Keine Kommunikation zu Drucker und externer Festplatte nach Win10-Umstellung
6 RÉPONSES 6
Martin_
Message 1 sur 7
4 073 Visites
Message 1 sur 7
4 073 Visites
nach der Umstellung meines Medion Akoya P6634 (MSN 30013481) von Windows 7 auf Windows 10 funktioniert die Kommunikation mit dem Drucker (Lexmark X9575) und der externen Festplatte (Maxtor) nicht mehr ("Kommunikation nicht möglich"). Der Drucker wird im Gerätemanager angezeigt und der Treiber  ist laut Windows aktuell.
Kann jemand helfen?
Vielen Dank.
Mit freundlichen Grüßen
Martin
6 RÉPONSES 6
UFO
Message 2 sur 7
4 063 Visites
Message 2 sur 7
4 063 Visites
Moin @Martin_,
willkommen in der Community!
Leider sind deine Informationen etwas dünn Smiley triste .Ich habe zwar nicht dein Notebook, aber einen X9575 im Netz - allerdings nur im kabelgebundenen LAN.
Handelt es sich bei der externen Festplatte um eine kabelgebundene NAS? Können Drucker und Platte im Netz angepingt werden? Besitzt dein Netz feste IP-Adressen oder nutzt du DHCP? IP4 oder IP6?
Wenn keine hardwaremäßigen Konflikte vorhanden sind, kann der Fehler eigentlich nur im Netzwerk liegen.
UFO
Martin_
Message 3 sur 7
4 053 Visites
Message 3 sur 7
4 053 Visites
Hallo UFO,
danke für Deine Nachricht. Beide externe Geräte sind per USB 2.0 mit dem Notebook verbunden. Ich denke, dann ist es eher ein USB-Problem und weniger ein Netzwerkproblem?
Martin
UFO
Message 4 sur 7
4 048 Visites
Message 4 sur 7
4 048 Visites
Hallo @Martin_,
ja natürlich ist das dann ein USB-Problem Smiley très heureux - was aus deiner knappen Beschreibung nicht ersichtlich war.
Am besten mal alle USB-Geräte abstöpseln und dann den Geräte-Manager (Rechtsklick Startbutton -> Geräte-Manager) öffnen. Dann im Menü Ansicht den Punkt: "Ausgeblendete Geräte anzeigen" aktivieren - wenn er aktiviert ist, dann erscheint auf der linken Seite ein Haken!
Jetzt im USB-Controller sämtliche USB-Massenspeichergeräte und die USB-Druckerunterstützung deinstallieren (Markieren durch Anklicken und in der oberen Symbolleiste auf das rote Kreuz klicken - oder einfach Markieren und die <Entf>-Taste drücken. Dialog bestätigen.
Zusätzlich noch unter den Laufwerken im Geräte-Manager deine Maxtor-Platte und das Lexmark USB Mass Storage USB Device (Kartenleser des Druckers) auf die selbe Art entfernen. Beide Einträge müssten hellgrau dargestellt werden, weil die Gerätee aktuell nicht erkannt bzw. auch gar nicht angeschlossen sind.
Danach Neustart des Rechners und mal die Platte anschließen - jetzt sollte der Treiber automatisch installiert werden und deine Platte danch betriebsbereit sein.
Wenn das geklappt hat, dann genauso mit dem Drucker verfahren. Wenn das nicht geht, die Lexmark-Software komplett deinstallieren - Neustart und dann die Software als Admin mit Windows 7 SP2 Kompatibilität (Rechts-Klick auf die Setup.exe -> Eigenschaften -> Reiter Kompatibilität -> Modus einstellen) erneut nach den Anweiseungen des Programms ausführen.
Ich bin jetzt off - viel Erfolg
UFO
Martin_
Message 5 sur 7
4 041 Visites
Message 5 sur 7
4 041 Visites
Hallo Ufo,
wau, vielen Dank für die ausführliche Beschreibung! Ich werde es dann mal versuchen.
Schönen Abend!
Martin
Martin_
Message 6 sur 7
3 996 Visites
Message 6 sur 7
3 996 Visites
Hallo Ufo,
ich habe Deine Lösung probiert und die Einträge aus dem Geräte-Manager entfernt. Leider habe  ich immer noch den gleichen Fehler erhalten. Die externe Festplatte wurde nicht erkannt und der Drucker nahm den Druckauftrag nicht an.
Da ich dringend den Drucker brauchte, habe ich weitere Versuche aufgegeben und wieder Windows 7 installiert. Nun funktioniert wieder der Drucker.
Danke nochmals, Ufo. Einen Versuch war es wert.
Martin
UFO
Message 7 sur 7
3 985 Visites
Message 7 sur 7
3 985 Visites
Moin @Martin_,
der X9575 hat mich auch einiges an Nerven gekostet, aber er läuft jetzt sowohl stationär via USB an meinem Rechner als auch im Heimnetz im übrigen Haus unter Windows 10.
Weil er nach der Migration auf Windows 7 damals auch einfach nicht funktionieren wollte, hatte ich Kontakt mit dem Lexmark-Support, die mir zwar nicht direkt helfen konnten, aber anhand von Grafiken und einer Anleitung versicherten, dass das Gerät unter Windows 7 funktioniert.
Ich habe dann via Setup das gesamte Lexmark-Programmpaket deinstalliert und wie zuvor beschrieben im Geräte-Manager nach möglichen versteckten Geräten fahndet, die ich dann mit der Option "Treiber entfernen" zusätzlich manuell deinstalliert habe. Im Anschluss habe ich in der Registrierdatenbank von Windows nach allen noch verbliebenen Lexmark/X9575 Einträgen gesucht und sämtliche gefundenen Schlüssel/Werte in der Datenbank gelöscht. Dannach habe ich den Rechner heruntergefahren und sämtliche Verbindungen (USB/Netzwerk) getrennt. Nach dem Rechnerneustart habe ich dann wie zuvor beschrieben das Setup mit Erfolg vollständig ausführen können.
Nach meinen Erfahrungen verbleibt selbst nach der normalen Deinstallation der Software mit den Treibern zuviel "Müll" in der Registrierung, welcher offenbar eine erfolgreiche Neuinstallation und damit eine Nutzung des Druckers verhindert.
Wie geschrieben konnte ich mit dieser Vorgehensweise den Drucker auch erfolgreich nach Windows 10 migrieren bzw. teilweise auch auf neuen Rechnern im Netz unter Win 10 installieren.
UFO
6 RÉPONSES 6
