06.04.2020 21:35
06.04.2020 21:35
Ein Medion Erazer X7830 hat leider Wasser abbekommen. Nun ist es so, dass manche Tasten mehrere Zeichen eingeben. Kann man bei diesem Gerät die Tastatur austauschen? Von oben offenbar nicht. Weiß da jemand mehr?
Danke im Voraus.
06.04.2020 21:59 - edited 06.04.2020 22:08
Moin @Nefcairon
eigentlich kann man jede Tastatur tauschen,
ob es diese noch gib, da schau bitte hier, unter Eingabe deiner MSN Nr. bei Ersatzteile nach.
https://www.medion.com/de/service/topic/medion-products
Wenn Sie dort auf (Rot) steht, so mußte beim Support nachfragen/anfragen.
Einige Tastaturen (je nach Model) werden erst durch lösen von ein/zwei Schrauben von der Rückseite aus gelöst.
Sieht man am besten wenn man die Neue hat. (Ich schau mal ob ich ein Bild finde).
Nachtrag: sieht wohl nur geclipt aus:
06.04.2020 22:38 - edited 06.04.2020 22:41
Danke.
Medion selbst führt die Tastatur nicht an.
Was bedeutet denn "geclipt"?
Ich habe den Erazer mal hinten geöffnet (wir haben die Festplatte mal ausgetauscht), kann da aber zB nicht erkennen, wie ich zur Tastatur kommen würde...
06.04.2020 23:56
06.04.2020 23:56
Hier im ServicShop gab es die Tastatur mit Schweizer Layout. Zumindest ist sie noch gelistet.
Kannst ja mal eine Anfrage schicken, ob sie noch irgendwo ein Restexemplar haben.
-> https://www.medion.com/medionserviceshop/search?sbf=true&sfs=0&msn=30018157&catchword=
Geklipst heisst ,die Nasen scheinen federnd gelagert zu sein.
07.04.2020 00:46
Moin @Nefcairon
hat etwas gedauert, mit geclipt meinte ich die obere Leiste.
siehe S.34 (2-11) http://s472165864.onlinehome.fr/anyware/manuels/P370SM_ESM.pdf
müsste passen
Die Tastatur getrocknet!, Laptop einen Tag laufen lassen (Eigenwärme)?
Wenn es nur Wasser war und kein Rotwein(soll ja sogar ein Supraleiter sein).
09.04.2020 18:56
09.04.2020 18:56
Danke soweit!
Einen Tag lang habe ich mich gefreut, weil keine zusätzlichen Buchstaben mehr getippt wurden (ausreichend getrocknet?), aber dafür passiert nun folgendes: Ab und an (manchmal alle 5 Sekunden, manchmal paar Minuten gar nicht) erscheint das Kontextmenü, als hätte ich die rechte Maustaste gedrückt.
Ich habe das Touchpad abgeschaltet; es kommt trotzdem.
Ich habe die Tastenkombination Shift+F10, die das Kontextmenü aufruft, mittels AutoHotKey "abgedreht". Es kommt trotzdem.
Wisst ihr noch Rat?
12.04.2020 14:54
12.04.2020 14:54
Update: Ich habe mit AutoHotKey noch zwei weitere mögliche Tasten(kombinationen) hinzugefügt und bislang ist einige Stunden lang das Kontextmenü nicht unerwünscht aufgetaucht... Daumen drücken...
12.04.2020 20:06
12.04.2020 20:06
Moin @Nefcairon ,
vielleicht hast du ja Glück, wäre ja wünschenswert,
dann nur noch das Schild gut sichtbar anbringen. 😄
Noch angenehme Ostertage, Tschüss Fishtown
