le 08.09.2019 17:10
le 08.09.2019 17:10
Ich habe das Forum durchstöbert und viele Beiträge zum Thema Upgrade auf W10 bei den alten E7220 Notebooks gefunden. Mir gelang es jedoch eine cleane Neuinstallation durchzuführen, wenn auch auf einigen Umwegen. Mit SFC und DISM musste ich jedoch nachwaschen. Hat auch alles geklappt. Das offenbar bekannte Problem mit der Graphics 3000 Grafik habe ich auch und bekomme es auch einfach nicht gelöst. Der Workaround besteht darin, dass man keinen Neustart macht, sondern immer herunter fährt und dann kalt neu startet. Da kommt das Bild und bei mir auch der Begrüßungssound. Dann rappeln die Treiber weiter - und der Sound ist weg. Lösche ich die Soundhardware im Gerätemanager kommt nach Neuerkennung der Sound zurück - und ist dann aber auch bald wieder weg.
Diese Kombination las ich als Hilferuf hier noch nicht daher die Frage, ob schon jemand über diese Hürde hinweg.ist?
Lothar
le 11.09.2019 11:20
le 11.09.2019 11:20
Der Soundchip ist von Conexant und von denen konnte ich einen W10 64 Treiber installieren der dann auch gut funktioniert. Bei der HD 3000 ist der letzte Treiber in 2015 signiert, die darüber hinaus sind virenverseucht und nicht nutzbar. Aber es funktioniert jetzt so weit, das man herunterfahren muss anstelle eines warmen Neustarts und dann geht alles. Bei einem warmen Neustart muss man erst mal kurz in Standby und beim Aufwachen geht dann auch alles. Also Power tippen, Moment warten, wieder Power tippen und gut ist.
mfg
Lothar
11.09.2019 10:39 - modifié 11.09.2019 10:41
Hallo @Lorei.
Wenn ich mich recht erinnere, hilft die Installation der BIOS Version 3.03. Das funktioniert aber nur unter Windows 7, wie dieser Thread zeigt.
Das Soundproblem ist mir nicht bekannt. Was passiert denn, wenn du die Soundtreiber aus unserem Downloadbereich manuell installierst?
le 11.09.2019 11:20
le 11.09.2019 11:20
mfg
Lothar
le 27.01.2020 13:00
le 27.01.2020 13:00
Hallo! Audio Treiber vom W7 im Kompatibilität Modus installiert ,danach hat es funktioniert! Vielen Dank!
14.11.2024 14:36 | |||
02.09.2019 13:16 | |||
30.01.2015 11:27 | |||
25.03.2020 17:25 |
