Erazer X7830 Tastatur defekt
7 RÉPONSES 7
Nefcairon
Message 1 sur 8
3 310 Visites
Message 1 sur 8
3 310 Visites
Ein Medion Erazer X7830 hat leider Wasser abbekommen. Nun ist es so, dass manche Tasten mehrere Zeichen eingeben. Kann man bei diesem Gerät die Tastatur austauschen? Von oben offenbar nicht. Weiß da jemand mehr?
Danke im Voraus.
7 RÉPONSES 7
Message 2 sur 8
3 305 Visites
Message 2 sur 8
3 305 Visites
Moin @Nefcairon
eigentlich kann man jede Tastatur tauschen,
ob es diese noch gib, da schau bitte hier, unter Eingabe deiner MSN Nr. bei Ersatzteile nach.
https://www.medion.com/de/service/topic/medion-products
Wenn Sie dort auf (Rot) steht, so mußte beim Support nachfragen/anfragen.
Einige Tastaturen (je nach Model) werden erst durch lösen von ein/zwei Schrauben von der Rückseite aus gelöst.
Sieht man am besten wenn man die Neue hat. (Ich schau mal ob ich ein Bild finde).
Nachtrag: sieht wohl nur geclipt aus:
https://www.ebay.de/itm/Tastatur-Medion-MSI-Erazer-X7929-MD99033-X7929-X7830-X7825-Backlit-Keyboard-...
Nefcairon
Message 3 sur 8
3 296 Visites
Message 3 sur 8
3 296 Visites
Danke.
Medion selbst führt die Tastatur nicht an.
Was bedeutet denn "geclipt"?
Ich habe den Erazer mal hinten geöffnet (wir haben die Festplatte mal ausgetauscht), kann da aber zB nicht erkennen, wie ich zur Tastatur kommen würde...
Message 4 sur 8
3 286 Visites
Message 4 sur 8
3 286 Visites
@Nefcairon
Hier im ServicShop gab es die Tastatur mit Schweizer Layout. Zumindest ist sie noch gelistet.
Kannst ja mal eine Anfrage schicken, ob sie noch irgendwo ein Restexemplar haben.
-> https://www.medion.com/medionserviceshop/search?sbf=true&sfs=0&msn=30018157&catchword=
Geklipst heisst ,die Nasen scheinen federnd gelagert zu sein.
Message 5 sur 8
3 273 Visites
Message 5 sur 8
3 273 Visites
Moin @Nefcairon
hat etwas gedauert, mit geclipt meinte ich die obere Leiste.
siehe S.34 (2-11) http://s472165864.onlinehome.fr/anyware/manuels/P370SM_ESM.pdf
müsste passen
Die Tastatur getrocknet!, Laptop einen Tag laufen lassen (Eigenwärme)?
Wenn es nur Wasser war und kein Rotwein(soll ja sogar ein Supraleiter sein).
Nefcairon
Message 6 sur 8
3 198 Visites
Message 6 sur 8
3 198 Visites
Danke  soweit!
Einen Tag lang habe ich mich gefreut, weil keine zusätzlichen Buchstaben mehr getippt wurden (ausreichend getrocknet?), aber dafür passiert nun folgendes: Ab und an (manchmal alle 5 Sekunden, manchmal paar Minuten gar nicht) erscheint das Kontextmenü, als hätte ich die rechte Maustaste gedrückt.
Ich habe das Touchpad abgeschaltet; es kommt trotzdem.
Ich habe die Tastenkombination Shift+F10, die das Kontextmenü aufruft, mittels AutoHotKey "abgedreht". Es kommt trotzdem.
Wisst ihr noch Rat?
Nefcairon
Message 7 sur 8
3 174 Visites
Message 7 sur 8
3 174 Visites
Update: Ich habe mit AutoHotKey noch zwei weitere mögliche Tasten(kombinationen) hinzugefügt und bislang ist einige Stunden lang das Kontextmenü nicht unerwünscht aufgetaucht... Daumen drücken...
Message 8 sur 8
3 165 Visites
Message 8 sur 8
3 165 Visites
Moin @Nefcairon ,
vielleicht hast du ja Glück, wäre ja wünschenswert,
dann nur noch das Schild gut sichtbar anbringen. 😄
Noch angenehme Ostertage, Tschüss Fishtown
7 RÉPONSES 7
