MEDION® AKOYA® E2227T - Schaltet sich bei 80 % Akku aus
14 RÉPONSES 14
blueice_haller
Message 1 sur 15
11 890 Visites
Message 1 sur 15
11 890 Visites
Hallo @Andi & Co,
ich habe bei eBay am 13.02.2019 ein MEDION® AKOYA® E2227T (MD 60491) von medionshop-deutschland gekauft (Artikelnummer 332849533091).
Irgendwas stimmt mit dem Akku nicht, das Gerät schaltet sich bei 80 % Akku aus.
Momentan zeigt es an: 2 Std. 11 Min bis zum vollständigen aufladen.
Ich habe es den ganzen Tag an der Steckdose angeschlossen.
Seriennummer S/N: xxxxxxxxxx
Wie kann ich den Akku neu kalibrieren?
Ich hoffe er ist nicht defekt.
Danke im Voraus.
Admin Edit:
Persönliche Daten gelöscht. Bitte die Nutzungsbedingungen beachten.
14 RÉPONSES 14
Message 11 sur 15
4 334 Visites
Message 11 sur 15
4 334 Visites
@blueice_haller
Und, hast Du die Reststromentladung nochmal (mit 15 Sek Haltedauer) durchgeführt?
So weiss ich nicht was Du uns mit dem Abschreiben der Maske des Assistentem und dem was Du eingegeben hast sagen willst.
@blueice_haller  schrieb:
Hinzu kommt das in der kalten Jahreszeit Akkus einfach schlapp machen.
Das Problem habe ich auch auf Smartphones und hier hilft es das Gerät mehrmals neu zu starten sodass der Akku Stand zunächst springt z.B. 100 % auf 40 %, 10 % oder 1 % und dann stabil bleibt. Dann schalte ich es aus und lade es auf 100 %.
Dann schalte ich es ein und starte es erneut mehrmals neu. Falls es wieder springt dann ist etwas nicht OK. Ich versuche es dann ausgeschaltet erneut auf 100 % zu laden.
Ist der Fehler damit behoben?
a) Ja, hat mir geholfen
b) Nein, Ich brauche Unterstützung
Und wenn Du das schon von Smartphone kennst, warum hast Du es dann icht schon lange bevor du gepostet hast bei dem E2227T auch gemacht?
Allerdings glaube ich nicht daran, dass es so wie du es schilderst funktionieren kann. Ein solches Phänomen wie bei Dir ist mir noch nicht untergekommen mit diesen Ladezustandssprüngen.
Es bleibt die Rep im Service, auch eingedenk der dauernden Fehler die sfc /scannow bei deinem Gerät andauernd findet.
Gruß, daddle
blueice_haller
Message 12 sur 15
4 309 Visites
Message 12 sur 15
4 309 Visites
Irgendwie klappt das nicht:
Ich habe unter Einstellungen, Netzbetrieb und Energiesparen alles auf Nie gestellt
und bei Akku den Stromsparmodus ausgeschaltet.
Dann zwei Stunden gesurft und plötzlich hat er sich ausgeschaltet.
Dann habe ich den Ein/Ausschalter für 15 Sekunden gedrückt.
Nach 6 Sekunden hat er sich eingeschaltet und nach den 15 Sekunden war er am Anmeldebildschirm zu Windows 10.
Also habe ich es 3x versucht mit zuvorigen herunterfahren doch der Akku Balken am Windows 10 Anmeldebildschirm bleibt bei 70 %.
Windows 10 zeigt folgendes an:
73 %
Geschätzte verbleibende Zeit: 3 Stunden 46 Minuten
Und jetzt 5 Minuten später:
72 %
Geschätzte verbleibende Zeit: 6 Stunden 50 Minuten
Weitere 5 Minuten später:
70 %
Geschätzte verbleibende Zeit: 3 Stunden 39 Minuten
Message 13 sur 15
4 304 Visites
Message 13 sur 15
4 304 Visites
Das war ja keine wirkliche Reststrom-Entladung, wenn das BS nach 6 Sek Tastendruck startet und bootet.
Um den Akku komplett zu entleeren bzw damit den Reststrom aus den Platinen zu bekommen, wäre es das Beste,
den Akku ausbauen und dann durch 15 Sek. die Einschalttaste drücken.
oder
ins UEFI booten und z.B. eine externe HDD-Festplatte anschliessen und den UEFI-BILDSCHIRM offen stehen lassen, das entleert den Akku wirklich.
Und wenn beim Tastendruck erneut das BS startet, dann nochmal ins UEFI-Bios booten und erneut Stromverbraucher anschliessen zum Entleeren des Akkus.
Aber die ganze Ladecharakteristik und der Lade- und Entladeverlauf zeigt dass der Akku oder der Laderegler defekt ist und in der Werkstatt überprüft werden sollte. Du hast doch noch Gewährleistung u./o Garantie, auch auf den Akku,  da er fest eingebaut und vom Nutzer nicht wechselbar, also auch nicht ersetzt werden kann.
Gruß, daddle
blueice_haller
Message 14 sur 15
4 287 Visites
Message 14 sur 15
4 287 Visites
Ich habe ihn jetzt im BIOS angelassen bis er sich ausgeschaltet hat.
Beim normalen Einschalten sieht man ein riesiges leeres Akku Symbol.
Ist er jetzt bereit zum Reststromentladen?
Message 15 sur 15
4 242 Visites
Message 15 sur 15
4 242 Visites
@blueice_haller
Das Problem ist so lange noch ein Einschaltvorgang stattfindet ist natürlich noch Spannung im Akku und System, aber das lässt sich nicht verhindern. Insoweit kannst du keine wirkliche Reststromentladung machen, es sei denn du würdest den Akku abklemmen können. Den Akku noch weiter tief entladen ist auch nicht so der Hit.
Aber jetzt wo der Akku fast ganz leer ist, würde ich das abgeschaltete Gerät über Nacht ans Ladegerät anschliessen und den Akku voll laden. Wenn es dann immer noch die falsche Akkuanzeige und verkürzte Laufzeit bietet, muss es in den Service.
Diese plötzlichen Spannungseinbrüche die dann zum unvermiittelten Abschalten (oder abstürzen) führen, könnten ja auch  zu den Dateisystemfehlern führen.
Gruß, daddle
14 RÉPONSES 14
