Dolby Audio App liefert beim Starten eine Fehlermeldung
33 ANTWORTEN 33
HaJo_1
Nachricht 1 von 34
3.406 Aufrufe
Nachricht 1 von 34
3.406 Aufrufe
Hallo
Ich habe eine "MEDION AKOYA P15651 (MD 62179) DE" mit Windows 11
Beim Starten der App "Dolby Audio". Erscheint die
folgende Fehlermeldung.
"Beim Zugriff auf den Dolby Audio-Treiber ist ein Problem aufgetreten. Starten Sie den Computer neu
oder installieren Sie den Treiber erneut, falls das Problem weiterhin besteht."
Welcher Treiber oder welche App muss installiert sein damit der Fehler nicht mehr auftritt ?
33 ANTWORTEN 33
HaJo_1
Nachricht 11 von 34
899 Aufrufe
Nachricht 11 von 34
899 Aufrufe
Hat nicht funktioniert (siehe meine Antwort für Daddle)
Nachricht 12 von 34
890 Aufrufe
Nachricht 12 von 34
890 Aufrufe
@HaJo_1
Die Realtek Treiber kannst du nicht über eine inf deinstallieren, sondern nur über den Geräte Manager. sehen die Audio Einträge in etwa so aus, Realtek Audio? Oh ja, steht so in deinem Bild vom Gerätemanager in Post 5
 Bei mir ist der entsprechende Eintrag "Realtek High Definition Audio"
Den Anklicken, Karteireiter Treiber -- Gerät Deinstallieren  ->  unbedingt Häkchen bei "Treibersoftware für dieses Gerät  löschen" setzen. Nach der Deinstallation rebooten.
Danach würde ich die komplette Treiberinstallation neu machen, mit  der  cmd  -->  "Ohne_Nvidia_Driver_install.cmd"
Dabei kann es zu vielen (roten) Fehlermeldungen kommen, da ein grosser Teil der Treiber schon  installiert ist. Diese Fehler, falls die Installation zwischendrin stoppt  mit der angegeben Taste trotzdem fortsetzen; wird keine Taste dafür angegeben benutze C für "continue".
Danach rebooten, falls die Grafik funktioniert kannst du jetzt die Dolby Funktion  mit der Dolby App testen. Sonst installiere noch die Nvidia Treiber mit der "Install_NVidia.cmd" installieren.
Gruß,  daddle
HaJo_1
Nachricht 13 von 34
884 Aufrufe
Nachricht 13 von 34
884 Aufrufe
Hallo daddle
ja ich wollte das auch schon machen aber ich habe Bedenken dass der PC dann gar nicht mehr hochfährt.
Deshalb wollte ich ja auch nur den RealTek löschen und neu machen wobei ich aber eben nicht weiss
welche der inf-Dateien ich nehmen soll oder evtl. alle
    RealtekService.inf
    RealtekHSA.inf
    RealtekAPO.inf
    HDXPagatron.inf
   HDX_Pagatron_DOLBY_RTK_KD.inf
Und wenn ich tatsächlich die kompletten Treiber neu mache, dann mache ich vorher einen Update des PCs
um auf nummer sicher zu gehen.
HaJo
HaJo_1
Nachricht 14 von 34
876 Aufrufe
Nachricht 14 von 34
876 Aufrufe
Was kommt bei dir da raus ?
Nachricht 15 von 34
871 Aufrufe
Nachricht 15 von 34
871 Aufrufe
@HaJo_1
@HaJo_1  schrieb:
Hallo daddle
Das wird erschon tun,  da  du ja nichts zum Starten Nötiges löschst. Die meisten Treiber (bis auf die gelöschten Audio Treiber) bleiben  ja installiert.
Das Installieren des Treiberpaketes überschreibt ja nur Treiber, wenn diese fehlerhaft  sind, oder ganz fehlen. Deswegen diese oftmals rot flashenden Fehlermeldungen im CMD Fenster, die aber nur besagen dass der gerade zu installierende Treiber bereits vorhanden ist!
Aber grundsätzlich ist es natürlich immer gut, sich ein Image von der Windows Installation [also der C-Partition  mit den zugehörigen System- und Hilfspartitionen, (bei AOMEI Systemsicherung genannt) ], zu ziehen und auf einer zweiten eingebauten Platte (nicht auf zweiter Partition der Bootplatte), oder extern zu speichern.
Das geht gut und sicher mit AOMEI Backupper in der Free Version.
@HaJo_1  schrieb:
deshalb wollte ich ja auch nur den RealTek löschen und neu machen wobei ich aber eben nicht weiss welche der inf-Dateien ich nehmen soll oder evtl. alle
    RealtekService.inf
    RealtekHSA.inf
    RealtekAPO.inf
    HDXPagatron.inf
Alle Inf einzeln, mit Rechtsklick aufrufen und Installieren wählen.
Was meinst du mit Update des PC? Ich denke ein PC sollte längst die letzten Updates beinhalten ???
Aber wenn du zu viel Angst hast (genannt Vorsicht 😏) , dann wirst du nicht weiterkommen.
Sonst setze den PC auf die Werksauslieferung zurück, dann funktioniert garantiert wieder Alles.
Mit F11 Taste beim Start gedrückt, oder in Windows mit der PowerRecover App starten..
Deine pers. Daten aus Users kopierst du am Besten selbst händisch auf eine andere Platte, genauso auch wenn du irgendwelche Dateien auf C:\ gespeichert hast.
HaJo_1
Nachricht 16 von 34
848 Aufrufe
Nachricht 16 von 34
848 Aufrufe
Hallo daddle
ich werde es morgen mal probieren und dann das Resultat hier melden ob es ging oder nicht
HaJo
Nachricht 17 von 34
844 Aufrufe
Nachricht 17 von 34
844 Aufrufe
@HaJo_1
 Ja, nimm  dir etwas Zeit damit keine Fehler passieren ; alles zusammen dauert es schon ein wenig.
Bis morgen, gute Nacht,  daddle
HaJo_1
Nachricht 18 von 34
807 Aufrufe
Nachricht 18 von 34
807 Aufrufe
Hallo daddle
also nichts hilft.
1. Also Realtek-Treiber deinstalliert im GeräteManager
2. PC reboot
3. Alle Inf-Dateien aus dem Directory    04.Realtek_Audio   über den  GeräteManager installiert.
4. Alle Inf-Dateien aus dem Directory    15.Dolby                  über den  GeräteManager installiert.
Danach versucht DolbyAudio über MicrosoftStore wieder zu installieren. Er läuft durch
aber bei 100% kommt dann die blödeste Fehlermeldung überhaupt.
                Windows 10-Apps erfordern entweder das FAT32- oder exFAT-Format.
                HINWEIS: Durch das Neuformatieren werden alle vorhandenen Inhalte dauerhaft gelöscht.
                0x80073CFD
Ich habe dann auch noch mit der Ohne_Nvidia_Driver_install.cmd versucht aber das selbe Resultat.
Schöne Grüße
HaJo
Nachricht 19 von 34
805 Aufrufe
Nachricht 19 von 34
805 Aufrufe
@HaJo_1
Hattest du denn auch das Häkchen bei Treiber-Software Entfernen gesetzt?
Dann installiere Windows neu wie im vorigen Post erklärt.
Nachricht 20 von 34
804 Aufrufe
Nachricht 20 von 34
804 Aufrufe
Moin @HaJo_1
schau mal hier:https://de.minitool.com/nachrichten/win-10-apps-brauchen-entweder-fat32-oder-exfat.html
33 ANTWORTEN 33
