Hochfrequentes Piepsen Laptop MD99248, MSN30018830
6 ANTWORTEN 6
dabescht
Nachricht 1 von 7
50.218 Aufrufe
Nachricht 1 von 7
50.218 Aufrufe
Hallo allerseits,
seit kurzer Zeit habe ich ein hochfrequentes Piepsen an meinem Laptop festgestellt. Es ist unheimlich nervig. Soweit ich das feststellen konnte ist es nicht die Festplatte und auch nicht der Lüfter. Das Geräusch tritt nicht immer auf. Offensichtlich hat es was mit der Leistung zu tun. Arbeite ich länger am Laptop oder habe mehrere Anwendungen zeitgleich laufen stellt sich das Geräusch ein. Das Geräusch entseht unabhängig ob davon ob mit oder ohne Netzteilbetrieb. Auch mit dem DVD-laufwerk hat es nicht zu tun.
Ich habe mal ein Video bei Youtube eingestellt wo man das Geräusch hören kann. Nach 18 Sekunden hört es dann auch von alleine auf. https://www.youtube.com/watch?v=7t7TpvavSxM
Was kann das sein?
6 ANTWORTEN 6
Nachricht 2 von 7
49.684 Aufrufe
Nachricht 2 von 7
49.684 Aufrufe
Hall @dabescht.
Dein MD 99248 ist ein E6417 und damit bezogen auf den Barebone baugleich zum E6418. In diesem Beitrag beschreibt User "claus_s" eine Lösung für ähnliche Geräusche beim E6418. Eventuell hilft es auch bei deinem Notebook.
dabescht
Nachricht 3 von 7
48.656 Aufrufe
Nachricht 3 von 7
48.656 Aufrufe
Hey Andi,
vielen Dank für den Tipp. Leider ohne Erfolg.....
Nachricht 4 von 7
48.313 Aufrufe
Nachricht 4 von 7
48.313 Aufrufe
Hallo @dabescht.
Bitte prüfe einmal, ob das Piepen evtl. direkt vom Netzteil kommt. Ansonsten teste bitte noch einmal, ob der Fehler im Auslieferungszustand des Notebook auch auftritt. Sollte das Rücksichern nicht helfen, ist es snnvoll, das Gerät einmal in unserer Werkstatt überprüfen zu lassen.
dabescht
Nachricht 5 von 7
48.111 Aufrufe
Nachricht 5 von 7
48.111 Aufrufe
Hmm, was meinst du mit Netzteil? Das Piepsen stellt sich auf jeden Fall mit oder ohne Netzstecker ein.
Zurücksetzten will ich auf gar keinen Fall. habe Tage gebraucht bis das Ding so eingerichtet war wie ich es wollte. Außerdem befindet sich eine nur einmal gültige Office-Lizens auf dem Gerät.
Wenn ich das Laptop einschicken würde, stellen die mir dann zwingend den Auslieferungszustand wieder her?
Nachricht 6 von 7
47.756 Aufrufe
Nachricht 6 von 7
47.756 Aufrufe
Hallo @dabescht.
Um den Akku zu laden, befindet sich im Lieferumfang ein Netzteil. Der dicke Stecker kommt in deine Wandsteckdose und der dünne Stecker ins Notebook. Dieses Netzteil könnte evtl. das Piepen verursachen. Du kannst ja mal dein Ohr direkt an den schwarzen Kasten halten.
Um den aktuellen Zustand deiner C-Partition zu sichern, kannst du ja eine Systemabbildsicherung durchführen bevor du den Auslieferzustand wieder herstellst. Dann brauchst du hinterher nicht alles neu zu installieren, sondern nur das Abbild wieder zurückzuspielen.
dabescht
Nachricht 7 von 7
47.363 Aufrufe
Nachricht 7 von 7
47.363 Aufrufe
Leider ist es nicht das Netzteil. Das Geräusch kommt irgendwo von zwischen linkem Lautsprecher und Sd-KartenSlot.
6 ANTWORTEN 6
