le 24.06.2019 13:27
le 24.06.2019 13:27
Nach fehlerhafter Installation von WIN 10 Funktionsupdate 1903 habe ich mittels Windows Creation Media Tool über USB Stick Windows neu installiert. Seitdem ist die Akkuladeanzeige in der Taskleiste weg. Symbole für die Anzeige auf der Taskleiste wurde ausgewählt, aber der Schalter Stromversorgung ist ausgegraut und läßt sich nicht von EIN/Aus umstellen . Im Gerätemanager wurde Akku angeklickt, es wird nur der Begriff : Microsoft Netzteil angezeigt. Es fehlt : Microsoft ACPI Kontrollmethodenkompatibler Akku. Auch der Klick auf : geänderte Hardware suchen , ohne Erfolg. Auch Deaktivieren, dann Warten und Aktivieren geklickt, dann Neustart, auch kein Erfolg.
Wie lässt sich Akkuladeanzeige wieder herstellen, damit man sehen kann , wann wieder aufgeladen werden muss ?
Gerät Medion AKOYA S 2218 ( MD 99630 )
le 28.06.2019 15:44
le 28.06.2019 18:24
le 28.06.2019 18:24
moin @Urs
mach das nicht, wer wird den so schnell aufgeben.
Es gibt bestimmt noch eine Lösungsweg, er muß nur gefunden werden.
Aber wenn es den unbedingt sein muß,
biete ich mich gerne als Elektroschrottcontainer an.
Natürlich übernehme ich dann die Frachtkosten
wenn es wirklich dein ernst ist, schick mir eine PN.
le 29.06.2019 10:19
le 29.06.2019 10:19
Hallo daddle
Dieses Gerät ist eine einzige Baustelle, es gibt noch einige weitere Probleme damit, die ich anfangs nicht gesagt habe, weil ich erst mal warten wollte, ob die Sache mit dem Akku erledigt wird.
1. im Gerätemanager fehlt noch : Audio. Video und Gamecontroller In der Taskleiste hat Sound ein rotes Kreuz mit Hinweis : es ist kein Audiogerät angeschlossen. Habe von der Medion Seite den Realtek Audio Treiber heruntergeladen, ohne Erfolg
2. Beim Einschalten des Gerätes wird falsches Datum / Uhrzeit angezeigt, es muss jedes Mal die richtige Zeit manuell verändert werden, obwohl Zeitzone richtig eingestellt ist. Automatisch geht Datum nicht.
3. Card Reader funktioniert nicht, es wird die micro SD Karte nicht erkannt.
Ich werde das Gerät an ein Repair Cafe abgeben, sollen die es damit versuchen.
le 29.06.2019 10:47
le 29.06.2019 10:47
Kommst Du dir jetzt sehr schlau vor, oder? Man kann für ein Gerät nur dann korrekt supporten, wenn man das Fehlerbild in seiner Gesamtheit kennt. Und die vorhandenen Fehler weisen auf Fehler bei der Treiberinstallation hin, oder eine mögliche Hardwaredefekt.
Ich bin hier raus.
le 29.06.2019 22:25
le 29.06.2019 22:25
moin @Urs
würde erstmal die Bios Batterie austauschen.
Was für ein Datum wird den angezeigt, immer das gleiche,etwa von 2015?
Ist die Uhrzeit mit dem Internetzeitserver synchronisiert?
Welche Zeit/Datum steht den im Bios?
