op 19.10.2020 17:29
op 19.10.2020 17:29
Hello,
Nach einem Windows-Update, kurz nachdem ich mein Laptop erhalten hatte, gab das Gerät kein Ton von sich: ein rotes X beim Lautsprecher und kein Ton. Mithilfe der Community konnte ich den fehlenden Treiber neu installieren.
Leider kommt jetzt der Ton nur aus dem rechten Lautsprecher. Ich habe die Balance überprüft. Es liegt nicht daran. ich habe verschiedene Anwendungen verwendet: das Problem bleibt immer bestehen.
Die Soundkarte soll ein Realtech ALC233 sein.
Vor dem Windows -Update von Mitte August hat das Laptop perfekt funktioniert.
Wer hätte da die zündende Idee, um die Panne zu beheben?
Vielen Dank im Voraus
Pascal
op 22.04.2021 11:41
op 22.04.2021 11:41
Hallo AndI,
Tut mir leid. Habe vergessen mich nach der Reparatur zu melden.
Angeblich war der linke Lautsprecher verschmutzt. Was ich mir nach nur 3 Wochen im Gebrauch nicht erklären kann.
Also es funktioniert alles wieder wie erwartet.
Vielen Dank für die Nachfrage.
Pascal
op 22.10.2020 07:57
op 22.10.2020 07:57
Hallo @Pascal17 und herzlich willkommen in der Community.
Erst einmal musst du die Ursache der Panne herausfinden. Ist es nur ein Software-, bzw. Treiberproblem? Oder ist wirklich etwas defekt?
Bitte sorge einmal dafür, dass das Notebook unter keinen Umständen eine Verbindung ins Internet aufbauen kann (Notfalls Router ausschalten) und setze das Gerät dann per Power Recover in den Auslieferungszustand zurück. Das Notebook darf beim Einrichtungsprozess nicht online gehen können. Wenn der Ton nach der Rücksetzung weiterhin nur aus dem rechten Lautsprecher kommt, ist etwas defekt. Bitte wende dich dann einmal an unseren Support.
op 24.10.2020 20:14
op 24.10.2020 20:14
Hello Andi,
Vielen Dank für deine Anregung und Vorschläge.
Habe mit Power Recover eine Reparatur von Windows bzw. eine Zurücksetzung von Windows in die Werkseinstellung. Mein Dateien (auf dem HDD gespeichert) sind nicht berührt worden.
Es hat das Problem mit den Lautsprechern nicht behoben; der linke gibt immer nur eine sehr leise Ton von sich und hört sich ziemlich blechernd an. Nichts im Vegleich mit dem rechten.
ich fürchte, ich werde das Laptop zurück senden müssen.
Gruss aus Wien
Pascal
op 31.10.2020 19:02
op 31.10.2020 19:02
Hello,
ich soll das Laptop zur Reparatur zurückschicken.
Laut hotline soll ich vorher den Code zum Einloggen zurücksetzen bzw. auf 1234 neu setzen. Windows akzeptiert ihn aber nicht.
Wer kann helfen?
Danke
Gruss
Pascal
op 02.11.2020 09:02
op 02.11.2020 09:02
Hallo @Pascal17.
Dann ändere das Passwort in ein anderes einfaches Passwort, das akzeptiert wird. Schreibe das Passwort auf einen Zettel und lege den Zettel beim Zuklappen zwischen Tastatur und Bildschirm, so dass die Werkstatt diesen direkt findet. Eine andere Möglichkeit fällt mir spontan nicht ein.
op 04.11.2020 17:16
op 04.11.2020 17:16
Hello Andi,
Tut mir leid; ich hätte nur die Anweisungen und die beigefügte Dokumente von Medion zu Ende lesen sollen. Alles stand schon drinnen.
Aber Danke für deine Geduld.
MfG
Pascal
op 05.11.2020 08:05
op 05.11.2020 08:05
Hallo @Pascal17.
Kein Problem. Bitte gib uns nach der Reparatur ein kurzes Feedback.
op 22.04.2021 11:29
op 22.04.2021 11:29
Hallo @Pascal17.
Was ist eigentlich aus dieser Sache geworden? Funktioniert der Lautsprecher wieder?
op 22.04.2021 11:41
op 22.04.2021 11:41
Hallo AndI,
Pascal
op 22.04.2021 12:26
op 22.04.2021 12:26
Hallo @Pascal17.
Danke für deine Rückmeldung. Schön, dass es wieder funktioniert.
Beste Grüße - Andi
