Arbeitsspeicher Erweitern Medion E 7720
10 ANTWOORDEN 10
Oger2000
Bericht 1 van 11
4.888 Weergaven
Bericht 1 van 11
4.888 Weergaven
Guten Tag, ich habe bei meinem Medion E 7720 / MD 98740 Den Ram Erweitert auf 8 GB. 4 GB Werden erkannt. Es sind die gleichen Riegel mit Ident. Daten. Im Bios ist 4 GB eingetragen. Leider ist der Eintrag ausgeraut und ich kann Ihn nicht ändern.
Win 11 ist installiert. Bois Vers. 2.01.1204 . Hoffe es gibt eine Lösung vielen Dank schon mal .
Lg. Oger2000
Tags (1)
1 GEACCEPTEERDE OPLOSSING
Geaccepteerd Solutions
Oger2000
Bericht 9 van 11
4.220 Weergaven
Bericht 9 van 11
4.220 Weergaven
Hallo, Problem ist gelöst! Habe die zwei neuen Riegel einfach mal gegeneinander getauscht . Jetzt werden 8 GB im Bios angezeigt und auch im Betriebssystem. Win 11 geht gut und flüssig auch wenn der Lapi schon paar Tage älter ist.
Vielen Dank an alle für Eure Hilfe und ein gutes Jahr 2022.
Liebe Grüße Oger 🙂
10 ANTWOORDEN 10
Kill_Bill
Bericht 2 van 11
4.258 Weergaven
Bericht 2 van 11
4.258 Weergaven
Hallo @Oger2000
Das ist schon ein älteres Notebook, vielleicht sind intern die Kontakte verstaubt, und müssen zuvor gereinigt werden.
Was man auch probieren kann, ist den originalen Speicherriegel herausnehmen, und an dessen Stelle den Neuen rein stecken, dann weiß man, ob der RAM kompatibel ist und erkannt wird.
MfG.
K.B.
Oger2000
Bericht 3 van 11
4.255 Weergaven
Bericht 3 van 11
4.255 Weergaven
Hallo Kill Bill die Riegel werden schon einzeln erkannt , ich kann dem Bios aber nicht sagen er hat jetzt 8 GB anstelle von 4 GB da liegt mein Problem . Danke Dir aber für deine Antwort
Kill_Bill
Bericht 4 van 11
4.250 Weergaven
Bericht 4 van 11
4.250 Weergaven
Hallo @Oger2000
Das heißt dann aber, dass der andere, zuvor unbenutzte Speicher-Steckplatz nicht korrekt funktioniert, sonst wären im BIOS 8GB (2x4) sichtbar, oder dass die beiden Riegel nicht miteinander harmonieren.
Man könnte den zuvor unbenutzten Speichersteckplatz mit Pinsel, und dann mit Druckluft reinigen.
Es dürfen da keine Haare oder Staubablagerungen drinnen sein.
Weiters braucht man ein 64-Bit Betriebssystem, um mehr als 4GB auch nutzen zu können.
MfG.
K.B.
Oger2000
Bericht 5 van 11
4.240 Weergaven
Bericht 5 van 11
4.240 Weergaven
Also ich hab das mal sauber gemacht , keine Änderung, ich meine das Bios ist fest auf 4 GB eingestellt. Ich brauche ne Möglichkeit im Bios den zweiten Riegel zu aktivieren . Vlt. mit nem Bios Update. Bei meinem Acer Lapi musste ich erst Admin Passwort vergeben um alle Einstellungen im Bios frei zu schalten. Sowas hab ich beim Medion auch schon gemacht aber die Felder für CPU und Speicher bleib grau, das ist das Problem.
Anzumerken ist das zuvor 2mal 2 GB verbaut waren also beide Steckplätze waren bestückt .
Oger2000
Bericht 6 van 11
4.239 Weergaven
Bericht 6 van 11
4.239 Weergaven
Achso habe wie schon gesagt Win 11 inst. Das ist ja ein 64 Bit Sys.
Gruß Oger
Bericht 7 van 11
4.237 Weergaven
Bericht 7 van 11
4.237 Weergaven
@Oger2000
Daas musst Du ihm auch nicht sagen. Das muss der Chipsatz und das Bios selber erkennen. Da muss und kann nichts  eingestellt werden.
Die beiden Ram-Riegel harmonieren nicht miteinander. Denke nicht dass der zweiite Steckplatz defekt ist, dann würden ja vorher auch die 2x2 GB nicht erkannt werden.
Hat auch nichts mit der Bios-Version zu tun.
Farron
Bericht 8 van 11
4.224 Weergaven
Bericht 8 van 11
4.224 Weergaven
Moin @Oger2000
Kannst du vielleicht die Bezeichnungen der beiden RAM Bausteine nennen, also Original und zugekauft ?
Das die beiden nicht miteinander harmonieren, könnte auch an unterschiedlichen Versorgungsspannungen liegen.
Wenn ich hier nach gehe, benötigt der 4 GB Ram 1,5 Volt Spannung.
Gruß Farron
Irgendwas ist immer
Oger2000
Bericht 9 van 11
4.221 Weergaven
Bericht 9 van 11
4.221 Weergaven
Liebe Grüße Oger 🙂
Kill_Bill
Bericht 10 van 11
4.218 Weergaven
Bericht 10 van 11
4.218 Weergaven
Dann waren die Riegel nicht 100% gleich, es dürften auf dem neueren Modul andere Speicherchips (neuere Revision) verbaut gewesen sein, und somit eine leicht unterschiedliche SPD-Programmierung. Es könnte sein, dass das Mainboard die SPD-Programmierung immer vom ersten Modul nimmt, das es findet (Speicherkanal A).
Somit ist SPD-Programmierung vom neuen Modul mit dem alten Modul kompatibel, aber nicht umgekehrt.
MfG.
K.B.
10 ANTWOORDEN 10
