Festplatten SSD und HDD
2 REPLIES 2
WEISSNiX
Message 1 of 3
Message 1 of 3
Ich habe einen Medion Laptop mit einer  120 GB  SSD und einer HDD mit 1 TB. Die SSD ist natürlich sehr schnell an der Kapazitätsgrenze.  Meine Frage ist nun , welche Programme außer dem Betriebssystem sinnvoll auf welcher Festplatte zu installieren sind , oder besser ausgedrückt: Wie wird die PC Geschwindigkeit beeinflusst abhängig vom Installationsort.
Nun ist es so, dass viele Programme sich ohne Wahlmöglichkeit direkt auf der SSD installieren. Macht es Sinn,  diese Programme auf die HDD umzulegen? Zusatzfrage: Wo sollten Daten gelagert werde, auch unter dem Gesichtspunkt der Geschwindigkeit. Wegen der zu erwarteten Datenbeschränkung auf onedrive habe ich Bilder und Musik auch auf die HDD gelegt.
Wer kann mir praktische Hinweise geben.
Vielen Dank-
1 ACCEPTED SOLUTION
Message 2 of 3
Message 2 of 3
Hallo @WEISSNiX und herzlich willkommen in der Community.
Die Programme, die du am häufigsten benötigst und von denen du möchtest, dass sie möglichst schnell starten und flüssig arbeiten, gehören auf die SSD.
Das kommt darauf an, was du genau mit "PC Geschwindigkeit" meinst. Wenn du das Booten des Rechners meinst, steht es natürlich außer Frage, dass die SSD hier einen enormen Geschwindigkeitszuwachs bewirkt. Wenn es um den reinen Programmstart geht, erfolgt auch dieser schneller, wenn die entsprechende Anwendung auf der SSD installiert ist. Die Geschwindigkeit beim Download aus dem Internet wird vom Installationsort des Betriebssystems oder des Programms nicht beeinflusst, da sie von der Bandbreite deines Providers und der Downloadquelle im Netz abhängt. Die Geschwindigkeit bei grafikintensiven Spielen oder rechenintensiven Programmen wird hingegen hauptsächlich von der Leistungsfähigkeit der Grafikkarte und der CPU und von der Menge an Arbeitsspeicher bestimmt. Wenn du aber ein Spiel hast, das z.B. oft verschiedene Level oder sonstige Daten nachlädt, geht auch dies schneller, wenn sich das Spiel auf der SSD befindet.
Einfach ausschneiden und einfügen würde nicht funktionieren. Es mag zwar Bastellösungen geben, aber meiner Meinung nach ist nur eine Neuinstallation am anderen Zielpfad eine saubere Lösung. Wenn dir die entsprechende Anwendung dazu jedoch nicht die Möglichkeit gibt, wird es schwierig. Allerdings kann ich mich nicht dran erinnern jemals eine Installationsroutine gahabt zu haben, bei der man den Installationspfad nicht wählen konnte. Manchmal ist die Option etwas versteckt unter "Erweitert" oder "Benutzerdefinierte Installation" o.ä..
Hier kommt es wieder darauf an, um welche Art von Daten es sich handelt. Sind es Programmdaten eines Spiels, die schnell geladen werden müssen, sollten diese auf die SSD, bzw. der Installationsort des Spiels sollte auf der SSD liegen. Hingegen MP3s, Bilder, Musik, PDFs, Videos, Excel-Tabellen, Word-Dokumente können ruhig auf einer normalen HDD gelagert werden. Wobei man auch hier den Einwand bringen könnte, dass sich Videos schneller vorspulen lassen, wenn diese auf der SSD liegen.
So ist es auch richtig. Ein Onlinespeicherplatz ist im Bezug auf die Geschwindigkeit der denkbar ungünstigste Platz, da alle Daten über die Internetverbindung übertragen werden müssen.
2 REPLIES 2
Message 2 of 3
Message 2 of 3
WEISSNiX
Message 3 of 3
Message 3 of 3
Guten Abend Andi,
                                    vielen Dank für deine ausführlichen Erklärungen, die bei mir stark zum Verständnis der Vorgänge beigetragen haben.
Nochmals herzlichen Dank
WEISSNiX
2 REPLIES 2
