Im Touch Notebook S6214T MD98842 leuchtet im Tastaturteil eine weisse LED permanent - normal?
9 RÉPONSES 9
munkus
Message 1 sur 10
102 826 Visites
Message 1 sur 10
102 826 Visites
Bei meinem neuen Touch Notebook S6214T    MD98842 leuchtet ständig eine weisse LED im Tastaturteil - auch wenn das Gerät ausgeschaltet ist. Ist das normal und was bedeutet diese LED überhaupt?
Es ist die erste LED ganz unten rechts (die linke LED - orange - leuchtet, wenn der / die Akkus geladen werden, die mittlere bei HDD-Zugriff, aber die rechte???)
Balises (3)
9 RÉPONSES 9
sglettner
Message 2 sur 10
100 761 Visites
Message 2 sur 10
100 761 Visites
könnte bluetooth sein  wenn es eingeschaltet ist bei mir leuchtet die nur wenn das tastaturteil vom bildschirm getrennt ist oder wenn ein anderes gerät über bt verbunden ist
munkus
Message 3 sur 10
100 755 Visites
Message 3 sur 10
100 755 Visites
Danke für die Info - aber das scheint es bei mir nicht zu sein. Die Lampe leuchtet ständig - egal, ob das Unterteil angedockt ist oder nicht - egal, ob ein- oder ausgeschaltet.
Habner auch versucht, Blutooth abzuschalten - geschieht über Fn/F3 oder Fn/F4? - da ändert sich auch nichts.
LG Munkus
Message 4 sur 10
100 714 Visites
Message 4 sur 10
100 714 Visites
Hallo @munkus ,
in der Bedienungsanleitung auf Seite 20 findest du Informationen über die LEDs. Es handelt sich in deinem Fall um die Bluetooth-Anzeige.
Über den Flugzeugmodus (Fn+F2) kannst du Bluetooth ein- und ausschalten (Seite 40 der Anleitung). Smiley clignant de l'œil
Georg
Visitor
Message 5 sur 10
100 698 Visites
Message 5 sur 10
100 698 Visites
Hallo Zusammen,
habe das selbe Problem..
Bluetooth ist aus und Licht ist da - auch wenn das Gerät ausgeschaltet ist.
Das mit dem Flugmodus funktioniert leider auch nicht, die Leuchte bleibt an.
Schaltet das Gerät nicht komplett ab? Smiley frustré
CaptainChaot
Message 6 sur 10
100 679 Visites
Message 6 sur 10
100 679 Visites
die Tastatureinheit ist immer im Betrieb.
Mit freundlichen Grüßen
CaptainChaot
Kudos tun nicht weh. 🙂
Message 7 sur 10
100 665 Visites
Message 7 sur 10
100 665 Visites
ich habe es eben an einem S6214T ausprobiert. Hier reagiert das Gerät wie vorgesehen:
Wenn Bluetooth eingeschaltet ist:
Tableteinheit rausziehen ---> LED leuchtet dauerhaft (verbunden), sofern vorher gekoppelt
Tableteinheit reinstecken ---> LED geht aus
Wenn Bluetooth ausgeschaltet ist:
Tableteinheit rausziehen ---> LED blinkt, bekommt aber keine Verbindung
Wenn Flugzeugmodus (Fn+F2) eingeschaltet ist (Bluetooth ist dann aus):
Habt ihr schonmal versucht, den Bluetoothtreiber neu zu installieren? Eventuell funktioniert es dann wieder.
oracess
Message 8 sur 10
100 519 Visites
Message 8 sur 10
100 519 Visites
Habe das selbe Problem bei den mir gestern nigelnagelneu gelieferten S6413T MD98842. Finde ich schon stark. Bluetooth LED leuchtet ständig und Tastatur (Basis) reagiert weder auf FN+F3 oder FN+B, andere FN Kombinationen funktionieren. Koppeln der Tastatur nicht möglich - LED beginnt, so wie sie soll, nicht zu Blinken. Andere Geräte, wie Samsung Note3 lassen sich koppeln !!
Schade dass ich jetzt schon das 3. Mediongerät habe welches bei Auslieferung nicht funktioniert !!
Gruß Othmar
sglettner
Message 9 sur 10
44 070 Visites
Message 9 sur 10
44 070 Visites
hallo welche treiber sind installiert die neusten auf der medionseite sind von ende august 2015// ist das neueste biosupdate 7.01 installiert
McB
Message 10 sur 10
44 067 Visites
Message 10 sur 10
44 067 Visites
moin @sglettner
dann sollte dir aufgefallen sein: du antwortest auf einen thread der fix was alt ist...
grüssinx
s.c.r.
Edit1: letztes posting vor deinem war  2015-07-24 06:58
nur mal so am rande erwähnt...
9 RÉPONSES 9
