BIOS Update für MEDION AKOYA E6240T (MD 99350), MSN 30016734
61 ANTWORTEN 61
UFO
Nachricht 1 von 62
178.879 Aufrufe
Nachricht 1 von 62
178.879 Aufrufe
wir besitzen zwei E6240T (MD 99350) - eines davon war Ende April 2015 beim Service wegen eines Gehäuseschadens. Auf dem Repararturschein wurde vermerkt, dass ein BIOS -Update (von 6.08 auf 6.13) vorgenommen wurde. Außerdem zeigt ein Vergleich der beiden Rechner, dass auch TXE Firmware von Version 01.00.02.1060 auf 01.00.04.1089 geändert wurde.
Dieses BIOS hat mehr Einstellungsmöglichkeiten und damit ist nunmehr auch die einfache Installation von anderen Betriebssystemen (außer Win 😎 möglich, weil neben Secure-Boot (an/aus) auch die Aktivierung des sogenannten CMS-Modus möglich ist. Damit wird das UEFI-BIOS in einen Kompatibilitäts-Modus geschaltet, sodass Booten und Installation auf MBR-Festplatten funktioniert.
Leider ist weder ein BIOS- noch ein TXE-Firmware-Update im Download-Bereich bei Medion gelistet. Meine schriftliche Anfrage per E-Mail wurde - wie leider bereits häufig erlebt - völlig siinnfrei wie folgt beantwortet:
"Warum die Werkstatt nun eine andere als die vorgesehene BIOS-Version aufgespielt hat, ist uns unbekannt. Wir haben auch leider keine Möglichkeit, Ihnen dieses Bios als Downloadlink zur Verfügung zu stellen."
Was also ist, kann nicht sein, weil ich es nicht weiß - das nennt man dann Service 😞 !
Da es diese BIOS-Update gibt, stellen sich also nur die Fragen: "Wo bekomme ich es her?" , "Gibt es jenseits der überteuerten Hotline einen direkten Kontakt zu dem technischen Bereich, der dieses BIOS offensichtlich besitzt?
Ich freue mich auf eure Informationen
UFO
Tags (1)
61 ANTWORTEN 61
Nachricht 21 von 62
121.768 Aufrufe
Nachricht 21 von 62
121.768 Aufrufe
Hallo @EdgarJäger.
Sorry, ich meine natürlich Windows 7. Wenn du den in unserem Downloadbereich verfügbaren Chipsatztreiber entpackst, klicke dich bitte einmal bis zu folgendem Ordner durch:
01 Chipset\Win8 [1]\01 Chipset\V9.4.4.1006_logo_W7_W8_W8.1_32_64
Dort führst du dann die Setup.exe einmal aus. Der Treiber funktioniert vermutlich auch unter Windows 7.
Wenn der Eintrag im Gerätemanager dann nicht weg ist, könnte ja eventuell ein User hier im Thread, der das gleiche Notebook besitzt und noch mit Windows 8.1 betreibt, einen Screenshot des Gerätemanagers mit allen aufgeklickten Rubriken posten. Du kannst dann die Komponenten unter 8.1 mit deinen unter Windows 7 angezeigten vergleichen und wirst bestimmt schnell feststellen, was genau fehlt. Dafür brauchst du dann den 7er Treiber. Smiley (zwinkernd)
Beste Grüße - Andi
HalloDu
Nachricht 22 von 62
117.238 Aufrufe
Nachricht 22 von 62
117.238 Aufrufe
ich habe auch einen E6240T und möchte vom Windows 8.1 auf Windows 7 professional downgraden.
Nun habe ich eim Installieren das gleiche Problem wie UFO: es ist das falsche BIOs und es kommt immer der rote Baalken und der PC hängt sich auf...
Nun habe ich dein BIOS-Update auf 6.13 probiert - als Admin - aber es ist immer noch 6.10...
Ich weißnicht , was am Ende von dem Patch alles angezeigt wird - da sausen die zeilen so schnell dahin und dann ist das Fenster weg - ich habe nur zwei grüne Zeeilen entdeckt - zwischen vielen weißen (oder waren es gelbe?)...
ich nahm also an, dass alles passt - und habe nach einem Neustart aber wieder das alte BIOs 6.10 vorgefunden.
was mache ich falsch bzw. was kann ich machen, um auch in den Genuß von dem CMS-Modus zu kommen?
Danke für eure Hilfe...
Nachricht 23 von 62
117.221 Aufrufe
Nachricht 23 von 62
117.221 Aufrufe
Du musst das Bios-Update als Admin starten, dann sollte die Installation klappen
> Rechts-Klick auf die exe, im Kontext-Menü als Administrator ausführen.
HalloDu
Nachricht 24 von 62
116.902 Aufrufe
Nachricht 24 von 62
116.902 Aufrufe
Hallo Daddel,
Danke für deinen Hilfeversuch - aber das habe ich stets probiert - hatte aber keinen Erfolg.
Hoffentlich weiß jemand mehr?
HalloDu
Nachricht 25 von 62
115.627 Aufrufe
Nachricht 25 von 62
115.627 Aufrufe
Hallo Andy,
ich kann - selbst als Admin und mit Rechtsklick und "als Admin ausführen" - das BIOS-Update auf 613 nicht ausführen;
d.h. es cheine erst alles zu klappen - doch wenn ich danach ins BIOS raeinschaue, dann ist es immer nch Version 610...
Ich möchte gerne Windows 7 anstatt des fürcheterlichen Win8.1 installieren - WN 10 kommt eh nicht in Frage.
Aber beim Versuch WIN7 von CD zu installieren bleibt das rogramm hängen und es erscheint ein roter Balken oben auf dem Display - wie eingangs schon von UFO beschrieben...
Was kann ich tun?
Mein Laptop ist:
MD99390
E6240T
Gibt es ein anderes Update, das mir weiterhilft?
Vielen Dank!
Nachricht 26 von 62
114.993 Aufrufe
Nachricht 26 von 62
114.993 Aufrufe
Hallo @HalloDu.
Bei manchen Geräten ist es notwendig, das Netzteil anzuschließen und dann erst das Update durchzuführen. Das wäre noch einen Versuch wert. Smiley (zwinkernd)
Beste Grüße - Andi
HalloDu
Nachricht 27 von 62
114.165 Aufrufe
Nachricht 27 von 62
114.165 Aufrufe
das war der Trick!
Jetzt muss ich nur noch mit dem GPT-kram fertig werden...
lG und nochmals vielen Dank!
HalloDu
Nachricht 28 von 62
113.307 Aufrufe
Nachricht 28 von 62
113.307 Aufrufe
den GPT-Trick mit den richtigen Einstellungen im Bootmenü habe ich jetzt auch gemeistert.
Nun bin ich an den Treibern...
Es fehlt noch der Treiber für:
SM-Bus-Controller
USB (Universal Serial Bus) Controller
USB2.0-CRW
Und weiter unten:
Realtek PCIe FE Family Controller
Die Treiber der Medion-Download helfen nicht unter Windows 7...
Kann jemand helfen?
HalloDu
Nachricht 29 von 62
113.282 Aufrufe
Nachricht 29 von 62
113.282 Aufrufe
Sorry - es hat jetzt doch geklappt - es bleiben nur zwei Sorgenkinder:
USB (Universal Serial Bus)- Controller
Was kann ich hier tun?
WLAN geht - aber kein LAN...
Ich freu mich sehr über Hilfe!!!!! 😉
Nachricht 30 von 62
111.628 Aufrufe
Nachricht 30 von 62
111.628 Aufrufe
Hallo @HalloDu.
LAN:
Auf dem Mainboard ist ein RTL8106E Chip verbaut. Theoretisch müsste dir der Treiber über das Windowsupdate unter "Optional" angeboten werden. Sollte das nicht geschehen, kannst du es ja mal mit diesem Download probieren.
USB:
Die Unterstützung der USB-Ports ist Aufgabe des Chipsatzes. Es würde demnach helfen, den passenden Windows 7 Chipsatztreiber zu installieren. Diese Suche würde ich mal der Treiberaktualisierungs-Software von Intel überlassen.
61 ANTWORTEN 61
