le 28.03.2021 20:05
le 28.03.2021 20:05
Hallo
meine Festplatte macht ab und an Geräusche. Ich vermute hier bald ein Schaden und möchte nun die Festplatte wechseln.
Was muss ich besonders beachten?
Wie kann ich am besten die Daten der alten Festplatte überspielen?
Wie überspiele ich Windows? Beim Kauf war ja keine CD dabei.
Ich danke euch für eure Hilfe und Tipps
28.03.2021 21:15 - modifié 28.03.2021 21:34
Du kannst die Platte die Du austauschen willst auf eine neu Festplatte Klonen, das heisst in manchen Programmen auch Migrate OS. Dann wird die alte Platte direkt auf die Neue gespiegelt, und der Rechner kann von der neuen Platte Booten.
So ein Programm ist das MinitoolPartitionWizard. (im Internet downloaden)
Vor dem Rebooten unbedingt erst die alte Platte ausbauen, sonst gibt es mit den WindowsBootManager Probleme, wenn zwei identische Platteninstallationen mit zwei gleichen WindowsBootManager im System sind.
Das wäre die direkte Methode.
Eine indirekte wäre, von deiner Platte ein Image zu erstellen, und das später auf die neue Platte aufzuspielen
Ist deine Windows Installation nicht mehr in Ordnung, dann würde sich empfehlen Windows gleich neu zu installieren.
Das geht auf der Win 10 ISO Seite mit dem MediaCreationTool sehr einfach und sicher.
Da ich nicht weiss wieviele Platten in deinem Rechner sind, empfielt es sich schrittweise vorzugehen, und zuerst nur die Windows Partition (C:) zu klonen. Von der D- oder E-Partion kannst Du ein Image erstellen, dass Du dann nacheinander auf die neue gebootete Platte einspielen kannst.
Das ist weniger Risiko, auch abhängig von der Grösse der vorhandenen Partitionen, und es geht schneller und man ist flexibler .
Habe mir jetzt ein paar Daten zu deinem Rechner angesehn, die meisten dieses Typs Rechners haben eine 128 GB M2 SATA SSD eingebaut mit Windows drauf, und eine 1 TB HDD eingebaut. Aber die M2 SSD kann keine Geräusche machen. Dann müsste die von der HDD kommen.
Wenn eine Platte die Geräusche macht, dann kann es nur die 1 TB grosse eingebaute HDD sein.Diese hat eine D:und eine E-Partition, und die kannst Du über ein Image sichern, die neue HDD einbauen und dann übers Image-Programm das Image auf die neue HDD überspielen.
Oder auch als Einzelimage der D und E-Parititon sichern.
Aber bist Du sicher die Geräusche kommen von der HDD? Das ist eine kleine 2,5" NB-Platte, die nicht sehr laut werden kann. Hörst Du sie aber schon, hättest Du wahrscheinlich keinen Zugriff mehr auf die Daten auf der HDD
le 28.03.2021 21:30
le 28.03.2021 21:30
Hallo Daddle
vielen Dank für die Antwort und Hilfe. Das muss ich als Laie erstmal in Ruhe verdauen und mir anschauen.
100% bin ich mir nicht sicher ob das gelegentliche "rattern" von der HDD kommt?
Kann ich den Lüfter irgendwie ansteuern das er auf höchster Stufe läuft? So könnte ich zumindest da versuchen was auszuschließen.
Ich habe 2 Laufwerke, die 128GB SDD und 1 TB HDD.
Die HDD hat 2 Partitionen, D und E (da steht Recover dabei).
Harzer413
le 28.03.2021 21:41
le 28.03.2021 21:41
Schrieb ich doch.
Deswegen fragte ich danach. Um einen ratternden Lüfter zu kóntrollieren und zu säubern, muss man den Boden des Notebooks abschrauben. Oder, falls vorhanden eine grössere Srerviceklappe öffnen.
Hochfahren kannst du den Lüfter nur indirekt, indem du in den Enegieschemata Höchstleistung einstellst, und StandBy und Herunterfahren oder Ruhezustand auf Nie stellst
