MEDION AKOYA P2214T (MD 99430) startet nicht
32 RÉPONSES 32
Froggenhart
Message 1 sur 33
156 859 Visites
Message 1 sur 33
156 859 Visites
Hallo allerseits,
heute startet mein P2214T nicht mehr. Heute Nachmittag konnte ich problemlos mit dem Netbook arbeiten, sowohl im Tablet-Modus, wie auch im angedockten Modus. Akku-Stand war zum Zeitpunkt des Abschalten bei über 50% soweit ich mich erinnere. Als ich dann ein paar Stunden später das Gerät wieder einschalten wollte tat sich nichts. Was mir zuerst auffiel das lediglich nur die Akku-LED der Tastatureinheit leuchtete, jene des Tablet jedoch nicht. Darauf hin habe ich das Gerät weitere 2 Stunden am Ladegerät gelassen. Jedoch blieb das Problem bestehen.
Meine Vermutung ist das das Tablet sich beim herunterfahren irgendwie aufgehängt hat. Vielleicht kennt jemand eine Schalterkombination mit der man einen Reset oder anderes durchführen kann.
Naja ich hoffe mal hier kann mir jemand helfen.
32 RÉPONSES 32
Message 11 sur 33
112 889 Visites
Message 11 sur 33
112 889 Visites
@theolex
Hallo, hast du mal mit Netzteil dran 6-7 Sekunden die Powertaste gedrückt, das schaltet jedes Notebook komplett aus, und dann neuen Startversuch gemacht mit kurzem Druck auf die Powertaste (max.1-3 Sek. )? Vielleicht liegt es ja in einer Art Win 8 od.10 - Tiefschlaf.
Ich weiss auch nicht ob man das echten Tiefschlaf nennen kann, ich denke es ist eher ein undefinierter Zustand zwischen Windows Schnellstart, Bios-Fastboot und neu Booten, indem sich das Bios beim Runterfahren bzw beim Startversuch verheddert !
Ich hatte das auch schon im Zusammenhang mit dem neuen Bios 7.02; dass es manchmal in diesen Zustand kam und nur
dadurch sich wieder zum Starten bewegen liess, Passierte meistens nachdem das Convertible in den Energiesparmodus geschickt wurde.
theolex
Message 12 sur 33
112 863 Visites
Message 12 sur 33
112 863 Visites
Hab ich son probiert, danke.
Habe alle Tastenkombinationen durchprobiert.
Der Akku des Tablets ist auch quasi leer und lädt nicht mehr auf. Dachte zuerst es ist ein Akkuschaden.
Habe das Convertible erst am Freitag aus der Reparatur bekommen, da die HDD defekt war und komplett alles neu eingerichtet und jetzt ist es wieder defekt.
Ganz schöne Enttäuschung muss ich sagen!
edit: Wenn ich beim Tablet die Reststromspannung durch "Volume +" Taste und Power - Taste entferne und es dann mit Netzstecker dran anschalte erscheint kurzzeitig das "Medion" - Symbol, danach schaltet es sich wieder ab.
ALsi ich es über Nacht geladen habe hat sich auch nur die Dockingstation aufgeladen.
Message 13 sur 33
112 859 Visites
Message 13 sur 33
112 859 Visites
Hätte ja in die anfängliche Fehlerbeschreibung im ersten Post gehört, was man schon alles vorher versucht hatte. Erleichtert die
Hilfestellung und vermeidet offene Türen einzurennen!
Versuche mal das Tablet und die Docking-Station einzeln über mehrere Stunden zu laden. Dann erst zusammen stecken
und noch mal versuchen zu starten.
Wenn es nicht geht, zurück zum Medion-Support. Akku oder Ladeelektronik defekt. Dein Netzteil liefert Strom? Schon mal die Spannung am Ladestecker gemessen?
Tasten-Kombinationen funktionieren beim Convertible nicht, weder beim Tablet noch zusammengesteckt. Ist ja kein Android.
Gruss daddle
Edit: Die ergänzende Bearbeitung war leider im Editor stecken geblieben!
theolex
Message 14 sur 33
112 851 Visites
Message 14 sur 33
112 851 Visites
das Tablet zeigt leider nicht an das es lädt, habe ich nämlich auch schon probiert.
Danke für die Antwort..(:
Message 15 sur 33
112 818 Visites
Message 15 sur 33
112 818 Visites
Das zeigt dass das Tab evtl.nicht richtig ausgeschaltet sein könnte. Wenn mein Tablet in dieser "Tiefschlaf"-Phase fest hing,
kam auch keine Lade-Led trotz Anschluss am Netzteil. Ca. 5 Sek. die Powertaste drücken half, und mal abwarten, dann könnte
die LED angehen!
Ist das Netzteil mit dem Netz-Schalter auch eingeschaltet? Vergesse ich auch oft!
Rudi_Meister
Message 16 sur 33
81 221 Visites
Message 16 sur 33
81 221 Visites
hatte bis heute auch keinerlei Probleme mit dem P2214T.
Seit heute:
Wenn ich das P2214T einschalte, hört man zwar rechts unten ein Geräusch (vermutlich der Lüfter) und die Festplatte leuchtet 3 - 4 mal, am Bildschirm tut sich aber nichts, allenfalls ein ganz leichter Schimmer. Auch nach erneutem Einschalten passiert nichts. Das P2214T war garantiert zu 100 % geladen. Auch nach Abnhemen der Tableteinheit und deren separatem Betrieb tat sich nichts.
Nun etwas zum Schmunzeln:
Meine Tochter wandte am P2214T den "Rücksetzgriff" für ihr SAMSUNG Smartphone an:
Drücke 30 s gleichzeitig die Tasten "Volume +", "Dolby" und die "Ein-/Austaste".
Danach schalte das P2214T normal ein - und es läuft seither wieder problemlos.
Ich hoffe dem ein oder anderen hilkft's auch weiter. Viel Glück !
Message 17 sur 33
81 084 Visites
Message 17 sur 33
81 084 Visites
@Rudi_Meister
Willkommen im Forum.  Samsung-Phones haben eine Dolby-Taste?
gruss, daddle
McB
Message 18 sur 33
81 076 Visites
Message 18 sur 33
81 076 Visites
@daddle
mein S5 mini hat 'nur' vol + / vol - und power.
freilich weiß ich nicht was spätere samsungs haben 😉
grüssinx
MX5
Message 19 sur 33
80 871 Visites
Message 19 sur 33
80 871 Visites
So bekommst du es immer wieder zum Laufen!
Klapp es auf, stecke ein Handyladegerät in den Mini-USB Anschluss, drücke für ca. 10 Sekunden den Power Knopf, dan kass los un drücke den PowerKnopf nochmal.
Message 20 sur 33
80 861 Visites
Message 20 sur 33
80 861 Visites
@MX5
Danke dir für den Tipp. Hattest du ja schon im anderem Thread gepostet. Interessante Variante. Indem man "rückwärts" den USB-Micro-Anschluss mit ausreichend Spannung belegt, wird vielleicht der blockierende Laderegler wieder aktiviert?  Wie auch immer, mein P2214T macht diese Probleme (noch) nicht. Wäre interessant zu Hören ob es bei @theolex und bei @rally funktioniert hat.
Aber die Jungs sind ja manchmal zu faul zu antworten und Rückmeldung zu geben ob ein spezieller Tipp geholfen hat oder auch nicht. Schade!
32 RÉPONSES 32
