op 25.10.2018 15:18
op 25.10.2018 15:18
habe akku entleert und 20 Sekunden mit Netzteil eingeschaltet. Dann Bios Update geladen, installiert und 3-4 mal neu gestartet und ausgeschaltet und wieder an. ohne Probleme ////
Dann zwischendurch Deckel geschlossen weil es klingelte. nichts geht mehr an? Dachte der Fehler ist weg
op 25.10.2018 17:01
op 25.10.2018 17:01
Reststromentladung geht anders.
Ausschalten, Netzteil ab, Akku rausnehmen
Jetzt 15 Sek. den Ein/Ausschaltknopf drücken. Wenn es nach Akku Einbau und Anschluss des Netzkabels noch nicht geht, dann erneut Netz ab, Akku raus, den Boden abnehmen und für ein paar Minuten (ca 20min.) die CMOS-Batterie abklemmen, dabei auch nochmal 20 Sekunden den Ein-Ausschalter gedrückt halten und erneuten Zusammenbau.
Oder das Gerät direkt an den Support einschicken.
25.10.2018 20:24 - bewerkt 25.10.2018 20:25
26.10.2018 12:36 - bewerkt 26.10.2018 12:41
Nope.
Akkuverbindung lässt sich nach Entfernen des Bodens lösen
Öffnen ist nicht untersagt, wird sogar in der PN für Leute die eine schnelle Lösung wollen vorgeschlagen.
Netzteil dran machen um eine Reststromentladung durch Druck auf die Einschalttaste bei diskonnektiertem Akku zu machen ist absurd. Da hast Du was falsch verstanden.
Einen langen Druck auf die Einschalttaste kann man als Erstes versuchen um ein evtl. nicht richtig beendetes Windows doch komplett herunterzufahren.
Aber mach was Du willst; ich würde mich an deiner Stelle an den Support wenden und das NB einschicken, wenn du dir nicht zutraust es mit der richtigen korrekt durchgeführten Reststromentladung incl. Abklemmen der CMOS-Batterie zu versuchen. Das beeinflusst die Garantie nicht, solange du dabei nichts kaputt machst.
Aber denkwürdig ist es schon dass es auch nach dem Flashen des neuen Bios es noch zum schwarzen Bildschirm kommt.
op 27.10.2018 10:49
op 27.10.2018 10:49
27.10.2018 21:00 - bewerkt 28.10.2018 12:17
Etwas merkwürdige Anweisung dann; das Netzteil ohne mit dem 220V-Netz verbunden kann ja kaum eine Aufgaben haben ausser evtl. die letzten mAh Ladung über den Rückstrom vom Board zu ziehen. Allerdings bei leerem oder entferntem Akku und damit kaum/keine Spannung im Ladecirquit dürfte es gar keinen Rückstrom mehr geben. Und was steht in der PN als Anweisung?
