13.05.2021 12:47 - bearbeitet 13.05.2021 12:54
Ich möchte bei meinem MD99503 (Akoya P6659) Arbeitsspeicher aufrüsten. Wieviel Speicher ist sinnvoll ? Mit den jetzigen 8 GB ist das Notebook schon ziemlich langsam.
am 17.05.2021 21:09 - zuletzt bearbeitet am 20.05.2021 16:52 von Rex
Dein Bild sehen wir anderen erst morgen!
Welchen Speicher du brauchst hatte Farron dir doch schon mitgeteilt. Du brauchst einen 8 GB Riegel dieser Sorte:
RAM: 1x 8GB DDR3L (PC3-12800 / 1600 MHz)
Dual Channel Memory (1/2 Slots covered; 16 GB max.)
Das ist Low Voltage Ram (1,35V).
Allerdings liegt die Langsamkeit deines NBs eher nicht am fehlendem Speicher, damit wird dein Rechner nur unwesentlich schneller laufen. Viel wichtiger wäre es alten "Müll" von der Festplatte zu entsorgen.
Als erstes wäre das Windows eigene Disk clean. Win Taste plus R, dann cleanmgr.exe eingeben.
Damit muss man zwei, besser drei Durchgänge fahren. Wenn die erste Maske kommt auf oben alle Kästchen der Dateien anklicken die Du nicht mehr brauchst; das sind fast alle. Dann Ok drücken, jetzt werden die Dateien gelöscht.
Dann cleanmgr.exe nochmal starten und diesmal Systemdateien bereinigen anklicken. Der nächste Suchlauf dauert dann etwas länger; jetzt oben im Ergebnisanteil fast alle Kästchen markieren, besonders Windows Update-Dateien, das sind oft mehrere GB.
Wenn Du kurz vorher ein grösseres Windows Upgrade auf eine höhere Version gemacht hast, kann noch der EIntrag die Windows Old Dateien oder das Windows Old Verzeichnis (weiss nicht mehr wie es genau benannt wird) der vorherigen Version zu entfernen, was nochmals locker 20 GB ausmachen kann. Mit OK werden die wieder zum Löschen vorgemerkt, dann bestätigen.
Das dauert jetzt etwas länger, da kannst Du dir einen Kaffee, oder jetzt abends besser einen Tee holen.
Wenn das durchgelaufen isst cleanmgr. exe nochmal starten, erneut Systemdateien bereinigen, dann den Karteireiter Weitere Optionen wählen, und die Wiederherstellungspunkte bis auf den letzten (ist so voreingestellt) auch löschen lassen.
Das ergibt auch etliche GB an freiem Platz. Hattest Du in Computersicherheit die Wiederherstellung für Laufwerk C: aktiviert? Ist eine sehr gute Methode, schnell zu einem Zustand vor einer fehlerhaften Treiber oder Programminstallation zutrück zu kehren.
Kontrolliere zu Anfang bevor du das Reinigen startest wie viel Platz auf der C-Partition noch frei ist, und vergleich es nach der Bereinigung. Dann weisst Du wieviel Platz du gewonnen hast.
Ausserdem kann man seine Programminstallationen entrümpeln; im Laufe der Zeit sammelt sich da auch viel platzfressende und vor allem überflüssige nie wirklich benutzte Programme an.
Danach kannst Du eine Defragmentierung der HDD machen.
Was den absoluten Turbo zünden würde, wäre es die eingebaute 1 TB 2,5" HDD gegen eine SATA SSD einzutauschen. Das wäre unschlagbar der grösste Geschwindigkeitssprung den du erreichen kannst!
Eine 1 TB SATA SSD ist noch relativ teuer, aber es lohnt sich. Sonst nimm nur eine 500 GB grosse SSD zum Einbauen, der Platz darauf reicht in den meisten Fällen im Alltag vollkommen aus, und pack die 1TB SATA HDD, die jetzt eingebaut ist, in ein externes USB-Gehäuse.
Dann kannst Du alle grösseren Daten speichern die man seltener und meist nur zu Hause braucht ( Videos, Programminstallationen,. Datensicherungen und Bitcoins 😉 😀)
Ausserdem um einen schnelleren Start zu erzielen (wenn Du keine SSD einbauen würdest spielt das eine grössere Rolle), ist es den Autostart aufzuräumen. Da gehören nur jene basic Programme rein die der Rechner zum Starten unbedingt braucht. Alle anderen werden wenn das Programm aufgerufen wird sowieso gestartet. Und die halbe Sekunde länger die das einmalige Starten beim Programmaufruf von Office verzögern würde ist unerheblich! Dafür kann der Startum fast ein Drittel schneller sein.
Admin Edit:
html-Code bereinigt, Textinhalt unverändert!
am 21.05.2021 12:01
am 21.05.2021 12:01
Hallo @MD99503,
hast Du nun mittlerweile einen Speicher bestellt bzw. eingesetzt? Wenn noch nicht, dann kannst Du über unseren Serviceshop den passenden Speicher unter der MSN: 40052558 finden. Dieser ist derzeit jedoch nicht verfügbar. Du kannst aber über Anfrage senden eine entsprechende Anfrage senden und erhälst dann eine E-Mail, sobald der Speicher verfügbar ist.
Burki
