17.12.2016 09:01
17.12.2016 09:01
20.12.2016 16:27
20.12.2016 16:29 - edited 20.12.2016 16:42
So, CSM ist jetzt an, aber wieder nichts....... 😞
Einstellungen:
Firmware 2.21
Advanced: Alles auf Enabled Sata Config. Port 0 HDD Port 1 Empty Port3 DVD Laufwerk
Security TPM Device Enable
Boot: Fast Boot Disabled Lanch CSM Enabled
Boot 1 Windows Boot manager
Boot 2 IP4 Realtek
Boot3 IP6 Realtek
Boot4 Toshiba HDD
Boot 5 HL.DT-ST DVDRAM GUBEON
Boot6 REALTEK PXE Bo3 D00
PXE Boot Enabled
Was kann ich noch machen ?
20.12.2016 17:10 - edited 20.12.2016 17:14
Ist dein Windows ( also der Windows Boot Manager) auf der Toshiba HDD?
Ich würde die SSD wenn möglich zum Testen in einen anderem PC / NB einbauen, oder mit einem Adapter anschliessen; oder umtauschen; die Samsung Evo ist hier mehrfach als Zusatz- oder Austausch-SSD genommen worden.
Auch würde ich versuchsweise die IP- und PXE-Bootmöglichkeiten auf disabled setzen, vielleicht sind ja nur 4 in den Boot-Options zum aktiven Booten erlaubt. Auch mal die HDD abklemmen und nur mit der SSD drin und einem mit dem MediaCreationToole erstelltem USB-Stick versuchen Win 10 zu installieren (dabei SecureBoot Enabled und CSM-Mode disabled).
Einfach verschiedene Möglichkeiten durchprobieren.
20.12.2016 17:14
Ja Windows ist auf der Toshiba Festplatte. Testen auf anderem Computer geht leider nicht. Habe noch noch einen Mac Mini Late 2012. Komisch das die M2 Fesplatte nicht erkannt wird. Welche würde denn laufen ?
20.12.2016 19:15 - edited 20.12.2016 19:28
Probiere erst mal mit der HDD abgeklemmt, SSD im M2-Slot installiert und Booten von signiertem USB-Installationsstick, dabei CSM-Modus off und SecureBoot ein.
Vielleicht findet die Install-Routine für die Neu-Installation die SSD.
Und / Oder über erweitertem Start (Neu Starten mit der Shift-Taste gedrückt) mal in die Problembehandlung des Startverhaltens gehen und "reparieren" lassen.
gruss, daddle
21.12.2016 10:14
21.12.2016 10:14
Hallo, ich bekomme es einfach nicht hin. Leider habe ich keinen zweiten Rechner mit M2 Schnittstelle. Das die SSD defekt ist, glaube ich nicht. War ja noch neu und eingeschweißt. Welche M2 SSD würde denn garantiert laufen ? Ich möchte die 1TB Fetplatte im Notebook belassen.
Ziehl war ja Win 10 von der M2 SSD zu starten, und die auf die HDD sollte ein Linux.
Bin am überlegen, alles zurückzuschicken........ 😞
21.12.2016 15:11
21.12.2016 15:11
Sorry, kurzer Nachtrag. Kann ich die Fetplatte platt machen, und Winwows 10 neu instalieren ? Ich frage wegen dem Key. Eine DVD lag ja nicht dabei. Evtl. lässt sich ja so die M2 SSD einbinden ?
21.12.2016 15:36
21.12.2016 15:36
Die Toshiba-Festplatte kannst du natürlich "platt" machen, wie immer du das meinst, Aber denk dran, auf der Partition 😧 oder E: liegen die Wiederherstellungsdateien in einem Verzeichnis x:\Recover, mit denen man das Gerät wieder auf Auslieferzustand wiederherstellen kann. Es reicht also um ein sauberes Windows zu bekommen nur die C.-Partition der Festplatte durch die Windows--Installroutinen neu formatieren zu lassen.
Die SSD würde ich tauschen, viele haben mit der Samsung Evo gute Erfahrungen gemacht.
Vielleicht ist deine Adata ja eine PCIe-Platte, oder ist halt so nicht kompatibel, oder in der Tat defekt. Das passiert bei SSDs häufiger.
25.12.2016 09:07
27.12.2016 16:15
27.12.2016 16:15
So, heute kurz mit der Medion Hotline telefoniert. Es fehlen wohll die Treiber ( M2 SSD ) für das Notebook. Man will sich noch mal bei mir melden. Werde berichten........
