MD63150 von 2018 SSD upgrade
13 RÉPONSES 13
BerndMu
Message 1 sur 14
1 255 Visites
Message 1 sur 14
1 255 Visites
Hallo, ich möchte nun endlich die M.2 2280 SATA SSD austauschen gegen eine 256-GB-SSD. Ist SATA III 6GB/s kompatibel? Klappt das Clonen mithilfe eines üblichen Adapters, z.B. "Phixero M.2 NGFF NVMe SATA USB"-Gehäuse?
Danke für eure Hilfe.
1 SOLUTION APPROUVÉE
Solutions acceptées
Message 2 sur 14
921 Visites
Message 2 sur 14
921 Visites
@BerndMu
Ja, es ist ja jetzt auch eine 64 GB Phison SATA III M.2 SSD verbaut.
Ich würde aber nicht Klonen, sicherer geht es mit einem Image deiner Phison, das du auf ein externes Speichermedium, z.B. USB Stick 64 GB oder eine exterene Festplatte sicherst.
Dann installierst du die neue SSD, baust die alte M.2 Phison  in das Phixero Gehäuse und bootest  davon.
Dann kannst Du mit dem Imaging Programm  (z.B. MiniToolPartitionWizard, Aomei Backupper, usw, alle als FreeVersion) das auf dem USB Stick gesicherte Image auf die neue eingebaute Platte aufspielen.
Gruss, daddlle
x
13 RÉPONSES 13
Message 2 sur 14
922 Visites
Message 2 sur 14
922 Visites
@BerndMu
Gruss, daddlle
x
BerndMu
Message 3 sur 14
856 Visites
Message 3 sur 14
856 Visites
Hallo daddle,
herzliochen Dank für die rasche Antwort. Dann werde ich das so versuchen.
Bernd
BerndMu
Message 4 sur 14
756 Visites
Message 4 sur 14
756 Visites
ich habe die neue, größere SSD eingebaut, aber beim Starten von USB (mit alter SSD im ext. Gehäuse) geht etwas schief. Nach Diagnose erscheint immer dass "PC wird repariert". Ich vermute, dass ich einen Fehler beim UEFI gemacht habe:
Ich habe Secure Boot auf "disabled" gestellt. Secure Boot Custumization ist "Standard"
Boot Option #1 ist "Windows Boot Manager, Boot Option #2 ist "disabled"
Mit New Boot Option Policy wusste ich wenig anzufangen, blieb auf "default". Die Alternativen "Place First" und "Place Last" schienen mir nicht sinnvoll.
Der Zugriff auf USB erfolgt zwar, aber dann erscheint "Automatische Reparatur wird vorbereitet" und danach die Option "Neu starten" oder "erweiterte Optionen". Bei "Neu starten" geht alles wieder von vorne los, beim zweiten Fall kann ich z.B. ein anderes Gerät auswählen (USB-Laufwerk, ...) und dann nur noch "UEFI: built-in EFI-Shell". Beim Anklicken werden einige Kommandozeilen ausgegeben und dann nichts mehr, egal, was man drückt.
Für Hilfe wäre ich sehr dankbar.
Message 5 sur 14
750 Visites
Message 5 sur 14
750 Visites
@BerndMu
  Wenn du nur die geklonte ( oder mit dem geflashtem Image) größere neue SSD eingebaut hast, und die alte Platte im USB Gehäuse oder Anschuss weglässt, müsste der Klon oder das aufgespielte  Image auf der neuen eingebauten Platte booten
Wie  groß ist die Platte?
Lässt  man beide Platten  im System,  wurde bei mir Win RE geladen, mit der Anzeige von 2   Bootmöglichkeiten ( zB. Windows 7 und Windows 2, , von denen man ein e Installation  zum Booten auswählen musste.
Grundsätzlich bringen zwei identische Installationen mit identischem Partitionsschema,  identischem Windows Boot Manager und gleichen  Vektoren zu den Startsektoren  (die originale auf  der alten und der Klon auf der neuen Platte) immer Probleme.
Vielleicht ist  auch etwas beim Klonen (oder Image erstellen und Aufspielen auf neue Platte),schief gegangen. Das kann ich von hieraus nicht prüfen.
Gruß, daddle
BerndMu
Message 6 sur 14
747 Visites
Message 6 sur 14
747 Visites
ich hatte zunächst (wie empfohlen) ein Image der alten SSD auf einen USB-Stick mit AOMEI Backupper kopiert. Der Stick kam aber noch gar nicht ins Spiel. Die neue, größere  SSD ist also leer und wurde ins Notebook eingebaut. Die alte SSD (im externen Gehäuse) habe ich per USB-Kabel angeschlossen. Der Plan war ja, von der alten SSD über USB zu starten und dann mit AOMEI Backupper das Image vom USB-Stick auf die neue SSD zu kopieren. Dazu ist es natürlich nicht gekommen, weil der Start von USB ja schief ging.
Vielleicht ist es doch besser, erst die größere SSD ins externe Gehäuse einzubauen und darauf einen Klon der alten SSD zu erstellen. Nach Einbau der neuen SSD ins Notebook sollet das doch dann starten - hoffentlich ...
Gruß BerndMu
Message 7 sur 14
740 Visites
Message 7 sur 14
740 Visites
@BerndMu
Ich hatte es so gemacht, wobei mein Rechner damals einen zweiten Erweiterungsslot  unter einer Bodenklappe zur Verfügung stellte.
Verstehe nicht so ganz warum die orig.  SSD im externem Gehäuse nicht booten können sollte.
Du kannst aber  ein Image von der jetzigen SSD machen,  auf einer externen Festplatte oder USB Stick speichern, dann erstelle mit der vom Imaging Programm bereit gestellten Möglichkeit einen bootbaren Rescue USB Stick, der eine Programmversion des Image Programms enthält. Das geht mit AOMEI. Dann baue die neue Platte ein, boote von dem Rescue  USB Stick, der automatisch das AOMEI Programm lädt und übertrage dann das Image, dass du auf ein anderes externes Laufwerk gesichert hattest. Dieses muss dann über einen zweiten USB Port angeschlossen sein.
Man muss also flexibel sein, und verschiedene Möglichkeiten probieren.
Gruß, daddle
BerndMu
Message 8 sur 14
738 Visites
Message 8 sur 14
738 Visites
Vielen Dank erstmal.
Wenn´s geklappt hat, melde ich mich 🙂
BerndMu
Message 9 sur 14
708 Visites
Message 9 sur 14
708 Visites
Nun ist´s ganz aus: Er startet nicht von der geklonten SSD, von der bisherigen aber auch nicht mehr. Es erscheint sofort die Efi-Shell. Er erkennt also die SSD nicht - und ich weiß nicht mehr weiter. EfiShell_05122024.jpg
BerndMu
Message 10 sur 14
705 Visites
Message 10 sur 14
705 Visites
So, habe eben im UEFI die Boot-Optionen angesehen. Weiß der Teufel, da war der Windows Boot Manager raus und EFI Shell drin. Habe Boot Option #1 wiedre auf Windows gestellt - und er starte normal von der alten SSD. Nun teste ich noch die neue größere mit dem Klon. Mal sehen.
13 RÉPONSES 13
