le 31.10.2017 16:05
le 07.11.2017 12:27
le 07.11.2017 12:27
Hallo @drstoepsl,
über unseren Serviceshop bieten wir jeweils nur die im Lieferumfang beiliegenden Original Akkus an.
Grundsätzlich werden vom Gerät her Akkus mit größerer Kapazität unterstützt, hier gilt es aber natürlich
auf die Bauform und die passenden Anschlüsse zu achten. Auch kann der Ladevorgang auf Grund des
für den Original Akkus ausgelegten Netzteils mehr Zeit in Anspruch nehmen.
snooker
le 07.11.2017 12:48
le 07.11.2017 12:48
Ergänzung zu Snookers Beitrag:
Die von dir gewünschte Akku-Spannung von 14,4 V kannst Du nicht verwenden, da die Ladeelektronik und das Mainboard eben auf die originalen 10,8 V ausgelegt sind. Das entspricht drei in Reihe geschalteten Li-Ion-Zellen; bei 14,4 wären es 4.
Es gibt sicher 10,8 V Akkus mit mehr Ah Kapazität auch bei gleicher Baugrösse, aber ob Du einen findest dessen Anschlüsse mit dem Stecker und der Verkabelung an die Ladeelektronik und den Balancer passen ist sicher sehr fraglich.
Nichts für ungut, daddle
