MEDION® AKOYA® E7227 (MD98862) für Windows 10 geeignet?
6 ANTWORTEN 6
postler
Nachricht 1 von 7
78.761 Aufrufe
Nachricht 1 von 7
78.761 Aufrufe
lässt sich Windows 10 sauber auf dem Laptop installieren?
Sind dafür alle Treiber vorhanden?
Im Support gibt es unter Treiber nur Windows 7, 8  und 8.1 Treiber
Wäre super, wenn z.B. Jemand dieses Notebook hat und auch schon das Windows 10 update
gemacht durchgeführt hat, berichten könnte.
Gruß Heinrich
6 ANTWORTEN 6
Nachricht 2 von 7
78.749 Aufrufe
Nachricht 2 von 7
78.749 Aufrufe
Hallo @postler und herzlich willkommen in der Community.
Für das E7227 habe ich bisher noch keinen Beitrag in der Community gelesen. Gerne kannst du das Upgrade einfach testen und den anderen Usern deine Erfahrungen mitteilen. Smiley (zwinkernd)
Das ist normal. Die Windows 10 Treiber werden von Microsoft über das Windowsupdate geliefert.
postler
Nachricht 3 von 7
78.738 Aufrufe
Nachricht 3 von 7
78.738 Aufrufe
Halo, ich habe gestern das Notebook bestellt und werde es auf Windows 10 Updaten
(vorrausgesetzt es klappt...)
Werde hier dann berichten 😉
Gruß Heinrich
postler
Nachricht 4 von 7
78.731 Aufrufe
Nachricht 4 von 7
78.731 Aufrufe
So, Notebook bekommen und Update gemacht.
Bis auf ein Gerät werden alle Treiber installiert...
Angegeben wird nur
Unbekanntes Gerät.
Das Gerät "ACPI\PTK0001\2&daba3ff&1" erfordert weitere Installationen.
Welches Gerät ist damit gemeint?
Nachricht 5 von 7
78.711 Aufrufe
Nachricht 5 von 7
78.711 Aufrufe
Hallo @postler.
Zunächst kannst du das Windowsupdate unter Windows 10 einmal laufen lassen. Dadurch werden oftmals fehlende Treiber wieder eingespielt.
Sollte das nicht helfen, kannst du den fehlerhaften Eintrag einmal komplett deinstallieren (mit Entfernung der Treiber falls angeboten) und schauen, ob sich der Eintrag nach einem Neustart und nochmaligem Anstoßen des Windowsupdates korrekt installiert.
Vermutlich handelt es sich bei dem nicht korrekt installierten Gerät um WLAN oder Bluetooth. Hast du denn bemerkt, dass irgend etwas am Notebook sich nicht aktivieren lässt oder nicht funktioniert?
Eventuell hilft es ja die 8.1er Treiber für WLAN und Bluetooth aus unserem Downloadbereich noch einmal neu zu isntallieren. Oftmals funktionieren 8.1er Treiber auch unter 10.
postler
Nachricht 6 von 7
78.707 Aufrufe
Nachricht 6 von 7
78.707 Aufrufe
da ich Bluetooth nicht nutze und das Notebook z.Z. stationär mit Netzwerkkabel am Internet hängt ist mir noch nichts aufgefallen.
Allerdings wird das Bluetooth Symbol in der Statusleiste angezeigt (läuft also wohl, wird aber z.Z. nicht benötigt)
WLan wird nicht angezeigt, könnte es daher wohl sein.
Werde es mal das Notebook per WLan versuchen zu verbinden und ggf. den 8.1 Treiber installieren.
(Hatte eigentlich nach der Installation von Windows 10 alle Updates ausgeführt, daher gibt es von der Seite wohl noch keinen Treiber)
Falls WLan mangels Treiber nicht funktioniert wäre das natürlich für ein Notebook schon ein KO-Kriterium bei Einsatz mit Windows 10....
Heinrich
Nachricht 7 von 7
78.703 Aufrufe
Nachricht 7 von 7
78.703 Aufrufe
Hallo @postler.
Wenn das LAN-Kabel noch angeschlossen ist, wird das WLAN Symbol selbst bei korrekt installierter WLAN-Karte nicht unten rechts angezeigt. Erst, wenn du das LAN-Kabel abziehst, erscheint das WLAN Symbol.
Bitte kontrolliere einmal im Gerätemanager, ob die WLAN-Karte in der Rubrik "Netzwerkadapter" auftaucht.
6 ANTWORTEN 6
