op 04.10.2018 15:51
op 04.10.2018 15:51
op 04.10.2018 18:51
op 04.10.2018 18:51
Was heist die Tastatur geht wie immer? Wie beurteilst du das, wenn du kein Bild auf dem Schirm angezeigt bekommst?
Und wenn Du das Tablet alleine, mit Netzteil angeschlossen benutzt, hast du dann evtl.ein Bild?
Drücke mal den Einschaltknopf für max. 60 Sekunden, dann loslasen und erneut für Startversuch kurz drücken.
Pssiert dann nichts würde ich versuchen die Tableteinheit komplett stromlos zu machen, wenn du eine ext. USB-Platte anschliesst, bekommt diese Strom? Gerät soweit möglich über Nacht ohne die Basis angeschaltet mit Stromverbraucher am USB-Port (ext. HDD) liegen lassen, bis die Platte oder an einem USB-Stick keine LED mehr leuchtet.und auch wenn Du erneut den Einschaltknopf länger drückst/hältst zur Reststromentladung ebenfalls keine LED mehr zuckt.
Danach erneuter Startversuch: Dazu mindestens eine Stunde Netzteil an das Tablets ohne die Basis anschliessen, dann erst normaler Startversuch.
op 04.10.2018 19:10
op 04.10.2018 19:10
04.10.2018 19:20 - bewerkt 04.10.2018 20:21
Jetzt lass einfach mal die Basis, also die Tastatur abgekoppelt.
Das Tablet sollte ausgehen, auch wenn das Netzteil angeschlossen ist. Das hängt auchdavon ab wie und was Du in den Energie-Spar-Optionen -> Was geschieht wenn ich den Ein/Ausschalter betätige - eingestellt hast. Vielleicht steht da "Tab geht in Standby" dann ist es normal dass beim Einstecken des Netzteils das Gerät wieder aufwacht.
Und die Wärmeverteilung ist kein verlässlicher Indikator für An- oder Ausgeschaltet.
Wie schaltest du denn aus, über den Ein/Aus-Schalter oder über Windows -> Herunterfahren?
op 04.10.2018 19:26
op 04.10.2018 19:26
op 04.10.2018 19:37
op 04.10.2018 19:37
Welches Kabel war ab? So von alleine? Vielleicht ist ja jetzt wieder ein Kabel abgegangen. LoL
Und der Proc, bzw der SoC und die Platine bleiben länger warm; wenn du das Tab also kurz nach dem Herunterfahren Wie?) öffnest erscheint alles noch ziemlich heiss oder warm.
Na ja Akku ganz leer oder besser Akkukabelstecker abziehen, dann lange die Einschalttaste drücken/halten, dann Akku anschliessen, Tab zumachen, etwas länger - min 1 Stunde laden- dann Startversuch Alles ohne Basis!
op 04.10.2018 19:51
op 04.10.2018 19:51
04.10.2018 20:25 - bewerkt 04.10.2018 20:42
@GmG schrieb:
Kabel ist nicht locker. Habe jetzt 60Sek. Die taste gehalten mit Netzteil Akku ab gemacht.
Also "die taste gehalten mit Netzteil" (dran) und Akku abgemacht? Oder die Taste 60 sek gehalten mit abgezogenem Netzteil und Akku-Kabel abgezogen? Formuliere das doch bitte so, dass nicht die falsche Bedeutung dabei rüberkommt!
Wenn in den Enegieeinstellungen "Was geschieht wenn ich den Ein/Ausschalter betätige" eingestellt ist, dass dann der PC in den Standby-Modus geht, kannst Du auf diese Weise den Laptop nicht abschalten, ausser durch min 5 Sek. die Ein/Aus-Taste drücken.Das ist ein Hardreset, damit würdest Du aber jedesmal Windows killen, und nicht runterfahren.
op 04.10.2018 20:58
op 04.10.2018 20:58
04.10.2018 21:32 - bewerkt 04.10.2018 21:43
Akku ab ist gut, aber wie willst du auf dem Mainboard eine Reststromentladung erreichen wenn das Netzteil angeschlossen bleibt? Kopfschüttel.
Also nochmal Akku und Netzteil ab, auch die CMOS-Batterie entkoppeln, dann ca 20 Sek Schalter gedrückt halten (ohne Akku reichen jetzt 20 Sek); dann wieder alles zusammenbauen, dann den Akku laden lassen. Und eine Stunde später frühestens Neustart versuchen. Wenn dein Akku so leer ist droht sonst eine Tiefentladung des Akkus.
