die Kabel waren alle ok und der Rechner lief auch solange ich den Deckel unten nicht zu gemacht habe. Sobald der zu war ist windows beim Bewegen des Laptops oder Displays runtergefahren. So wie es aussieht gibt der Power Schalter beim Bewegen ein Signal. Der ist ja auch neu, da die Tastatur mit kompletten oberdeckel inkl Schalter geliefert wurde. Ich hab jetzt in Windows eingestellt das beim drücken des Powerschalters keine Aktion ausgeführt wird. Seitdem ist Ruhe und der Rechner läuft durch
op 29.05.2024 23:22
op 29.05.2024 23:22
Noch als Hinweis: Der Umbau entsprach ca 95% diesem hier https://www.youtube.com/watch?v=PdTHrqbBJw8, ich musste die gleichen Schritte ausführen
op 29.05.2024 23:37
op 29.05.2024 23:37
Kleiner Nachtrag, das ausschalten kann ich scheinbar gezielt auslösen indem ich das Notebook hochhebe oder den Displaywinkel etwas verstelle, dabei fährt es sofort runter.....
op 29.05.2024 23:46
op 29.05.2024 23:46
Moin @Ever und willkommen
dann hast du irgendwo Kontaktschwierigkeiten an einer Steckverbindung, wahrscheinlich bei dem vom Displaykabel,
nach deiner Erzählung.
op 30.05.2024 00:13
op 30.05.2024 00:13
Danke für den Tip, schaue ich mir morgen nochmal an
op 30.05.2024 19:24
op 30.05.2024 19:24
