Akoya P6624 CPU upgrade
16 ANTWOORDEN 16
Cpt_Hardy
Bericht 1 van 17
6.197 Weergaven
Bericht 1 van 17
6.197 Weergaven
ich möchte meinem P6624 etwas mehr CPU-Leistung verpassen.
Da ist ein I3 M370 @ 2.4 GHz drin
Alternativ: ein anderes mainboard, was in dieses Gehäuse passt.
Ich möchte alle anderen Komponenten gerne weiter verwenden, insbesondere finde ich den Multi-Bay und den Ziffernblock gut.
Was ist machbar?
1 GEACCEPTEERDE OPLOSSING
Geaccepteerd Solutions
Hartilein
Advisor
Bericht 4 van 17
4.075 Weergaven
Bericht 4 van 17
4.075 Weergaven
Moin @Cpt_Hardy !
Dein Mainboard kannst du bis zu einem I7-640M aufrüsten.
Die verlinkte Tabelle zeigt dir alle kompatiblen CPU
CPU-Upgrade: Intel Core i7-640M (PGA988) CPU
Das DVD Laufwerk hast du ja schon mit einem Adapter durch eine zweite SSD ersetzt.
8GB (2 x 4GB sind das Ende der Leiter)
Der PCIE Steckplatz der Wifi-Card bietet kein gängiges SSD Format. Der ist tatsächlich besser mit
deiner schnelleren WLAN-Karte genutzt.
Du kannst Windows 10 oder 11 installieren. (Rufus)
Medion Akoya P6624 erfolgreich auf Windows 10 upgraden und betreibenBorns IT- und Windows-Blog
(Scroll mal fast bis zum Ende der Beiträge)
Baugleich sind das P6620 (ohne dezidierte Grafikkarte) und das P6630.
Mein P6624 läuft mit dem I7-640M und Windows 11 ohne Probleme.
Gruß Hartilein
16 ANTWOORDEN 16
Bericht 2 van 17
4.110 Weergaven
Bericht 2 van 17
4.110 Weergaven
@Cpt_Hardy
Was du brauchst ist eine i5 CPU und vermutlich eine Ram Erweiterung statt jetzt 2x2 dann auf 4x4 GB.
Ein neues Mainboard lohnt sich bei dem Alter des Gerätes  (von 2010 )  ubdd anit der anderen Komponenten wohl eher nicht mehr.
Hast Du bereits die Festplatte durch eine 2.5" SATA  1 TB SSD ersetzt, kosten ca 60,-€, oder in der Bay eine zweite Festplatte, eine 2,5" SATA SSD, eingesetzt?
Auf diese dann ein Image der Windows Installation von der 640 GB HDD übertragen. Dann hast du eine  deutlich schnellere Bootplatte, und  deutlich beschleunigte Ladevorgänge von Programmen.
Ich hatteda bei zwei meiner damaligen NBs auch so gemacht, allerdings waren es 17" Zöller, ebenfalls  mit Wistron Barebones, wie dein P6624 auch.
Wenn du mehr dazu wissen willst, kannst du mich gerne per PN ansprechen.
Gruß, daddle
Cpt_Hardy
Bericht 3 van 17
4.107 Weergaven
Bericht 3 van 17
4.107 Weergaven
echt, die Kiste ist schon 14 Jahre alt ....
jepp, optisches Lfwk.wurde bereits durch einen Adapter mit 2TB SSD ersetzt, Systemplatte auch eine 2 TB SSD, RAM auf 8 GB erweitert (4x4 wird wohl nicht gehen oder doch?), W-LAN ePCI durch eine neue schnelle inkl. BluTooth ersetzt (BT wird unter W7 aber nicht erkannt)
also alles schon ausgereizt bis auf die CPU. habe gerade für einen schmalen Taler ein mainboard mit I5 ersteigert.
Bin mal gespannt, ob ich das getauscht bekomme
vielleicht kann man in den ePCI slot (wo jetzt die W-Lan Karte steckt) noch eine nvME verwenden, das könnte ich nochmal checken.
Am Ende soll da eine 4TB SSD und ein bluray Laufwerk wieder drin laufen ....
Hartilein
Advisor
Bericht 4 van 17
4.076 Weergaven
Bericht 4 van 17
4.076 Weergaven
Moin @Cpt_Hardy !
Gruß Hartilein
Cpt_Hardy
Bericht 5 van 17
4.041 Weergaven
Bericht 5 van 17
4.041 Weergaven
vielen Dank für Deine ausführliche Aufklärung.
Also aktuell werkelt ein I3 M370 mit 2x 2,4GHz
Maximum wäre ein I7 M640 mit 2x 2,8Ghz
diese CPU wurde schon für unter €20,00 verkauft.
aktuell bekomme ich (aus PRC) für € 14,50 einen I7 M620 oder für €28 einen I7 M640
Frage: merkt man dieses upgrade im Alltag überhaupt und ist es sehr kompliziert, die CPU zu tauschen?
EDIT: Habe auch bereits W10 im Dual-Boot da drauf laufen, kein Problem bei der Installation oder irgend einem einzigen Treiber. Ist aber leider etwas lahm, könnte später auch mal W11 testen, davon bin ich aber kein Freund.
Hartilein
Advisor
Bericht 6 van 17
4.030 Weergaven
Bericht 6 van 17
4.030 Weergaven
Hallo @Cpt_Hardy !
Ich würde dir preislich zum I7-620M raten. Genau wie der I7-640M hat er ja etwas mehr L3 Cache.
Es ist das Zusammenspiel der Komponenten SSD/CPU/8GB Speicher die das Notebook Windows 10 / Windows 11
tauglicher machen.
Ich würde auch die zweite SSD im Caddy/Adapter beibehalten und ein günstiges externes Blu-Ray Laufwerk kaufen.
Ein internes 12,6 er (Bauhöhe) Blu-Ray  Laufwerk ist eher selten und teuer.
Betriebssysteme installiert man heute sowieso eher vom USB-Stick.
Für den Umbau der CPU brauchst du neue Wärmeleitpaste. Da die CPU gesockelt ist, lässt sie sich einfach austauschen.
Der originale Kühlstrang/Kühler reicht für ausreichende Kühlung.
Eine relativ gute Videoanleitung für das Öffnen des Notebook ...
https://www.youtube.com/watch?v=wbcbiY1WemI
Gruß Hartilein
Cpt_Hardy
Bericht 7 van 17
4.007 Weergaven
Bericht 7 van 17
4.007 Weergaven
ok, dank für das Video, schaue ich mir später an.
Wärmeleitpaste habe ich noch und ein BluRay Lwfk. hatte ich schon vor Jahren gekauft, dann aber durch die SSD ersetzt.
Jetzt sollen die 2x 2TB SSD durch eine 4TB SSD ersetzt werden und dadurch würde der MultiBay Schacht wieder frei.
werde berichten ....
EDIT: Nur um sicher zu gehen, kannst Du mal einen Blick auf das I7 Angebot werfen ob das jetzt das richtige ist ....
https://www.ebay.de/itm/186654026516?_skw=i7+m640+cpu&itmmeta=01JCQK4K93NPZHMQAM9B671DV5&hash=item2b...
Hartilein
Advisor
Bericht 8 van 17
3.976 Weergaven
Bericht 8 van 17
3.976 Weergaven
Hallo @Cpt_Hardy !
Der Prozessor passt! Du hast ja vermutlich schon gelesen, dass es bei dem Land mit den
großäugigen Trickfilmfiguren etwas länger mit dem Versand dauert! 🙂
Letztendlich würde ich auf ein schlank installiertes Betriebssystem mit wenigen (Office) Programmen
auf der Startplatte setzen. Die anvisierten 4TB hat man schnell zugemüllt und es geht viel Leistung (Geschwindigkeit) bei der Verwaltung der Platte verloren.
Überleg dir mal, ob du nicht nur eine Windows-Version auf der einen internen SSD und Daten auf der zweiten internen SSD im Caddy speicherst.
Das Blu-Ray Laufwerk kannst du auch in einem günstigen Gehäuse als externes Laufwerk unterbringen.
Gruß Hartilein
Cpt_Hardy
Bericht 9 van 17
3.966 Weergaven
Bericht 9 van 17
3.966 Weergaven
der lange Versand ist mir egal, hat ja 14 Jahre auch schon anders gewerkelt.
Unterschiedliche Partitionen für OS (Windows), Daten, App, Foto/Filme hatte ich immer schon seit Win98
Du schlägst jetzt aber unterschiedliche HDs/SSDs vor. Hatte ich dann ja unbewusst eh schon.
Das mit der BluRay war nur so eine Idee - kein must-have, hab ich die letzten 4-5 Jahre schon nicht mehr gebraucht.
Also dann sollen die 2 x 2TB SSD bleiben? Ok, für die gekaufte 4TBSSD fällt mir schon noch was ein.
vielleicht tausche ich einfach nur eine 2TB gegen die 4TB, das schafft wieder Platz
vorausgesetzt der Lappi kann mit der 4TB überhaupt was anfangen...
EDIT hab es jetzt bei Ali-Express für €9,99 bestellt ...
https://de.aliexpress.com/item/1005007801031041.html?spm=a2g0o.productlist.main.9.39b1K6S5K6S5Qf&alg...
Bericht 10 van 17
3.928 Weergaven
Bericht 10 van 17
3.928 Weergaven
@Cpt_Hardy
Es geht  darum, dass alle Daten sowie Sicherungen (Mail + Windows Image), Fotos, Filme, Musik und  Dokumente nicht auf derselben Festplatte mit dem Betriebssystem gespeichert sind.
Denn geht die Bootplatte kaputt, sind alle Daten darauf verloren.
Und ein Image von einer 4 GB Platte zu erstellen, wie auch sie wieder herzustellen ist sehr zeitaufwendig. Dazu kommt dass ein Image von einer großen Platte  mit mehreren Partitionen neben Windows öfters Fehler aufweist als eine  Sicherung alleine des Windows Systems einer reinen Bootplatte.
Wenn man viele große Dateien (Daten) had die man speichern will, bietet sich sowieso eher eine externe Platte an.  Und diese kann gleichzeitig die Sicherung der Bootplatte als zweites Backup sicher verwahren..
Man  muss nicht immer alle Daten auf dem Rechner selber haben. Wer kann schon  4 GB Daten an einem Abend, Tag  oder Wochenende alle nötig haben. Meine Meinung, aber jeder so wie er will...
Gruß, daddle
Gruß, daddle
16 ANTWOORDEN 16
