Akoya E1232T - Schweres Problem nach wechsel der BIOS Batterie!!!
15 RÉPONSES 15
Jakeit
Message 1 sur 16
11 893 Visites
Message 1 sur 16
11 893 Visites
ich besitze ein Medion Akoya E1232T (ML-211004)
Ich habe bei dem PC die Bios Baterrie heraus genommen. Nach dem ich das Original Ersatzteil eingebaut habe, ging garnichts mehr. Also habe ich das Notebook an das beigelieferte Netzteil angeschlossen. Darauf ging die Lade LED an und leuchtete dauerhaft. Als ich dann den Powerknopf drückte begann die HDD LED im 5-6sek Takt zu blinken, der Bildshirm warSchwarz, die HDD machte immer Geräusche wenn die HDD LED kurz aufleuchtete und werstummte dann wieder (und so weiter). Jedoch auch ohne HDD der mit einer anderen HDD blinkt die LED alle 5-6sek. Mann sieht noch nicht mal kurz das Medion Logo auf dem Bildschirm.
P.S. Die HDD ist auslesbar und läuft im HDD Dock bei einem Kumpel einwand frei. Der Akku ist nicht defekt, eben so das Netzteil. Die Bios Batterie ist richtig angeschlossen und die alte erst 1 Jahr alt. Ich habe die alte wieder eingesetzt ohne Erfolg!  ICH HABE KEINE ANDEREN KABEL BERÜHRT ODER GELÖST!
WAS IST DAS PROBLEM???     Bitte helft mir ich brauche den Pc dringend fürs Büro und natürlich meinem Job.
15 RÉPONSES 15
Jakeit
Message 11 sur 16
4 560 Visites
Message 11 sur 16
4 560 Visites
DER PC macht garnichts die Recovery funktioniert nicht da der pc sich nicht einschalten lässt. DAS BEDEUTET DAS ER GARNICHT MACHT!  KEIN DISPLAY BLITZEN KEIN HDD GERÄUSCH NUR EIN HDD LED BLINKEN ALLE 5-6sek
AkoyaE7222
Message 12 sur 16
4 542 Visites
Message 12 sur 16
4 542 Visites
Sorry wenn mir die Ideen ausgehen, aber hast Du mal einen externen Bildschirm über HDMI angeschlossen ?
"Jeany" schreibt hier auch etwas von einem defekten Kontakt = kein Bild :
http://www.notebookcheck.com/Test-Medion-Akoya-E1232T-MD99410-Netbook.124749.0.html
Jakeit
Message 13 sur 16
4 535 Visites
Message 13 sur 16
4 535 Visites
Nein das ist es nicht! Die HDD LED blinkt alle 5-6sek. Die Power LED ist dauerhaft aus. HMI auh nichts und scheinar keinStrom auf den USB Anschlüssen
Message 14 sur 16
4 524 Visites
Message 14 sur 16
4 524 Visites
@Jakeit
Wenn es so ist und wenn Du noch Garantie hast, würde ich mich an den Support wenden und das Gerät zur Überprüfung einschicken, falls Du beim Wechsel der Bios-Batterie nichts beschädigt hast.
Da nutzt hier Herumraten nicht weiter, wenn  das NB nicht mehr auf irgendeine Tasteneingabe reagiert und keinerlei Bildschirmausgabe mehr zeigt.
Jakeit
Message 15 sur 16
4 520 Visites
Message 15 sur 16
4 520 Visites
Problem ist das der PC schon geöffnet wurde, eine ssd eingebaut wurde und ein neuer akku (original). Ales ohne Medion Support oder Fachmann.
Message 16 sur 16
4 485 Visites
Message 16 sur 16
4 485 Visites
Hallo @Jakeit.
Das macht nichts, baue einfach alles wieder in den Originalzustand und sende das Gerät zur Überprüfung ein. Wenn du bei deinem Umbauten nichts beschädigt hast, solltest du auch keinen KVA befürchten.
15 RÉPONSES 15
