MD 98760 Lüfter reinigen
4 RÉPONSES 4
pkclz
Message 1 sur 5
6 411 Visites
Message 1 sur 5
6 411 Visites
Hallo, weiß jemand wie man den Lüfter des Notebooks reinigen kann? Das NB schaltet nach einiger Zeit immer mit Überhitzung der CPU ab.
Peter Korte
1 SOLUTION APPROUVÉE
Solutions acceptées
lq89233
Message 4 sur 5
5 685 Visites
Message 4 sur 5
5 685 Visites
Wenn Du bei gelösten Schrauben vorsichtig den Boden anhebst, bis Du Widerstand spürst, müsstest du (notfalls mit Taschenlampe) von der Seite schmale Plastiknasen im Innern sehen, mit denen der Boden im Oberteil festgekrallt ist. Auf jeder Seite ein paar, ca. 3 - 4 mm breit. Die kannst du vorsichtig (!) mit einem dünnen Schraubendreher oder Messer nach innen drücken und den Boden dann an dieser Stelle weiter anheben.
4 RÉPONSES 4
Message 2 sur 5
6 286 Visites
Message 2 sur 5
6 286 Visites
@pkclz
Hallo, am einfachsten wäre es entweder eine Service.-Klappe am Boden zu öffnen, oder den gaesamten Boden abschrauben, dann mit einem Pinsel die Lüfterschlitze und die Ventilatorflügel zu reinigen.
Man kann auch mit einer Staubsaugerdüse arbeiten, abr'er ACHTUNG, dieser muss auf geringster Leistungsstufe stehen, und du musst die Lüfterflügel mit einem Finger blockieren, sonst saust dievDrehzshl hoch und der Lüfter nimmt schaden. Man auch dann entsprechend vorsichtig von aussen in die Abluftschlitze des Kühlers blasen.
Lawrence
Message 3 sur 5
5 689 Visites
Message 3 sur 5
5 689 Visites
Ich habe das gleiche Problem. Das mit dem Staubsauger hatte ich schon probiert. War aber nicht erfolgreich, weil der Laptop mit der Zeit immer noch ordentlich heiss läuft und man hört auch, dass der Lüfter ordentlich arbeiten muss.
Sicherste Methode, den Lüfter sauber zu kriegen, ist natürlich den Laptop aufzumachen, dann erwischt man auf jeden Fall den Staub und die Flusen.
Ich habe deshalb versucht, den Laptop aufzumachen, aber nach gefühlten 100 Schrauben (ich habe alles rausgedreht, was ich gefunden habe) konnte ich den Laptop nicht öffnen. Es gibt auch keine versteckten Schrauben bei denen man die schwarze Kappe abmachen muss.
Weiß jemand, wie man den Boden losmachen kann? Irgendwo muss ja wohl noch eine Schraube oder eine Klammer sitzen.
lq89233
Message 4 sur 5
5 686 Visites
Message 4 sur 5
5 686 Visites
Lawrence
Message 5 sur 5
5 676 Visites
Message 5 sur 5
5 676 Visites
DANKE!!!! Mit irgendsowas hatte ich gerechnet, aber wenn man weiß,wonach man suchen muss, ist es erheblich einfacher. Ich werde es morgen gleich versuchen ....
4 RÉPONSES 4
