Akoya P2212T (MD99360) fährt nur noch über BIOS hoch
11 ANTWORTEN 11
mgd
Nachricht 1 von 12
5.527 Aufrufe
Nachricht 1 von 12
5.527 Aufrufe
Hallo Computergemeinde,
mein Wissen ist nun am Ende und ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. Der Akoya bootet nicht mehr nach Betätigung des Einschalters. Man hört die FP anfahren, der Bildschirm bleibt dunkel.
Abhilfe: Ein Reset links am Bildschirm mit der Büronadel, dann F2 gleichzeitig mit dem Einschalter drücken und nach einigen Sekunden erscheint der BIOS Bildschirm. Mit F10 und exit startet dann das Windows. Ich habe noch Windows 8.1 installiert.
Danach kann man ohne Probleme arbeiten bis zum nächsten herunterfahren, dann beginnt das Spiel erneut.
 Hilft hier evtl. ein Windows recovery weiter?
Bin um jeden Tipp dankbar
Markus
11 ANTWORTEN 11
Nachricht 2 von 12
4.627 Aufrufe
Nachricht 2 von 12
4.627 Aufrufe
@mgd
Schau mal mit deiner MSN-Nummer im Serviceportal, ob es ein neueres Bios gibt.
Achtung es gibt zwei. Wenn Du noch auf Version 1.02 bist, erst die V. 1.03 nehmen. Sonst die
Version 1.06A flashen.
mgd
Nachricht 3 von 12
4.624 Aufrufe
Nachricht 3 von 12
4.624 Aufrufe
Hallo Daddle,
ja das hab ich gesehen. Ich hatte die 1.02 bin jetzt auf der 1.04.03
mgd
Nachricht 4 von 12
4.614 Aufrufe
Nachricht 4 von 12
4.614 Aufrufe
ok, hab nochmal geflasht, bin jetzt auf 1-06.00.MM
Nachricht 5 von 12
4.611 Aufrufe
Nachricht 5 von 12
4.611 Aufrufe
@mgd
Und bootet es jetzt normal? Wenn nicht ist wohl das eMMC oder die Windows-Partition darauf defekt. Versuche die Werkseinstellungen wieder herzustellen ( F11-Taste beim Start gedrückt halten)
Oder Windows auf einem USB-Stick  mit dem MediaCreationTool runtergeladen neu zu installieren. (Gibts auch für Win 10)
mgd
Nachricht 6 von 12
4.599 Aufrufe
Nachricht 6 von 12
4.599 Aufrufe
Das teste ich gleich noch, möchte erst noch eine Reststromentladung durchführen...
Gruß Markus
Nachricht 7 von 12
4.597 Aufrufe
Nachricht 7 von 12
4.597 Aufrufe
@mgd
Und wie entkoppelst Du den Akku in der Tableteinheit? Dafür must Du das Tabletgehäuse öffnen und den Akkustecker auf dem Mainboard abstecken!
Und dann das Tablet mal alleine ohne die Basis starten, die braucht Windows und das P2212T nicht zum Start.
Ausser du machst mit F11 eine Wiederherstellung auf den Auslieferzustand; die Recoverdateien sind auf der HDD auf der Partition D:\ oder E:\ im Verzeichnis Recover.
mgd
Nachricht 8 von 12
4.592 Aufrufe
Nachricht 8 von 12
4.592 Aufrufe
Hallo Daddle,
vielen Dank, er bootet jetzt wieder, musste Windows nicht neu installieren, lag wohl am BIOS update.
Markus
mgd
Nachricht 9 von 12
4.591 Aufrufe
Nachricht 9 von 12
4.591 Aufrufe
Ach klar, der Akku lässt sich natürlich nicht ohne weiteres abklemmen, ohne das Gerät zu öffnen. Seit heute morgen ließ ich ihn nur mit akku laufen bis er leer war (das BIOS update habe ich natürlich vorher gemacht). Dann habe ich 30 sek. lang die Einschalttaste gedrückt und danach das Netzteil angeschlossen. Einschalter gedrückt und der Notebook lief hoch.
Nachricht 10 von 12
4.585 Aufrufe
Nachricht 10 von 12
4.585 Aufrufe
@mgd
Um 16:00 hattest du geschrieben du hättest das neue Bios geflasht. Man macht doch nach einem Bios-Flash als Erstes einen Reboot oder Boottest, um sicher zu sein der Flash ist geglückt. Je nach den Flashparametern geht das sogar von alleine.
Dann wusstest du doch zu diesem Zeitpunkt schon, dass das NB wieder bootet? Warum hast du das nicht schon eher mitgeteilt? Ist  zumindest gut dass es wieder funktioniert.
11 ANTWORTEN 11
