Akoya 3223 - WLAN Langsam
20 ANTWOORDEN 20
SebM
Bericht 1 van 21
20.199 Weergaven
Bericht 1 van 21
20.199 Weergaven
wir sind seit ein paar Tagen stolze Besitzer eines Akoya 3223 Convertibles (MD 61115). Wir sind überzeugt von der Verarbeitung und der Ausstattung.
Allerdings haben wir erhebliche Probleme mit der WLAN Performance. Über mein 5 GHz Netz läuft es deutlich besser als über das 2.4 GHz Netz, jedoch erreichen wir nur Downloadgeschwindigkeiten bis zu 10 MBit/s, wobei ich an gleicher Stelle mit meinem Firmennotebook die vollen 120 MBit/s erhalte.
Das Windows 10 (1809) ist mit den neusten Updates ausgestattet und sowohl die neuesten von Medion bereitgestellten Treiber, als auch die neusten Treiber direkt von Intel brachten keine Besserung.
Haben wir ein Montagsgerät erwischt oder habt Ihr noch Ideen was wir noch testen könnten?
Danke und Gruß
Seb
20 ANTWOORDEN 20
Bericht 2 van 21
11.673 Weergaven
Bericht 2 van 21
11.673 Weergaven
moin @SebM,
Mal im Gerätemanager beim Netzwerkadapter nachgeschaut ob da ein Problem besteht.
Im 5Ghz ist er schneller weil er da Wlan-ac nutzt, was bei 2,4Ghz nicht unterstützt wird da ist es Wlan-n.
Tschüss-Fishtown
Geht dein Akoya zufällig über einen Reapeter und dein Firmenlaptop nicht ?
Raymond
Scientist
Bericht 3 van 21
11.656 Weergaven
Bericht 3 van 21
11.656 Weergaven
Hallo @SebM
Tipp: Du solltest alle Intel Teiber vom Chipsatz angefangen nochmal installieren, nur dann hast Du die Gewissheit, das alles korrekt funktioniert.
Am besten klappt das mit dem Intel Treiber Support Assistenten
Dann sollte alles wieder funktionieren.
Gruß Raymond
Raymond
Scientist
Bericht 4 van 21
11.651 Weergaven
Bericht 4 van 21
11.651 Weergaven
@SebM
Lade Dir den  https://www.chip.de/downloads/Driver-Store-Explorer_112596529.html runter
Dann kannst Du alle Driver mit Versionsnummer und Installationsdatum sehen und alte Treiberleichen löschen,
Bei mir hat er noch alte Netzwerktreiber gefunden. Win hat die Angewohnheit, alte Treiber nicht zu entfernen.
edit:
Um diese zu finden klickst du auf der rechten Seite auf  select old Drivers und auf run As Administrator und dann auf delete Package.  Danach das Gerät neu starten.
Gruß Raymond
SebM
Bericht 5 van 21
11.626 Weergaven
Bericht 5 van 21
11.626 Weergaven
Habe leider keine Repeater zum Testen in meiner Infrastruktur.
Beim 2,4 GHz 802.11n Netz war die Performance nicht nur deutlich schlechter, ich hatte sogar erhebliche Paketverluste.
Ich werde heute Abend einmal wie vorgeschlagen die Treiber aufräumen und neu installieren. Dann werde ich wieder berichten.
Bericht 6 van 21
11.611 Weergaven
Bericht 6 van 21
11.611 Weergaven
moin @SebM,
du hast mich missverstanden, ich meinte ob ein Repeater zwischen Notebook und Router eingebunden ist
und so das ganze ausbremst aber das hast du ja schon jetzt beantwortet da du keinen in deiner Infrastruktur hast.
Tschüss-Fishtown
Raymond
Scientist
Bericht 7 van 21
11.586 Weergaven
Bericht 7 van 21
11.586 Weergaven
@SebM
Es kann bei einigen Routern vorkommen, das sich 2.4 und 5Ghz  gegenseitig behindern. Versuche mal das 2.4Ghz Wlan abzuschalten und nur das 5Ghz  zu benutzen.
Lese auch mal hier
https://www.techbook.de/easylife/router-fritzbox-24-5-ghz-gigahertz-abschalten-deaktivieren
Gruß Raymond
Bericht 8 van 21
11.577 Weergaven
Bericht 8 van 21
11.577 Weergaven
moin @SebM,
du hast nicht zufällig die Angaben down und upload vertauscht beim ablesen ?
wo liest du den die Angaben ab ? Am Router ? Ist der 3223 dort direkt zu sehen, gekoppelt mit dem Router ?
Ist nur so eine Idee, Schalte doch mal den Router aus,nicht das sich dein Akoya irgendwo anders anmeldet/Hot spot-Access Point-Repeater-Wifi Direct.
Ist das nur im Akku Betrieb oder auch wenn du am Kabel hängst?
Energiespareinstellungen deiner Netzwerkkarte deaktivieren,sofern diese das hat auch im Router nachschauen ob es dort sowas gibt.
Tschüss-Fishtown
SebM
Bericht 9 van 21
11.558 Weergaven
Bericht 9 van 21
11.558 Weergaven
Also leider hat ein kompletter Treiber wipe nichts gebracht, auch mit den neusten Intel Treibern für diesen Wireless Chipsatz habe ich noch immer unterirdische WLAN Performance.
Ich merke es daran, dass der Seitenaufbau sehr langsam ist, auch bei rudimentären Seiten wie Google. Ansonsten habe ich die Down- und Upload Geschwindigkeiten per speedtest.net getestet. Es gibt keinen Unterschied ob das Notebook am Netzteil hängt oder nicht.
Ansonsten habe ich das WLAN bei mir nicht über einen Router laufen, das ist oft nicht performant und zuverlässig genug. Ein Ubiquiti AP versorgt mein Heim mit WLAN.
Mit meinem iPhone 6s und Galaxy S9 habe ich fast volle Up und Down Geschwindigkeit. Mit meinem Firmennotebook (Lenovo T460s) liegt voller Speed an. Alles im 5GHz Netz mit Wi-Fi 5 (802.11ac).
Ich bin langsam mit meinem FF am Ende und würde mich eventuell an den Medion Support wenden oder das Gerät wieder zurückschicken.
Raymond
Scientist
Bericht 10 van 21
11.553 Weergaven
Bericht 10 van 21
11.553 Weergaven
 Hallo @SebM
Hast Du schonmal versucht das Netzwerk auf dem 3223 zurück zu setzen?
Rechtsklick auf das Wlansymbol in der Taskleiste,  "Netzwerk u, Interneteinstellungen" öffnen, dann ganz nach unten scrollen und " Netzwerk zurücksetzen"  Dann das 3223 neu starten und die Zugangsdaten neu eingeben.
Das bewirkt manchmal Wunder!
Gruß Raymond
20 ANTWOORDEN 20
