am 28.01.2019 14:20
am 28.01.2019 14:20
FN-Taste am PC dauerhaft aktivieren und deaktivieren. MD61800 E3216 Tastatur ?
mfg
-----------------n,kombinationen. Probiert folgende Tastenkombinationen nacheinander bei euch aus, um die Fn-Taste wieder dauerhaft zu (de)aktivieren:
http://download2.medion.com/downloads/anleitungen/bda_40066273.pdf
Ferner noch das Problem bei der Tastatur dass diese ab und zu nicht mehr reagiert ,gar nicht mehr
und ich dann neustarten muss
was könnte das Problem sein ?
mfg
28.01.2019 18:04 - bearbeitet 28.01.2019 18:18
Hallo @ullibremen
Du kannst die Fn Taste über die Registry deaktivieren oder das Tool
https://www.chip.de/downloads/SharpKeys_63365483.html dazu benutzen.
Bei meinem 3216 ist mittlerweile die Tastatur kpl. ausfallen, nachdem sie erst bei einigen Tasten nicht mehr funktionierte und dann die beiden unteren Buchstabenreihen kpl. ausfielen. Benutze nun eine Funktastatur und habe das Tastaturanschlußkabel im Notebook abgeklemmt, da mir die Tastatur permanent mit einem Buchstaben die Seite vollschrieb und es so nicht mehr zu benutzen war.
Leider kann ich die Garantie nicht in Anspruch nehmen, da ich das Außengehäuse "veredelt" hatte.
Du hast 2-3 Jahre Garantie, je nachdem wo Du es erworben hattest. Kontraktiere bitte den MEDION Service um eine Reparatur bzw. einen Austauch der Tastatur zu veranlassen. Da die Tastatur nicht so ohne weiteres gewechselt werden kann, wirst Du wahrscheinlich ein Austauschgerät bekommen.
lese dazu auch die Lösung in
https://community.medion.com/t5/Notebook-Netbook/Medion-E3216-Tastatur-verschluckt-Zeichen/m-p/59583
von @Major_ToM
Gruß Raymond
edit typo
am 05.02.2019 06:01
am 05.02.2019 06:01
Hallo
Ich habe meinen Gehäuse auch geöffnet, ich habe eine zweite Festplatte ein gebaut auf der läuft auch das Betriebssystem ,außerdem habe ich den Akku ausgebaut ,aber den kann ich ja wieder einbauen.
Das muss irgendwas mit dem BIOS zu tun haben.
Die Tastatur fällt komplett aus und mit neu starten mit F9 taste springt dann wieder an.
manchmal muss man zweimal starten
merkwürdige Sache mfg
BIOS-Version/-Datum American Megatrends Inc. V2.0.7_P2S0T1P1F3G2C2, 09.09.2017
am 06.03.2019 07:33
am 06.03.2019 07:33
Kleiner Zwischenstand, ein bisschen hin und her gekritzelt mit dem Medion support, der hat mir dann erstmal empfohlen auf der internen Festplatte das Betriebssystem noch mal drauf zu spielen,da tritt der Fehler nicht auf und damit hat Support festgestellt die eingebaute Festplatte defekt ist. ( Eaget S300L M.2 Sata3 120GB SSD (~445 MB/s Lesen, ~327 MB/s schreiben)
mfg
