MEDION ERAZER X6815 (MD 97919) DE: Win7 wacht nicht mehr aus dem Energiesparmodus auf...
16 RÉPONSES 16
AK_85
Message 1 sur 17
95 814 Visites
Message 1 sur 17
95 814 Visites
Ich habe seit kurzem das Problem dass mein X6815 nicht mehr aus dem Energiesparmodus aufwacht. Aus dem Ruhezustand klappt das alles ohne Probleme. Hab much schon wund gegooglet aber eine konkrete Lösung habe ich leider nicht gefunden.
Alle Treiber sind aktuell und ich verwende Win7 Pro
16 RÉPONSES 16
Message 2 sur 17
93 295 Visites
Message 2 sur 17
93 295 Visites
Hallo @AK_85 und herzlich willkommen in der Community.
1.) Notebook ausschalten
3.) Akku entfernen
5.) Akku wieder einsetzen
7.) Laptop einschalten
Falls es danach nicht funktioniert, kann eine angeschlossene Hardware, ein kürzlich installierte Software oder ein Treiber die Ursache sein. Hier den "Schuldigen" zu finden, ist sehr schwierig.
Du hattest erwähnt, dass alle Treiber aktuell sind. Meinst du damit, dass du alle aktuellen Treiber aus dem Windowsupdate installiert hast, sofern dir Windows ein Update angeboten hat? Hier könnte auch schon die Ursache liegen. Oftmals wird ein funktionierender, zum Notebook gehörender Originaltreiber durch einen zwar neueren, aber nicht auf das Gerät angepassten Treiber aus dem Windowsupdate ersetzt und plötzlich funktioniert etwas nicht mehr.
Eventuell kannst du dein Notebook mit der windowseigenen Systemwiederherstellung auf ein Datum zurücksetzen, an dem das Problem noch nicht bestand.
AK_85
Message 3 sur 17
93 286 Visites
Message 3 sur 17
93 286 Visites
Hallo Andi, vielen Dank für die Hilfe. Leider hat das nichts geholfen 😞
Ich werde mal Windows 10 Installieren, um zu schauen ob es da klappt. Das mit den PHotkey Treiber ist ja schon geklärt dass es klappt.
Ich werde heute Abend nochmal berichten 😄
AK_85
Message 4 sur 17
93 278 Visites
Message 4 sur 17
93 278 Visites
So, wie versprochen mein kleiner Report:
Windows 10 läuft einwandfrei und ohne Probleme. Habe die Letzten Aktuellen Treiber für mein X6815 von der Medion Seite installiert. Den aktuellen Nvidia Windows 10 Treiber und den neuen Chipsettreiber ( aus dem " Intel Driver Update Uility" bezogen ). Außerdem noch ein Bios-Update auf Win8 geflasht.
Kein dunkler Bildschirm beim Neustart oder erwachen aus dem Energiesparmodus!
Darauf achten dass man Win 10 einmal von Win7 "Updatet" und von DVD. Dadurch kann man sich gerade Win10 Updates bei der Installation installieren.
Message 5 sur 17
93 267 Visites
Message 5 sur 17
93 267 Visites
Hallo @AK_85.
Vielen Dank für deine Rückinfo.
Bedeutet das jetzt, dass dein auf Win10 upgedatetes X6815 immer noch nicht aus dem Energiesparmodus (vermutlich meinst du Standby?) aufwacht, wie schon von dir zu Anfang geschildert?
Damit meinst du bestimmt den mit dem MediaCreation Tool erstellen Datenträger oder?
AK_85
Message 6 sur 17
93 258 Visites
Message 6 sur 17
93 258 Visites
Ja genau, einmal mit MediaCreationTool runterladen und auf DVD Brennen, Installieren von Win7 und dann einen Clean Install.
Kurzes Update von mir:
Leider habe ich das Problem des " Nicht Erwachens " aus dem Energiesparmodus immer noch / nach kurzer Zeit wieder.
Ich habe schon alle möglichen Ernergieoprionen durch die ich im Netz gefunden habe und habe auch das Diagnose Programm von Windows durchlaufen lassen. Da war irgendwass mit dem PCI Express nicht in Ordnung und habe es gefixt ( bzw ich habe gegoogelt, was da in der Fehlerbeschreibung gemeint war ).
Wenn ich in den Energiesparmodus wechsle und den Laptop nach ca. 5 Min wieder "Aufwecke" läuft alles normal. Wenn er aber ca. 30 Min im Energiesparmodus war und ich ihn dann "Aufwecke"  läuft nichts mehr...
Die Festplatte läuft nicht mehr an 😞
Gibt es da eine Option für die Stromversorgung der HDD ?
Message 7 sur 17
93 248 Visites
Message 7 sur 17
93 248 Visites
Hallo @AK_85.
Interessant ist zunächst einmal die Frage, ob dieses Problem im Auslieferungszustand des Notebooks (Win 7 ohne zusätzliche Windowsupdates) auch auftritt. Falls nicht, wird das Problem höchstwahrscheinlich durch einen Treiber verursacht, der automatisch über das Windowsupdate eingespielt wird. Ebenso wenn du Windows 10 installierst. Auch das Windowsupdate von Win10 könnte dir einen Treiber liefern, der zu besagtem Phänomen führt.
Es gibt eine Option, mit der man das Verhalten der HDD für das zur Zeit in Benutzung befindliche Energieprofil beeinflussen kann:
Das Bezieht sich jedoch auf den laufenden Windowsbetrieb und nicht auf den Standbymodus. Daher wird diese Einstellung vermutlich nichts bewirken.
Ich würde wirklich wie oben beschrieben vorgehen und zunächst mal testen, ob der Fehler auch im Auslieferungszustand auftritt. Falls nicht, würde ich die Treiberupdates über das Windowsupdate unterbinden.
Beste Grüße - Andi
AK_85
Message 8 sur 17
93 233 Visites
Message 8 sur 17
93 233 Visites
Nein das Problem war im Auslieferungszustand nicht da. Kam plötzlich. Evtl ich der RAM in irgend einer weise defekt?
Habe mal neu installiert, aber das hat bei Win7 und 10 nicht gebracht ( ohne Updates jeweils ).
Message 9 sur 17
93 230 Visites
Message 9 sur 17
93 230 Visites
Hallo @AK_85.
Im Auslieferungszustand oder nach einer manuellen Windows Neuinstallation muss es funktionieren, vorausgesetzt du hast auch alle Treiber installiert und der Gerätemanager ist sauber.
Teste bitte einmal folgende Reststromentladung:
3.) Akku entfernen
AK_85
Message 10 sur 17
5 617 Visites
Message 10 sur 17
5 617 Visites
Moin, nach langer Abstinenz und vielen Versuchen mal wieder was von mir 🙂
Hat leider alles nichts genützt 😞
16 RÉPONSES 16
