Aan uit toets werkt niet waardoor laptop niet meer start
7 ANTWOORDEN 7
Erik1
Bericht 1 van 8
768 Weergaven
Bericht 1 van 8
768 Weergaven
Graag jullie hulp bij dit probleem.
Een maand geleden deed opeens mijn G toets van mijn toetsenbord niets meer. Nu doet ook de aan/uit toets (op het toetsenbord) het niet meer waardoor ik mijn computer niet meer aan kan zetten.
De power werkt, spanning op stekker nagemeten. Een usb toetsenbord lost niets op omdat daar de aan uit knop niet op zit.
In de shop zie ik geen nieuw toetsenbord. Zou ik een toets los kunnen maken om te toets zelf te repareren?
Het gaat om een Akoya S17402 MSN 30026342.
Alvast dank voor jullie hulp.
1 GEACCEPTEERDE OPLOSSING
Geaccepteerd Solutions
Hartilein
Advisor
Bericht 4 van 8
740 Weergaven
Bericht 4 van 8
740 Weergaven
Hoi Erik @Erik1 !
Hartilein leest mee wanneer @Hartilein in de tekst wordt genoemd. Ik hoop dat Google Translate goed werkt! Open je notebook (verwijder het onderpaneel) en koppel de lintkabel van het toetsenbord los van de clamshell. Je vindt een geïllustreerde handleiding in het bericht: https://community.medion.com/t5/Notebook-Netbook/medion-s17404-geht-nicht-mehr-an/m-p/172140#M29747  (met hulp van Google Translate). Koppel de notebook los van de stroom voordat je de aansluitingen loskoppelt. Ontkoppel de stroomadapter en de batterijverbinding met het moederbord. Dit is cruciaal! Deze stap – het loskoppelen van het toetsenbord – is essentieel om te voorkomen dat het defecte toetsenbord de functionaliteit van de notebook verder beïnvloedt. Om de notebook op te starten zonder de aan/uit-knop, koppel je de batterij (wat al gedaan zou moeten zijn) en de BIOS-batterij los van het moederbord. Je moet een USB-toetsenbord op de notebook aansluiten. Sluit deze aan voordat je begint. Na ongeveer 3 seconden kun je de BIOS-batterij terugplaatsen. Laat de batterij voorlopig losgekoppeld. Wanneer je de notebook nu op de stroomadapter aansluit, start deze automatisch opnieuw op omdat de BIOS-gegevens opnieuw worden geladen nadat je het BIOS uit het geheugen hebt gewist door de batterij los te koppelen. Wanneer het blauwe Medion-logo op het USB-toetsenbord verschijnt, druk je direct op de F2-toets om de BIOS te openen. In de BIOS, onder "Geavanceerd", activeer je de functie "Lid Open" door deze in te stellen op "Ingeschakeld". Sla de BIOS-instellingen op wanneer je afsluit. De notebook zou nu automatisch moeten opstarten telkens wanneer je de klep opent na het afsluiten. Je moet mogelijk ook de USB-oplaadfunctie in de BIOS uitschakelen (indien beschikbaar). Soms moet je het een paar keer proberen. Laat het me weten als het niet werkt.
Gruß! Hartilein
... deutsch ...
Hallo Erik!
Hartilein liest mit, wenn @Hartilein im Text erwähnt wird.
Ich hoffe Google-Translate leistet ganze Arbeit!
Öffne dein Notebook (Bodenplatte entfernen) und löse das Flachbandkabel der Tastatur aus der Clamshell.
Eine bebilderte Anleitung kannst du dir in dem Beitrag
anschauen (... mit Unterstützung von Google-Translate).
Bevor du irgendwelche Verbindungen löst, mache das Notebook stromlos. Ladenetzteil und Akku-Verbindung zum Mainboard ausstecken. Unbedingt einhalten!
Dieser Schritt - trennen der Tastatur - ist eine dringende Voraussetzung, damit die defekte Tastatur keine störenden Auswirkungen mehr auf die Funktionalität des Notebooks hat.
Um das Notebook ohne Einschaltknopf zu starten trennst du den Akku (... sollte ja schon geschehen sein.) und die Biosbatterie vom Mainboard.
Du musst eine USB-Tastatur mit dem Notebook verbinden. Vor dem Start einstecken.
Nach ca. 3 Sekunden kannst du die Biosbatterie wieder einstecken.
Akku zunächst getrennt lassen.
Wenn du das Notebook jetzt mit dem Netzteil verbindest, startet es automatisch neu, weil es sich die "Biosdaten" neu holt, nachdem du das Bios durch trennen der Batterie aus dem Gedächtnis gelöscht hast.
Wenn das blaue Medion-Logo erscheint auf der USB-Tastatur sofort die "F2" Taste drücken, um ins Bios zu gelangen.
Im Bios aktivierst du unter "Advanced" die Funktion "Lid Open" mit "Enabled°.
Einstellungen im Bios beim Verlassen speichern.
Jetzt sollte das Notebook nach dem Herunterfahren jedesmal beim Aufklappen des TFT-Deckels automatisch starten.
Es kann seiin , dass du auch noch die USB-Ladefunktion im Bios deaktivieren musst. (Wenn diese im Bios vorhanden ist.)
Manchmal braucht es mehrere Versuche.
Melde Dich, wenn es nicht klappen sollte.
Gruß! Hartilein
7 ANTWOORDEN 7
Bericht 2 van 8
761 Weergaven
Bericht 2 van 8
761 Weergaven
@Erik1
Vraag naar @Hartilein , hij weet er veel van jouw model.
Frage nach @Hartilein ob er ein Lösung weiss, wie man den defekten An /Aus  in der Tastatur (?)
reparieren oder überbrücken kann.
Groet, daddle
Erik1
Bericht 3 van 8
747 Weergaven
Bericht 3 van 8
747 Weergaven
Beste Daddle,
Dank voor je snelle reactie,
En waarschijnlijk een domme vraag maar hoe kan ik een bericht sturen naar @Hartilein ?
Groet Erik1
Hartilein
Advisor
Bericht 4 van 8
741 Weergaven
Bericht 4 van 8
741 Weergaven
Hoi Erik @Erik1 !
Gruß! Hartilein
... deutsch ...
Hallo Erik!
Gruß! Hartilein
Hartilein
Advisor
Bericht 5 van 8
739 Weergaven
Bericht 5 van 8
739 Weergaven
Hoi Erik!
Vervangend toetsenbord:
... deutsch ... Ersatztastatur
https://community.medion.com/t5/Notebook-Netbook/medion-s17404-geht-nicht-mehr-an/m-p/184614#M30933
Hallo! Goed nieuws nu ook voor alle 17-inch modellen. Vervangende toetsenborden (zonder frame/polssteun) in het zwart en zonder achtergrondverlichting zijn verkrijgbaar op AliExpress en Amazon. Beter dan helemaal geen vervangend onderdeel. Voer gewoon P17601, P17605 of S17405, enz., samen met het woord "toetsenbord" in de zoekbalk van de online retailers in. De verzendkosten zijn hoger op Amazon! De lange levertijd blijft waarschijnlijk hetzelfde. Ik heb er net een besteld. Zodra het toetsenbord binnen is (waarschijnlijk over drie weken), laat ik je weten wat de kwaliteit is. Proost! Hartilein
Hartilein
Advisor
Bericht 6 van 8
484 Weergaven
Bericht 6 van 8
484 Weergaven
Hello!
Update: Replacement keyboards for E17601 ... S17401 ... P17601 ... and all identical models in the series. On November 9, 2025, I ordered a Medion P17601 keyboard with a German layout from AliExpress.
On both AliExpress and Amazon, where keyboards from the same Chinese manufacturer are available, the approximate delivery time is listed as three weeks.
My keyboard arrived at my home on November 19, 2025 (10 days later).
Link to the keyboards (example P17601):
AliExpress
https://de.aliexpress.com/item/1005010214372527.html?spm=a2g0o.productlist.main.1.5c036d55XJsb4D&alg...
Amazon
https://www.amazon.de/RTDPART-Laptop-Tastatur-MD61422-MD61423-MD61424/dp/B0FX23VPZH/ref=sr_1_4?__mk_...
Currently, the keyboards appear to be available only with a German keyboard layout.
The keyboard I received works perfectly.
It's a keyboard with black keys, without backlighting (backlit film).
The keys don't have a "backlit" feature (white, solid coloring of the characters); instead, they are completely black. The keyboard characters are stickers.
Therefore, backlighting cannot be added simply by swapping the backlight film onto the replacement keyboard.
To do so, all the keys from the original keyboard would have to be transferred to the replacement keyboard without being damaged.
The keyboard fits perfectly into the palm rest (the top part of the keyboard).
As a reminder:
For the 15" models...
E6245; E6246 (special color); E6247; E6248
P15647; P15648
P15650; P15651
S6445; S6446
S15447; S15449
...replacement parts are available!
All of these 15.6" models actually have standardized/compatible replacement parts for the keyboard!
However, the keyboards offered via the links (gray or black) do not have backlighting.
https://de.aliexpress.com/item/1005007901554065.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.10.19ab5c5...
Laptop GR Tastatur Für MEDION AKOYA S6445 MD61411 MD6144 MD61566 MD61489 MD61278 MD61194 MD61280 MD6...
I tested the keyboards I received (gray and black) and they work perfectly!
Regards! Hartilein
... deutsch ...
Hallo!
Update: Ersatztastaturen für E17601 ... S17401 ... P17601 ... und alle baugleichen Modelle der Serie.
Ich hatte mir am 09.11.2025 über AliExpress eine Medion P17601 Tastatur mit deutschem Tastaturlayout bestellt.
Bei AliExpress und bei Amazon, bei denen die Tastaturen des identischen chinesischen Herstellers erhältlich sind,
wird die ungefähre Lieferzeit mit drei Wochen angegeben.
Meine Tastatur war am 19.011.2025 (10 Tage) bei mir Zuhause angekommen.
Link zu den Tastaturen (Beispiel P17601):
AliExpress
Laptop-Tastatur für MEDION AKOYA P17601 MD61422 MD61423 MD61424 MD61431 MD61486 MD61487 MD61488 MD61...
Amazon
RTDPART Laptop-Tastatur Für MEDION AKOYA P17601 MD61422 MD61423 MD61424 MD61431 MD61486 MD61487 MD61...
Derzeit sind die Tastaturen wohl nur mit deutschem Tastaturlayout erhältlich.
Bei mir funktioniert die gelieferte Tastatur zu 100%.
Es handelt sich um eine Tastatur mit schwarzen Tasten, ohne Tastaturbeleuchtung (Beleuchtungsfolie).
Die Tasten haben keine "Durchschimmerfunktion" (... weiße, durchgehende Einfärbung der Zeichen), sondern
sind komplett schwarz durchgefärbt. Die Tastaturzeichen sind aufgeklebt.
Eine Beleuchtung lässt sich also nicht einfach durch Wechsel der Beleuchtungsfolie auf die Ersatztastatur nachrüsten.
Dazu müssten alle Tasten der originalen Tastatur ohne Beschädigung auf die Ersatztastatur übertragen werden.
Die Tastatur lässt sich passgenau in den Palmrest (Tastaturoberteil) einsetzen.
Zur Erinnerung:
Für die 15" Modelle ...
E6245; E6246 (besondere Farbgebung); E6247; E6248
P15647; P15648
P15650; P15651
S6445; S6446
S15447; S15449
... gibt es Ersatzteile!
Alle diese 15,6“ Modelle haben tatsächlich auch einheitliche/kompatible Ersatzteile für die Tastatur!
Die unter den Links angebotenen Tastaturen (grau oder schwarz) haben aber allesamt keine Hintergrundbeleuchtung.
Laptop-Tastatur für MEDION AKOYA S6445 MD61411 MD6144 MD61566 MD61489 MD61278 MD61194 MD61280 MD6124...
Ich habe die mir gelieferten Tastaturen (grau und schwarz) getestet und sie funktionieren bei mir einwandfrei!
Gruß! Hartilein
Erik1
Bericht 7 van 8
471 Weergaven
Bericht 7 van 8
471 Weergaven
Beste @daddle en @Hartilein,
Hartelijk dank voor jullie reactie op het toetsenbord wat het niet meer deed. Voor het eerst een laptop geopend en met de foto's alles kunnen doen wat er stond, behalve de batterij van de CMOS, maar er was maar één stekker die in aanmerking kwam, dus dat lukte ook. En de laptop doet het weer prima, met een usb toetsenbord, als je hem openklapt.
Nogmaals mijn dank,
Erik
Hartilein
Advisor
Bericht 8 van 8
450 Weergaven
Bericht 8 van 8
450 Weergaven
Hallo @Erik1  !
Dat is geweldig!
Met vriendelijke groet! Hartilein
7 ANTWOORDEN 7
