AkoyaE6227MSN30015447 Neuer Lüfter startet nicht. BIOS fehlt?
13 ANTWORTEN 13
E6227ms30015447
Nachricht 1 von 14
68.969 Aufrufe
Nachricht 1 von 14
68.969 Aufrufe
BIOSAmerican Megatrends Inc. 503, 22.11.2012 keine Möglichkeit CPU Takt usw.?
Anleitung BIOS in deutsch?
13 ANTWORTEN 13
E6227ms30015447
Nachricht 11 von 14
18.994 Aufrufe
Nachricht 11 von 14
18.994 Aufrufe
Der Medion Support schrieb mir folgendes was ich teste wenn ich den 2 Lüfter habe:
Sie benötigen den Kühler mit der Bestellnummer "40041186" und zusätzlich den Lüfter mit der Artikelnummer "40041205".
Nachricht 12 von 14
18.815 Aufrufe
Nachricht 12 von 14
18.815 Aufrufe
Hallo @E6227ms30015447.
Reparaturen an Mainboards führen wir nicht durch. Ein Mainboard wird als komplettes Modul betrachtet und bei einer Fehlfunktion ausgetauscht.
Mir persönlich ist kein Notebookmainboardhersteller oder Reseller bekannt, der Löt-Support für die Eigenreparatur von Mainboards außerhalb der Garantie bietet.
Zudem kannst du die Durchführung von Reparaturen an einem Desktop-PC nicht mit Reparaturen an einem Notebook vergleichen. An normalen Desktop-PCs kann man naturgemäß viel mehr selber machen als an Notebooks. Das ist völlig normal.
Das Mainboard ist bei uns bereits ausverkauft und wird auch nicht mehr produziert. Von meiner Seite aus kann ich dir in dieser Sache leider keine Hilfestellung mehr geben.
E6227ms30015447
Nachricht 13 von 14
6.520 Aufrufe
Nachricht 13 von 14
6.520 Aufrufe
Habe im Web gefunden wie der neue Lüfter ohne Notebook geprüft werden kann ob er läuft. Ich muss rotes + schwarzes Kabel abisolieren. Gelbes ist nicht notwendig für Dauerbetrieb Lüfter weil es nur die Steuerung leistest. Rotes Kabel soll an pluspol + schwarzes an minuspol Batterie ab 3 - 5 Volt. Bei Anschluss an 2 in reihe Batterien je 1,5 Volt an pluspol Rotes Kabel + an minuspol der Batterie Schwarzes Kabel läuft der Lüfter.
Weil er angeklebt auf Platine Mainboard Lüfter wieder nicht läuft habe ich erneut mit Batterien getestet 2 in reihe Batterien je 1,5 Volt an pluspol Rotes Kabel + an minuspol der Batterie Schwarzes Kabel läuft der Lüfter.
Und dann umgekehrt mit Polung dann läuft Lüfter nicht + wieder Polung  an pluspol Rotes Kabel + an minuspol der Batterie Schwarzes + jetzt läuft der Lüfter gar nicht mehr!!!!! So ein schrott Lüfter nimmt nur eine Polung an sonst ist er schon kaputt????
Oben links auf der Platine der 4 Polige Stecker hat Strom "Weil nach lösen PC nicht startet"  ein schwarzes + rotes Kabel kann es sein da kann ich schwarzes Lüfterkabel an schwarze Lötstelle unten am Stecker ankleben +  rotes Lüfterkabel an rote Lötstelle unten am 4 Polstecker ankleben um da Paralell den Strom für den Lüfter zu erhalten??? Bzw. bei Erfolg da anlöten?
E6227ms30015447
Nachricht 14 von 14
6.514 Aufrufe
Nachricht 14 von 14
6.514 Aufrufe
Bezug meine 1 Foto im Beitrag Fragen vom 18.3.16!
MSN 40041205 ist der Lüfter. Der 4Pol Anschluss ist auf dem Foto oben Links von dem Lüfter unter dem dicken schwarzen Kabel kommt von rechts nach links zu sehen ist da auf dem Foto ein schwarz/rotes/weisses Kabel. Dieser Anschluss hat in jedem Fall Strom weil nur mit diesem kleinen 4 Pol Stecker Pc startet.
13 ANTWORTEN 13
