HDMI-Anschuss
3 RÉPONSES 3
Gozilla
Message 1 sur 4
58 935 Visites
Message 1 sur 4
58 935 Visites
HDMI-Anschuss
Moin
Beim HDMI-Anschluss habe ich immer Bild zu TV übertragung aber der Ton geht immer weg. Ich meine schon alles ausprobiert zu haben. Erst wenn ich den Treiber von der DVD neu lade funktioniert es wieder bis der Ton wieder weg ist
Lg Go
1 SOLUTION APPROUVÉE
Solutions acceptées
Frog
Message 2 sur 4
60 715 Visites
Message 2 sur 4
60 715 Visites
Moin Gozilla,
um welchen Computer handelt es sich denn? Kannst du uns eine Modellbezeichnung oder MD- oder MSN-Nummer nennen?
Hier ein paar universelle Tips:
- In Windows bei den Wiedergabegeräten (Rechtsklick auf den kleinen weißen Lautsprecher in der Taskleiste) HDMI als Standardgerät festlegen.
- HDMI-Kabel nicht im laufenden Betrieb anschließen, sondern wenn PC und TV ausgeschaltet sind.
- HDMI-Kabel tauschen.
Gruß - der Frosch
3 RÉPONSES 3
Frog
Message 2 sur 4
60 716 Visites
Message 2 sur 4
60 716 Visites
Moin Gozilla,
Gruß - der Frosch
Gozilla
Message 3 sur 4
58 889 Visites
Message 3 sur 4
58 889 Visites
Moin
Das Model ist:MD 98283/E 2312.Neues Kabel habe ich auch schon genommen.Das Problem tritt nach trennung des HDMI-Kabel auf. Also wen ich den Rechner mit in Garten nehme schalte ich den Rechner aus und trenne alle Anschlüsse. Wenn ich dann wieder zu hause bin schließe ich alle anschlüsse an und starte den Rechner neu. Und dann ist der Ton weg. Da hilft auch kein Neustart oder Runterfahren oder Kabel rausziehen und wieder einstecken.Jetzt habe ich nach langen ausprobieren die Lautsprecher unter Einstellung auf HDMI-Standart festgelegt. Ob es klappt wird sich noch rausstellen.Kannst du mir noch mitteilen was es mit den Kudos auf sich hat?
Danke das du dich gemeldet hast.
Lg Go
Frog
Message 4 sur 4
58 880 Visites
Message 4 sur 4
58 880 Visites
Die Kudos sind quasi die "Daumen-hoch-Funktion". In der Hilfe (oben neben dem Login) gibt es dazu eine genauere Erklärung:
http://community.medion.com/t5/help/faqpage/faq-category-id/kudos#kudos
3 RÉPONSES 3
