MD95251 Batterie Mainboard
27 ANTWORTEN 27
Laszlo67
Nachricht 1 von 28
11.755 Aufrufe
Nachricht 1 von 28
11.755 Aufrufe
Hallo. Hat jemand Ahnung wie man die Batterie vom Mainboard austauschen kann? Komm nicht drauf.....VG
27 ANTWORTEN 27
Laszlo67
Nachricht 11 von 28
4.144 Aufrufe
Nachricht 11 von 28
4.144 Aufrufe
SN:xxxxxxxxxxxx
MEDION Micromaxx MD95215
Athlon XP 3000+
MOD-Edit:
Seriennummer entfernt.
Bitte sei so nett und beachte zukünftig die Nutzungsbedingungen.
Laszlo67
Nachricht 12 von 28
4.142 Aufrufe
Nachricht 12 von 28
4.142 Aufrufe
Andere Infos oder Bezeichnung gibt es nicht......VG
Nachricht 13 von 28
4.131 Aufrufe
Nachricht 13 von 28
4.131 Aufrufe
@Laszlo67
z.B. dieser? -> https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/laptop-micromaxx-md95215/2414773453-278-3526
Aber das sagt noh nicht süber die techn Ausstattung. Und welches MAinboard drin ist. Du meinst doch die CMOS. Batterie?
Laszlo67
Nachricht 14 von 28
4.127 Aufrufe
Nachricht 14 von 28
4.127 Aufrufe
Natürlich......mehr Angaben dazu kann ich nicht....ich bekomme dieses **beep** Ding einfach nicht geöffnet.
Laszlo67
Nachricht 15 von 28
4.126 Aufrufe
Nachricht 15 von 28
4.126 Aufrufe
Kann echt nicht viel sagen. Habe es jetzt erst erworben und die Batterie ist leer von BIOS
Nachricht 16 von 28
4.099 Aufrufe
Nachricht 16 von 28
4.099 Aufrufe
@Laszlo67
Normalerweise sind Ober- und Unterschale durch Schrauben miteinander verbunden. Diese  müssen alle rausgedreht werden, bis auf die für die Scharnierhalterung.
Zusätzlich sind Ober- und Unterschale noch durch sich verhakende Plastikclipse verbunden. Die bekommt man gelöst, indem man mit einem dünnen Plastikspatel, z.B einem Gitarrenplektrum, oder einer  alte Scheckkarte in den Spalt zwischen obere und untere Hälfte eingeht, den Schlitz entlang fährt und damit die Verhakelung löst. Im Bereich der Anschlüsse besonder aufpassen.
Manche Schraube kann sich unter dem Akku verstecken, diesen also vorher entfernen. . Ausserdem nicht unbedingt die Schauben für die Scharniierhalterung entfernen. Aber je nach Konstruktion könnte das auch nötig sein.
Gruß, daddle
Nachricht 17 von 28
4.087 Aufrufe
Nachricht 17 von 28
4.087 Aufrufe
@Laszlo67
Manche Schraube kann sich unter dem Akku verstecken, diesen also vorher entfernen. . Ausserdem nicht unbedingt die Schauben für die Scharniierhalterung entfernen. Aber je nach Konstruktion könnte es doch notwendig sein.
Gruß, daddle
Rex
Community Manager
Community Manager
Nachricht 18 von 28
4.072 Aufrufe
Nachricht 18 von 28
4.072 Aufrufe
@daddle wrote:
@Laszlo67
Deine Bilder sind erst morgen frei zu sehen.
Den Fotos nach ist das ein micromaxx RAM2010 (MD 95215) und wurde damals (2004/2005?) z.B. bei Karstadt mit Windows XP verkauft. Basis ist ein Arima W730 (RAM2010/2030).
Mehr Infos zu diesem antiken Teilchen finde ich da aktuell leider auch nicht (ohne MSN) in unseren Datenbanken.
Vielleicht hat @Major_ToM da noch eine Idee ... und Fotos zum Öffnen des Gehäuses.
Rex
Laszlo67
Nachricht 19 von 28
4.063 Aufrufe
Nachricht 19 von 28
4.063 Aufrufe
Super vielen schonmal....kann ich herren kontaktieren hier? Bin schon älter als das Laptop und nicht so fit.
VG
Nachricht 20 von 28
3.993 Aufrufe
Nachricht 20 von 28
3.993 Aufrufe
@Rex
Danke für die Daten und das Freigeben der Fotos. Aber da sehe ich auch keine MSN. Wurde die damals auch schon  vergeben?
Wie er den Laptop öffnen kann habe dem Prinzip nach zwei Posts zurück schon beschrieben. Damit sollte es klappen.
Gruß, daddle
@Laszlo67
Was heisst hier alt? Jahrgang 67 oder 67 Jahre alt? Du könntest  ein  Foto von der Unterfläche mit heraus genommenem Akku machen; dazu auch von der Sete links und rechts. Dann kann man das etwas besser   beurteilen.
Und was meinst Du mit  "...kann ich herren kontaktieren hier?  Bin schon älter als das Laptop und nicht so fit."
Das machen wir doch schon die ganze Zeit hier im Thread, Aber du kannst auch eine private Nachricht hier an einen herren schreiben. Klicke auf den Namen eines Teilnehmers, dann öfnet sich dessen Seite. Rechts oben ist ein kleines blaues Feld  "Nachricht schreiben", das Anklicken, dann kann st du diesem Teilmünehme eine private Nachricht schiken, die nur er lesen kann.
27 ANTWORTEN 27
