MEDION AKOYA E4214 (MD 99570) - DVD-RW / BD-RW nachrüsten?
8 RÉPONSES 8
zabologe
Message 1 sur 9
83 238 Visites
Message 1 sur 9
83 238 Visites
Ich möchte ein optisches Laufwerk nachrüsten. Dem E4214 liegt ja außer dem eingebauten HDD-Schacht auch eine Blende für ein Slim-DVD-Laufwerk bei. Die gleiche  Blende ist auch beim HDD-Schacht verbaut.
Ich bin auf der Suche nach einem optischen Laufwerk für das E4214 und dabei auf folgende Probleme gestoßen:
- Der Schacht im Notebook ist in der Höhe um etwa 1 mm zu niedrig, dass ein optisches Laufwerk gut eingeschoben werden kann.
- Die mitgelieferte Blende passt zu keinem Laufwerk, das ich ausprobiert habe. Mir lagen fünf verschiedene Laufwerke der Hersteller Samsung, Teac und Lite-On vor. Entweder passt die Position des Auswurfknopfes nicht, oder die Rastnasen der Blende passen nicht zum Laufwerk. Bei keinem Laufwerk passen Position der LED sowie der Notauswurf-Öffnung.
Eine diesbezügliche telefonische Anfrage an den Medion Support ergab zunächst die Aussage, dass ein optisches Laufwerk nur in der Medion Werkstatt nachgerüstet werden könne, dafür gäbe es das Laufwerk mit der Medion Nr. 40054699.
Eine weiterführende Anfrage per E-Mail ergab dann die Aussage, dass es sich bei dem Ersatzteil mit der Nr. 40054699 um die Software-DVD handele, ich aber jedes handelsübliche interne Notebook-Laufwerk einbauen könne.
Nur: Welches Laufwerk passt zur Blende und in den Laufwerksschacht?
1 SOLUTION APPROUVÉE
Solutions acceptées
zabologe
Message 3 sur 9
87 724 Visites
Message 3 sur 9
87 724 Visites
Danke für die Antwort.
Ich habe mir nun ein LG (H-L Data Storage) GU10N besorgt, das passt auch.
8 RÉPONSES 8
Message 2 sur 9
83 183 Visites
Message 2 sur 9
83 183 Visites
Hallo @zabologe und herzlich willkommen in der Community.
Es existieren optische Laufwerke mit unterschiedlicher Bauhöhe. Laut Rückinfo unserer Technik konnten wir das LG Laufwerk CU-10N und das Samsung Laufwerk SU-208 erfolgreich testen.
Die Blende ließ sich etwas schwer befestigen, passt aber.
Der Notauswurf funktioniert bei beiden Laufwerken einwandfrei.
Einen Wermutstropfen hat die Sache jedoch. Die Blende besitzt keine Öffnung für die Status-LED der Laufwerke. Aber ich denke, damit kann man leben. Smiley clignant de l'œil
zabologe
Message 3 sur 9
87 725 Visites
Message 3 sur 9
87 725 Visites
Message 4 sur 9
83 053 Visites
Message 4 sur 9
83 053 Visites
Hallo @zabologe.
Somit haben wir dann schon 3 getestete Laufwerke:
- LG CU-10N
- Samsung SU-208
- LG GU10N
Vielen Dank für dein Feedback. Smiley clignant de l'œil
Hartmut
Message 5 sur 9
47 133 Visites
Message 5 sur 9
47 133 Visites
Ich habe ein Samsung SU-208 eingebaut.Funktioniert nicht!Muss ich eine Software herunterladen?
Message 6 sur 9
47 102 Visites
Message 6 sur 9
47 102 Visites
Hallo @Hartmut und herzlich willkommen in der Community.
Für ein optisches Laufwerk brauchst du keine Software. Wenn dieses nicht funktioniert, liegt die Vermutung nahe, dass es keinen richtigen Kontakt bekommt oder defekt ist.
Was genau meinst du mit "Funktioniert nicht!"? Wird das Laufwerk im BIOS erkannt? Welcher Datenträger liegt zu diesem Zeitpunkt drin? Wie sieht es unter Windows aus? Hast du dort ein Laufwerk, das du öffnen kannst? Wird der Inhalt des eingelegten Datenträgers angezeigt?
Führe sicherheitshalber bitte einmal einen Neustart (kein Herunterfahren) durch, um die Hardwareinitialisierung neu anzustoßen.
Hartmut
Message 7 sur 9
47 082 Visites
Message 7 sur 9
47 082 Visites
Hallo Andi!
Vielen Dank für die Antwort.
Ich habe einen Freund informiert. Der hilft mir dabei,da ich nicht so firm bin!Er meint auch aus der Ferne das es mit dem BIOS zusammen hängt.Vielen Dank noch einmal.VG Hartmut.
Message 8 sur 9
47 079 Visites
Message 8 sur 9
47 079 Visites
@Hartmut
Ein andererr User mit dem selben Problem hat im Gerätemanager das CD/DVD-Laufwerk "Deinstalliett",dann über "NeuStarten"
rebootet und dann funktionierte das neue CD-Laufwerk. Vielleicht hat es eine andere Geräte-ID, die der Windows eigene Treiber erst mit der NEU-Zuordnung nach Reboot berücksichtigt/einbindet.
Hartmut
Message 9 sur 9
47 074 Visites
Message 9 sur 9
47 074 Visites
Hallo daddle!Vielen Dank für die Info.VG Hartmut.
8 RÉPONSES 8
