Eraser X7831 i7-4710qm/nvidia880m schaltet an/aus/an/aus im 3sec. takt ...
12 ANTWOORDEN 12
LL2k19
Bericht 1 van 13
4.786 Weergaven
Bericht 1 van 13
4.786 Weergaven
Lüftung/Kühlung ist frisch und sauber, Netzteil und Akku sind i.O., Festplatten sinds auch nicht, extra RAM habe ich auch mal rausgenommen ... Fehler bleibt, schaltet 3sec. ein dann gehts wieder aus dann von selbst wieder an und das Ganze in Dauerloop.
Kann also nur noch Mainboard, CPU oder GPU sein.
Welches Mainboard ist da genau verbaut, lohnt sich der Austausch preislich?
Wer kennt das Problem?
12 ANTWOORDEN 12
Burki48
Bericht 2 van 13
3.933 Weergaven
Bericht 2 van 13
3.933 Weergaven
Hallo @LL2k19 und herzlich willkommen in der Community,
bitte teile uns die 8stellige MSN-Nummer Deines Notebooks mit.
Burki
LL2k19
Bericht 3 van 13
3.925 Weergaven
Bericht 3 van 13
3.925 Weergaven
@Burki48
MSN ist: 30017302
VG
Burki48
Bericht 4 van 13
3.921 Weergaven
Bericht 4 van 13
3.921 Weergaven
Hallo @LL2k19,
danke für Deine Rückmeldung.
In Deinem Notebook ist ein Mainboard der Firma MSI verbaut. Es handelt sich um das MS1763. Da es sich hierbei um ein OEM Mainboard handelt, wirst Du dieses so im freiem Handel nicht finden.
Du kannst Dein Notebook zu uns einsenden und einen Kostenvoranschlag erstellen lassen. Nach Erhalt des Kostenvoranschlages kannst Du dann entscheiden, ob Du eine Reparatur wünscht oder nicht.
Sofern Du keine Reparatur wünscht, erhälst Du Dein Notebook unrepariert wieder zurück. Kosten entstehen Dir in diesem Fall keine.
Burki
LL2k19
Bericht 5 van 13
3.914 Weergaven
Bericht 5 van 13
3.914 Weergaven
@Burki48
Ok, wie lautet die Adresse, benötige ich eine RMA Nummer oder sowas? Wie lange dauert die Reparatur? Könnte in dem Zug eventl. ein FullHD Bildschirm verbaut werden (gabs als Ersatzteil in Eurem SupportStore für die nächst höhere Ausstattung dieses GT70/1763 Chassis)?!
Dachte den Fehler anhand Eurer Erfahrung eingrenzen zu können, die CPU oder GPU Karte hätte ich selber wechseln können wollen ...
VG
Burki48
Bericht 6 van 13
3.910 Weergaven
Bericht 6 van 13
3.910 Weergaven
Hallo @LL2k19,
Hier gelangst Du zum Service. Die Reparaturdauer beträgt in der Regel 15 Arbeitstage ab Wareneingang in der Werkstatt. Gerne kannst Du den Wunsch äußern, ein anderes Display zu verbauen. Ob es jedoch durchgeführt werden kann, kann ich Dir nicht sagen.
Aus der Ferne ist es immer schwer zu sagen, was genau defekt ist. Hierzu sind mehrere Tests notwendig.
Burki
Luxman
Bericht 7 van 13
3.874 Weergaven
Bericht 7 van 13
3.874 Weergaven
@LL2k19
@LL2k19  schrieb:
Lüftung/Kühlung ist frisch und sauber, Netzteil und Akku sind i.O., Festplatten sinds auch nicht, extra RAM habe ich auch mal rausgenommen ... Fehler bleibt, schaltet 3sec. ein dann gehts wieder aus dann von selbst wieder an und das Ganze in Dauerloop. Kann also nur noch Mainboard, CPU oder GPU sein. Wer kennt das Problem?
Bevor du auch nur irgend etwas einschickst oder sonstig versuchst, empfehle ich dir dringendst, das Netzteil Auszutauschen. Denn die von dir geschilderten Symptome weisen stark in die Richtung desselben, als Fehlerquelle.
Kauf dir ein Neues Netzteil - wenn die Probleme weiter Bleiben kannst du es innerhalb der Gewährleistungsfrist zurück Geben -, oder leih dir ein entsprechend geeignetes von einem Kollegen / Kumpel, Probiere es aus.
Jedenfalls hatte ich solche Symptome auch schon. Sogar mehrmals, bei verschiedenen PC`s / Notebooks. Am Ende entpuppte sich das Netzteils als Verursacher. Jeweilig ausgetauscht gegen ein vernünftiges und gut war es.
Sowas kommt halt vor. Besonders sind die von dir geschilderten Symptome nach meiner Erfahrung Anzeichen dafür, daß das besagte Netzteil irgendwann in naher Zukunft zur Gänze den Geist aufgeben wird. Die von mir geschilderten Empfehlungen sind leicht machbar und nicht übermäßig fordernd, wohingegen du bei Erfolg für die nächste Zeit wieder dein Notebook genießen kannst.
Halte mich mal auf dem Laufenden, ich bin zwar sicher daß es das ist was ich darlegte, aber in dem Segment lernt man ja nie aus. Und für neue Erkenntnisse bin ich immer wieder dankbar.
So long....
LL2k19
Bericht 8 van 13
3.831 Weergaven
Bericht 8 van 13
3.831 Weergaven
@Burki48
Was muss ich im Servicebereich genau machen zwecks einsenden? Könnt ihr mir ein Netzteil einzeln anbieten zum testen?
@Luxman
Ja, eigentlich liefert das Netzteil seine 21V ohne Last ... obwohl ich das auch im Verdacht hatte! Ich vermute der Spannungsaufbereitungspart auf dem Mainboard ist defekt.
Burki48
Bericht 9 van 13
3.827 Weergaven
Bericht 9 van 13
3.827 Weergaven
Hallo @LL2k19,
am besten, Du kontaktiert unseren Service telefonisch oder aber per E-Mail und schilderst dort Dein Anliegen. Der Service entscheidet dann, welcher Weg der Beste ist.
Burki
Luxman
Bericht 10 van 13
3.822 Weergaven
Bericht 10 van 13
3.822 Weergaven
@LL2k19
Deine Silben sind leider nicht die Aussagekräftigsten. Es geht nicht so daraus hervor, wann die Problematik auftritt. Also unter Last oder im IDLE, also wenn das Gerät belastet wird, oder wenn keine Last anliegt.
Daß ohne Last dies anliegt, was soll, ist nun auch wiederum kein Wunder. Es sollte mich nicht wundern, wenn die Problematik auftritt, wenn das Teil belastet wird. So kenne ich es jedenfalls. Nur ist es aber auch irgendwann so, daß das von dir beschriebene Phänomen dann auch ohne Last auftritt.
Es liest sich für mich wie ein langsam sich verabschiedendes Netzteil. Die Symptome die du darlegst, treffen jedenfalls zu.
So long....
12 ANTWOORDEN 12
